Mrozy-odpalanie-akumlator!!!
- diesel2007
Moje pytanie jest takie jak wam odpalaja sprzety na mrozie. Moj stoi pod chmurka i mysle czy nie wyciagac akumulatora na noc bo rano ciezko kreci no i boje sie zeby sie z nim nic nie stalo na mrozie. Tylko nie wiem czy mi sie nic tam nie poprzestawia jak przez noc bez pradu postoi samochod. Dzieje sie z tym cos komputer sie przestawia itp
Jak ktos wie niech odpisze.
Re: Mrozy-odpalanie-akumlator!!!
Nic sie nie przestawia a akumulatorowi nie zaszkodzi pobyt w domu
http://www.forum-gaz-uaz.pl
odpala bez problemu najmniejszego... nie kręci lekko - raczej ciężko ale to nie przeszkadza w odpaleniu auta...
a jak wyjmiesz akumulator i postoi przez noc to kompletnie nic sie nie stanie... kompter po włączeniu prądu ustawi sie do normalnych parametrów
- leon zet
Mnie tam zawsze paliła od strzała niezależnie od tego ile było na minusie. A garażowała pod chmurką, bo nie chciało mi się kombinować z wjazdem do garażu.
- diesel2007
Dzieki za odpowiedz. Z akumlatorem to wiadomo ze nic sie nie stanie ale wlasnie chodzilo mi o komputer. Wiem ze w nowszych samochodach po podlaczeniu akumlatora komputer sam sie ustawia ale nie wiedzialem co bedzie z tym koreanskim ustrojstwem:)
- diesel2007
No moja tez pali ale ciezko i obawiam sie ze kiedys w koncu nie odpali
jutro
- diesel2007
Dało rade -21 na termometrze akumlatora nie wyciagalem. Dwa obroty i za trzecim juz zaba palila
- 19 kreci kreci i tadada Zagadała
Koreaniec a jeszcze ani razu na mrozie nie zawiódł.
Gdzie włoskie i francuskie fury od kabli palą.
KIA Sportage 00r +LPG
- diesel2007
E tam mojemu bratu dzisiaj stare francuskie renault 19 odpalilo a tez pod chmurka stalo. Ogolnie rozmawialem tez ze znajomym i mowil ze nie zdrowo jest wyciagac i akumlator i brac do pomieszczenia cieplego. Akumlatory ponoc nie lubia takich zmian temperatur.
- seba4x4
Pamiętam z dawnych lat, jak przy niskich temperaturach (około - 20 stopni) w nadleśnictwie wyjmowali akumulatory i trzymali je w ciepłym garażu -> było OK. Problem pojawił się, gdy dodatkowo akumulator był ładowany całą noc. Po odłączeniu prostowanika i bezpośrednim przeniesieniu na dwór zamontowano akumulator i próbowano odpalić auto.... Efekt -> 3 eksplodujące akumulatory..... Gdy ładowano akumulator w aucie na zewnątrz (czytaj na mrozie) problemów nie było.diesel2007 pisze: Ogolnie rozmawialem tez ze znajomym i mowil ze nie zdrowo jest wyciagac i akumlator i brac do pomieszczenia cieplego. Akumlatory ponoc nie lubia takich zmian temperatur.
Nawiasem mówiąc, Kijanka żony po nocce na dworze (-26 stopni) odpaliła bez stresu, co mnie cieszy biorąc pod uwagę oryginalny akumulator z napisami KIA. Nawet nie chcę się domyślać ile ma lat......
Znam przypadek z pobliskiego nadleśnictwa, że ktoś zapomniał wyłączyć świateł na noc. Efekt był taki, że rano nie pomogło podpinanie innego sprawnego ani też odpalanie na tzw. popych poprzez ciągnięcie przez inny egzemplarz "na chodzie". Skończyło się na tym, że Kijanka na lawecie pojechała do najbliższego serwisu (80 km) po to aby usunąć błąd w kompie. Od tej pory pamiętają o wyłączaniu świateł
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
2000r. gaz
Moja zawsze odpalała, nawet w czasie ostatniego bardzo mroźnego weekendu. Ale jest to takie "cięzkie" odpalanie, dlatego obecnie akulmulator nocuje w domu, dodatkowo podpięty pod prostownik. Jedynym mankamentem jest zapalająca się lampka sygnalizująca odtwarty bagażnik. Muszę po włożeniu aku nazot najpierw otworzyć i zamknąc bagażnik, a dopiero potem odpalić silnik. Dodam, że aku jest oryginalny, rocznik 2002.
Kia Sportage I, 2.0, Kabrio
moja zapala całkiem niezle...
ostanio akumulator wydawało sie ze ledwo kreci a zapalała bez problemow... a ledwo kreci bo olej gesty jak masło przy -30...
bardziej mnie wnerwia to ze auto pierwsze pare kilometrów jedzie jak bym miał na maxa zaciągniety ręczny... takie wszystko zamarznięte...
moja słabo odpalała jak było ~ -20 (diesel). trzeba było długo kręcić, ale w końcu łapala. też się bałem o aku, ale zniósł dzielnie wszystko.
ja trzymam kiłe w garazu,choc czasem na dworze i na mrozie pali nawet nawet,jedynie co jest nie tak to musze co pare dni podladowywac aku bo coraz gorzej kreci,co moze byc przyczyna?slaby juz aku czy moze juz sa szczotki podjechane na rozruszniku i nie ma ladowania w trakcie jazdy?
KIA RETONA 2.0 TDI 4x4 power
aa i ARO 243 D
aa i ARO 243 D
