Dobry warsztat potrzebny.
Witam, posiadam kijanke z 2000r. 2.0 DOHC z gazem, szukam jakiegoś warsztatu najlepiej w woj. mazowieckim który zajmuje sie przeróbkami na off road. Mam sporo w niej do zrobienia więc stwierdziłem że sprubuje ją przerobic. I jeśli ktoś przerabiał taką kijanke to niech napisze jakijest w przybliżeniu koszt takich przeróbek. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Kia Sportage 2.0 DOHC
- leon zet
Re: Dobry warsztat potrzebny.
Czytać, czytać i jeszcze raz czytać...
Napisaliśmy o tym wszystko lub prawie wszystko. Raczej prawie wszystko, bo niektóre przeróbki nadal są ściśle tajne
- cordoba_2004
a mówiłeś Kolego że Kia się nie nadaje do offroaduleon zet pisze:Czytać, czytać i jeszcze raz czytać...
- leon zet
Bo się nie nadaje.
Ile kijanek jeździ RMPST? Jeździ jakaś w ogóle?
Ile w liczących się imprezach przeprawowych? Też coś nie słychać.
A może jest to pierwszoligowy sprzęt wyprawowy? Chyba też nie...
pierdu pierdu ... w każdym razie "to jest Miś na miarę naszych możliwości" i póki daje radochę to jest
P.S.
u mnie jako sprzęt wyprawowy na 2 osoby sprawdził się znakomicie i takie jego przeznaczenie
.... zanim go ruda nie zeżre w całości
P.S.
pustynna jaszczurka
BFG AT 31", lift 2", bodylift 2"
Suza GV 2.7 po czarnym
- cordoba_2004
w przeprawowych to niech se jeżdżą czołgami Ci co chcąleon zet pisze:Bo się nie nadaje.
największy problem to taki że te auta tez się kończą a Sportage II to ma jakoś komputerowo dołączany napęd i chyba nie ma reduktora acz może się mylę
I co sobie Leonku kupisz jak Ci się kijanka skończy
- seba4x4
Sorento, tę "prawdziwą"Armon pisze: I co sobie Leonku kupisz jak Ci się kijanka skończy
- cordoba_2004
a tam jest reduktor ? bo przycisku uruchamiającego nie widać takiego przynajmniej jak w navarach czy grand vitarach
- leon zet
Szczerze mówiąc to choruję na lj70.cordoba_2004 pisze: I co sobie Leonku kupisz jak Ci się kijanka skończy
- seba4x4
W układzie przeniesienia napędu zastosowano pokrętło rodzaju napędu - na tył z automatycznie dołączanym przodem, stały na cztery koła i 4x4 z reduktorem przełożenia. W wyposażeniu mogą się znaleźć blokady mechanizmów różnicowych centralnego i tylnego.cordoba_2004 pisze:a tam jest reduktor ? bo przycisku uruchamiającego nie widać takiego przynajmniej jak w navarach czy grand vitarach
- cordoba_2004
to rzeczywiście dobre może być
