Co za błąd 34 i 56
Co za błąd 34 i 56
Witam ostatnio wymrygałem kody błędów bo auto nie chce jeździć na benzynie objawy:
Jak stopniowo delikatnie dodaje gazu auto powolutku wkręca sie na oborty, a jak depne nagle gaśnie, z rana odpalam gaśnie i tak z 3,4 razy aż załakie
błędy jakie wymrygało to 34 i 56 (Idle air control (IAC) sensor czyżby silnik krokowy ?
z tego co wiem krokówke można czyścić, tylko jak
Re: Co za błąd 34 i 56
ja bym postawił na krokowca , ale nic sobie za to uciąć nie dam
to raczej krokówka tylko czy ona ma główny wpływ na to że auto nie chce jechać na benzynie ?
a jaki masz gaz?
śruba kótej pali 20L:/
Okazało sie że błedów ciąg dalszy :
18, 19, 20, 21, 12, 8
18,19,20,21 to chyba wtryski
8- przepływka
a 12 ?
do tego pęknięty blok, i spawany wał chyba pojdzie na żyletki
8- przepływka
a 12 ?
- leon zet
12 to TPS
A jeśli jest jak mówisz z tym silnikiem, to cóż....
Pęknięty płaszcz wodny od zew. woda nie idzie do oleju ani olej do wody tylko sączy sie po silniku płyn
- leon zet
Poxiliną go
A na poważnie - jak nie jest to jakieś duże pęknięcie to można spróbować uszczelnić galwanicznie. Szczegółów nie pamiętam, musiałbym wygrzebać starą książkę traktującą o naprawach samochodów. Ewentualnie zalutować na twardo mosiądzem.
blok pospawać ( teraz są elektrody do różnych stopów aluminium i żeliwa )
ja jak wyczyściłem krokowy to na benzynie cacy ale gazownia ześwirowała
po jakimś czasie wróciło wszystko do normy- krokowy się zasyfił i jest ok na gazie
ze spawaniem żeliwa to bym był ostrożny
kiedyś spawałem kolektor w Omedze i po niedługim czasie znowu pękł ale w innym miejscu.
Podobno żeliwa które ma kontakt z wyższą temperaturą lepiej nie spawać, chyba, że na sprzedaż ma iść
do takiego spawania służą elektrody do żeliwa do spawania na zimno
tylko technika spawanie takimi elektrodami jest trochę inna niż zwykle
nie znam się na tym
po prostu napisałem o moich doświadczeniach, facet był z polecenia, podobno znał się na tym
też słyszałem ze jak sie pospawa to potem pęka a tak na serio to chyba potraktuje to Magnumem do żeliwa albo jakimś poxipolem narazie niemam siły do tego samochodu
