pierwszy problem kijanki żonki
Sportage, Asia Rocsta
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr lut 23, 2011 10:07 am
pozwole sobie tu zamieszczać problemy z kijanką , żeby nie tworzyć kolejnych wątków , na większość niedomagań Kijanki pewnie znajde odpowiedzi w forumowej książce :)23 :)23 :)23
a mianowicie problem jest taki , nie dogrzewa się silnik , wskazówka ledwo sie rusza a z nawiewów leciutko ciepłe , czy tu poza termostatem jest jakiś wynalazek , czy tylko termostat wymienić z jakiej firmy ,
leon zet
Re: pierwszy problem kijanki żonki
Post autor: leon zet » śr lut 23, 2011 10:52 am
Termostat znajdziesz z przodu silnika pod pokrywą mocowaną na trzy śruby M6.
To znaczy powinien tam być, bo wychodzi mi na to, że ktoś go zniknął.
A jak będziesz kupował to szukaj Wahlera.
igor
Post autor: igor » śr lut 23, 2011 1:08 pm
Myślałem, że pierwszy problem męża żony kijanki :)13
leon zet
Post autor: leon zet » śr lut 23, 2011 1:14 pm
Kijanka sama w sobie jest problemem.
robiko2
Post autor: robiko2 » śr lut 23, 2011 2:38 pm
Zupełnie jak w małżeństwie:D
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr lut 23, 2011 3:06 pm
leon zet pisze:Kijanka sama w sobie jest problemem.
Oj tam, oj tam :)21
pawel abramczyk pisze:a mianowicie problem jest taki , nie dogrzewa się silnik , wskazówka ledwo sie rusza a z nawiewów leciutko ciepłe , czy tu poza termostatem jest jakiś wynalazek , czy tylko termostat wymienić z jakiej firmy ,
Zauważyłem w Kijance mojej żony prostą regułę:
- żona odpala Kijankę, rusza i jedzie spokojnie, włącza wyższe biegi przy niskich obrotach silnika, dochodzi do piątki i buja się ekonomicznie; efekt - ciężko rozgrzać Kijankę
- wsiadam ja, odpalam Kijankę, ruszam, wkręcam auto w obroty, włączam biegi przy wyższych obrotach silnika, utrzymuję na trasie wyższą prędkość (około 3 tys obr) i Kijanka dochodzi do kreski przed środkiem skali i tak trzyma niezależnie od typu dalszej jazdy.... Efektem tego jest całkiem dobre grzanie.
Oczywiście dochodzi do tego długość minimalnie pokonanego dystansu, trudno nagrzać auto na dystansie 5 km przy -22 na dworze.... :wink: Dzisiaj nawet super grzejąca Astra zaczęła wydajnie grzć w okolicach 10 km...... 8) Z drugiej strony super, że odpaliła... :wink:
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
igor
Post autor: igor » śr lut 23, 2011 4:28 pm
no ale przy -20 to chyba tak od razu jej nie wkręcasz?
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr lut 23, 2011 4:59 pm
Zastosowałem trochę skrótową wersję :wink: Generalnie chodziło mi o zaznaczenie zależności grzania od stylu jazdy 8) Z drugiej strony zaczynam jechać agresywniej, gdy auto przełączy się na LPG, a jest to uzależnione od temperatury.
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr lut 23, 2011 6:40 pm
problem był z termostatem , rozpadł sie i zablokował w pozycji otwartej (albo jakiś magik mechanik mu pomógł :)11 ),
ja ją tą kijanke zostawiłem na 30 minut i nie zagrzało sie , jutro zobaczymy , a w takiej pozycji to i parcha nie zagrzeje ,
test był dzisiaj grzeje aż miło
natomiast takiego termostatu to ja nie wiedziałem dwa w jednym :o ,
czy ktoś próbował zrobić otwieranie tylnej klapy na pilota , irytuje mnie ciągłe dłubanie kluczykiem ??
igor
Post autor: igor » śr lut 23, 2011 7:05 pm
tak, spoko, robi :D
Paweł7
Post autor: Paweł7 » śr lut 23, 2011 9:42 pm
hmm, ... to ciekawe Igor :roll: , dawaj konkrety.
igor
Post autor: igor » śr lut 23, 2011 9:47 pm
prościzna, siłownik w klapie podpiąć pod cięgno od kluczyka, pilot z dodatkowym kanałem, ino dobrze jak czas wysterowania jest ok 1 sek. bo klapa odskakuje z pierwszego zatrzasku i jak nie pociągniesz w tym czasie to nie otworzysz i trzeba ponownie pilotem otwierać :)
leon zet
Post autor: leon zet » śr lut 23, 2011 10:50 pm
To już w jedynkach jest to fajniej rozwiązane.
igor
Post autor: igor » czw lut 24, 2011 7:36 am
no nie wiem, jak chcesz otworzyć bagażnik to najpierw musisz otworzyć drzwi i przycisnąć przycisk? a jak w każdej ręce flaszka to to niewygodne jest :)21
Paweł7
Post autor: Paweł7 » czw lut 24, 2011 7:57 am
no patrz :o , jakie to genialne !!
dzięx :D
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw lut 24, 2011 10:02 am
miałem w terano otwieranie tylnej klapy z środka pyta na maxa , dzisiaj przychodzi elektryk magik i popatrzy co da sie zrobić
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lut 26, 2011 4:31 pm
problem nr , dwa
po pierwsze zamontowanie centralnego zamka się skomplikowało ponieważ nie ma siłownika w drzwiach kierowcy i trzeba kombinować
po drugie świeci się chec czy jak to sie pisze , do czego to cholerstwo jest i czy musze sie tym przejmować ??
leon zet
Post autor: leon zet » sob lut 26, 2011 4:48 pm
@igor
Jakie pierwsze pytanie obstawiałeś?
leon zet
Post autor: leon zet » sob lut 26, 2011 4:49 pm
pawel abramczyk pisze:po drugie świeci się chec czy jak to sie pisze , do czego to cholerstwo jest i czy musze sie tym przejmować ??
Myślę, że nawet powinieneś
A cholerstwo to ogólnie służy do wkoorwiania kierownika.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lut 26, 2011 5:20 pm
a tak poważnie , przejmować sie czy olać , :)12
do czego to jest i czego sa przyczyny że to świeci , gdzie szukać usterki :)24
igor
Post autor: igor » sob lut 26, 2011 6:19 pm
jak nie masz siłownika w drzwiach kierowcy to masz po 1999 model- dokładasz zwykły siłownik uniwersalny i po kłopocie.A check to wiesz znaczy sprawdź :)13
W starszych modelach świeci tylko w czasie rzeczywistym istnienia usterki a później gaśnie, no chyba, że usterka jest trwała to świeci cały czas. Po liftingu jak zaświeci nawet przy chwilowej usterce to świeci aż do skasowania testerem lub odłączeniem akumulatora albo po kilkudziesięciu godzinach poprawnej pracy co raczej się nie zdarza :)21
Odłącz aku i po uruchomieniu jak zaświeci to trzeba działać a jak nie to czekaj aż zaświeci :D
@leon - wiesz, nie jest źle, kolega od wyżyn sztuki zaczyna, choć w podpisie wykpiwa chyba nieco dzielność offroadową sportka :cry: Powinno być i on i off :D
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lut 26, 2011 6:58 pm
@leon - wiesz, nie jest źle, kolega od wyżyn sztuki zaczyna, choć w podpisie wykpiwa chyba nieco dzielność offroadową sportka :cry: Powinno być i on i off :)21
ja nie kpie :)25 to wóz żony i nie bardzo wierze że ta kijanka w teren wiedzie , choć już opanowała załączanie napędów i sprzęgów :)20 ,ale procedury odpalania nie bardzo :)11 ,
a na you tobie nie za dużo z jazd w off po jakiś łąkach jeżdżą :)25
http://www.youtube.com/watch?v=DJb7T2X124k&NR=1 no ale ten ma sztywniaka z przodu
http://www.youtube.com/watch?v=cQayilWz ... re=related dzielna kijanka ale kierownik nie bardzo miał wiedze jak z kinetyka kożystać
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2011 7:32 pm przez pawel abramczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
leon zet
Post autor: leon zet » sob lut 26, 2011 7:22 pm
To tak jak ja ostatnio - jeżdżę w terenie...
Głównie zabudowanym :)21
igor
Post autor: igor » sob lut 26, 2011 7:56 pm
pawel abramczyk pisze: na you tobie nie za dużo z jazd w off po jakiś łąkach jeżdżą :)25
jeśli o łąki to przefajny jest niezmiennie ten z Patrolem.
Swoją drogą Rosja to kraj wielkich możliwości :D
http://www.youtube.com/watch?v=X7Tf23Bz ... re=related
leon zet
Post autor: leon zet » sob lut 26, 2011 8:07 pm
Trzeba mieć fantazję :)21
Wróć do „Kia”
