sprzegiełka manualne
- leon zet
Tak sobie śledzę tą dyskusję i zastanawiam się...
Manualne sprzęgiełka mają wszystkie z grubsza taką samą konstrukcję. Jak rozumiem te z uaza są ogólnie dostępne po przystępnych cenach ale ich wielowypust nie pasuje do muscelowego. Może więc dorobić samą piastkę z poprawnym politycznie wielowypustem, wmotać ją w uazowe sprzęgiełko i cieszyć się odpinanym napędem... Wiem, wiem... koszty i gdzie coś takiego można zrobić. No cóż... gdybym wiedział co należy dorobić znał wymiary tego detalu, materiał, ilość sztuk itepe to mógłbym się dopytać - może dałoby się w miarę tanio zrobić. Oczywiście - wiadomość na PW
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
a jakby wykorzystał sprzęgiełka od aro 2xx albo uaza jako półprodukt? tzn.: dorobić pirścień (ten co wchodzi na półośke) z wieloklinem wewnętrznym jak do mucela a z zewnętrznym jak do ara2xx lub uzaza. co wy na to?
p.s. dała mi do myślenia wypowiedź leona zet. dobrze kombinuje
TYLKO NISSAN! 100NX ŻONKI + TERRANO MÓJ
Co fakt, to fakt. Nawet ostatnio brałem udział w rozbieraniu i skałdaniu sprzęgiełek w prazacieku.czesław&jarząbek pisze:leon zet pisze:Tak sobie śledzę tą dyskusję i zastanawiam się...
nic nie jest takim na jakie wygląda...
nie widziałeś jeszcze sprzęgiełek z aro
Ktoś się musiał nieźle nawciągać zamim toto wymyślił
normalnie niepodobne do żadnego innego sprzegiełka na świecie
Wydaje mi się, że teoretycznie możesz spróbować dorobić taki "pirścień", a właściwie tulejkę z odpowiednimi wielowpustami i wielowypustami i odpowiednią śrubą spasowaną z otworem, który wykonasz w półosi. Ale to jest konkretna obróbka skrawaniem.olowaty pisze:a jakby wykorzystał sprzęgiełka od aro 2xx albo uaza jako półprodukt? tzn.: dorobić pirścień (ten co wchodzi na półośke) z wieloklinem wewnętrznym jak do mucela a z zewnętrznym jak do ara2xx lub uzaza. co wy na to?
Może być drogo, za drogo.
Takie sprzęgiełka długie w formie tuby do wykaszania krzaków na poboczach to tylko z Rumunii, PanieKtoś się musiał nieźle nawciągać zamim toto wymyślił
Osobiście myślę, że Rumuńscy konstruktorzy wzorowali się na Perskich rydwanach.
"Leśny potwór."
- leon zet
Powiedzmy, że mam dostęp do konkretnej obróbki skrawaniem - ale to może być za mało. Przydałoby się jeszcze jakieś utwardzenie powierzchni - nawęglanie na ten przykład... Z tym może być gorzej ale też dałoby się załatwić. A co do kosztów to przydałyby się rysunki części - wtedy mógłbym się dowiedzieć więcej na temat przewidywanych kosztów ich wykonaniaBubu pisze: Wydaje mi się, że teoretycznie możesz spróbować dorobić taki "pirścień", a właściwie tulejkę z odpowiednimi wielowpustami i wielowypustami i odpowiednią śrubą spasowaną z otworem, który wykonasz w półosi. Ale to jest konkretna obróbka skrawaniem.
Też mi się z tym skojarzyłoBubu pisze: Osobiście myślę, że Rumuńscy konstruktorzy wzorowali się na Perskich rydwanach.
Zdecydowanie tak. Nawęglanie, albo odpowiednia obróbka cieplna, może hartowanie powierzchniowe wystarczy, no i potem odpuścić.ale to może być za mało. Przydałoby się jeszcze jakieś utwardzenie powierzchni - nawęglanie na ten przykład...
Co do rysunków, to kompetentni właściciele Musceli mogliby się wypowiedzieć, nie wiem jaki wielowypust tam jest dokładnie. Jeśli chodzi o Uaza, to nie ma problemu.
"Leśny potwór."
- czesław&jarząbek
no właśnieStudent pisze:Co fakt, to fakt. Nawet ostatnio brałem udział w rozbieraniu i skałdaniu sprzęgiełek w prazacieku.czesław&jarząbek pisze:leon zet pisze:Tak sobie śledzę tą dyskusję i zastanawiam się...
Ktoś się musiał nieźle nawciągać zamim toto wymyślił![]()
Witam. Dziś pojeździłem po lesie i w pewnym momencie zachciało mi się przetestować 4x4...
Wysiałem, przykręciłem obydwa sprzęgiełka, reduktor na 4H...
Ruszam i... przyhamowało, strzeliło i sprzęgiełko rozpięte... Może się zdarza... Odkręcam, dokręcam i jeszcze raz... To samo :/ Przypomnę że ten objaw wystepuje przy wyprostowanych kołach na trawie... Dopuszczalny minimalny uślizg kół. Z przodu mam inne opony niż z tyłu ale rozmiary się praktycznie zgadzają.
Problem w tym, że prawe sprzęgiełko sięnie wypina, natomiast prawe po delikatnym ruszeniu praktycznie zatrzymuje te prawie dwie tony i się wypina...
Czytałem teraz na temat podobnych problemów i znalazłem kilka takich tematów...
W tym układzie jest kilka opcji:
-łożyska igiełkowe
-przeguby
-przedni dyfer
Sprzęgiełka działają więc poprawnie (lewe się wypina).
Co to może być? Musze się zastanowaić poważnie nad kosztami...
Pozdrawiam.
-łożyska igiełkowe
-przeguby
-przedni dyfer
Pozdrawiam.
No poważnie kurna...
Wczoraj przejechał kawałek na 4x4 zapiętym po trawie i nic nie marudizł
Na dodatek prawy reflektor dalekosiężny wczoraj rano jeszcze nie działał... A to co było w nocy widać na moim avatarze
A co do sprzęgiełek to ja sie zastanawiam czy one tak nie strzelają jak koła się kręcą w odwrotną strone... tzn czy nie muszą przeskoczyć przy cofaniu a potem przeskoczyć przy jeździe do przodu... Bo to by było prawdopodobne... Nie moge nadal uwierzyć w samonaprawe
