odpowietrzenie Perkins 3 p
Re: odpowietrzenie Perkins 3 p
Pompę przed montażem sprawdza się na stole, co i jak działa. To że nowa to pojęcie względne. W pompie dpa masz z tyłu głowicy pompkę łopatkową, skrzydełkową itp. itd. różnie ją zwą. Ona odpowiada za przetłoczenie paliwa do sekcji tłoczących. Mogły się łopatki zawiesić i nie przetłacza a jedynie z pompki mebranowej jest jakieś ciśnienie i na jeden wtrysk podaje. Odkręć i sprawdź łopatki. Ciśnienie z pompki przetłaczającej musi rozsunąć tłoczki a jak nie ma ciśnienia to nie rozsunie. Pompa zleżała się w magazynie albo paliwo jakieś "dziwne". Spróbuj sposobu z bańką. Chyba że możesz podłączyć pompę elektryczną.
UAZ 469B 80'
ale jak krecę rozrusznikiem to mam przelwew z odpowietrznika w pompie wtryskowej -tochyba swiadczy ze zasilajaca pompa jest dobra -w sumie moge ja wymienic bo w starym silniku jest nowa ale czy to ma sens ?
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu
i doszła vitara 8v
bańka , koniecznie spróbuj metode z bańką nad silnikiem, albo najlepiej wykręć pompe i daj do sprawdzenia dla pompiarza , jak jest sprawna , to zapłacisz symboliczne 30 zł
Jestem nowy ale chcialem zauwarzyc ze jesli daje z jednego wtrysku to znaczy ze jest pompa odpowietrzona. Jak ktos jusz pisal prawie wszystko zostalo jurz powiedziane na temat tej nieszczesnej pompy. moim zdaniem przy ciaganiu mogla sie przytrzec na rozdzielaczu lub jakis opilek przyblokowaj te 2 przewody jeszcze w pompie. opcja druga to taka ze zawiesil sie zaworek zwrotny na tych 2 opornych sztukach. mialem kiedys taki przypadek ze 1 za cholere nie chcial sie odpowietrzyc. Proponuje zastosowac wariant silowy odkrecic wszystkie przewody i podac do pompy paliwo pod durzym cisnieniem krecoc rozrusznikiem u mnie zadzialalo.
jestem ciekawy jak sie sprawa zakonczy lub zakończyła.
Jednak po sprawdzaniu wszystkiego
- pompa zasilająca , rozrząd , przewody , wtryski itp - byly walniete obie pompy - ta nowa takze - ale cos bardzo drobnego bo szybko naprawiona za flaszę
, auto juz ( w końcu ) ruszyło - teraz tylko zlikwidować przecieki , które przy szybkim dzialaniu -dojść do przyczyny niezapalania , powstały przez zaniedbanie
A ustawienie pompy jest proste wsadzić na klin - choc instrukcja mowi o ustawieniu zgodnym z fazami zaplonu , ale dziala i odpala od strzała .
i doszła vitara 8v
tes zakladam taki silnig do muscela tylko narazie trzeba w nim maly remoncik walnac dokladales piurko do przodu po zamontowaniu tego silnika
tak resory sa wzmocnione , ale doświadczalnie
, bo raz na 2 lata strzela
i doszła vitara 8v
ja mam zamiar główne pióro wstawic 2 razy grubsze nirz orginal
- Gabriel Tatoj
Wiesz że grube pióro będzie powodować ,,wycinanie" wkładek w uszach resorówadelek2 pisze:ja mam zamiar główne pióro wstawic 2 razy grubsze nirz orginal
Ja osobiście dałbym pióra o mniej więcej jednakowe grubości, ponieważ resor wtedy ładnie się skręca podczas wykrzyżu . Stań gdzieś na pełnym wykrzyżu i zerknij pod sprzęta jak wyglądają resory- co się z nimi dzieje
