Geometria
243d i inne
Wodnik
Geometria
Post autor: Wodnik » pn mar 28, 2005 10:02 am
A teraz coś co pocieszy wszystkich krytyków Ara :wink: Niektórzy mnie osztrzegali od kupna go bo będe miał problemy z sworzeniami. No i miałem. Ale zostały regenerowane na takie które można regulować. 330pln wraz z naprawem zimmerbloku, i końcówki prowadnicy. Hurahh !! Tylko teraz trzeba ustawić geometrię - może któś ma odpowiednie dane na ustawienie geometrii w Arówce ('84r)- stacja kontroli pojazdów lokalna nie ma te dane i mówi że może ustawic go według innej terenówki ale wolałbym mieć oryginalne specyfikacje. :) Pretty please.
RomanK
Post autor: RomanK » pn mar 28, 2005 10:08 pm
Za komplet 330 ?
Roman
Terrano 2,7TD
Koro
Post autor: Koro » wt mar 29, 2005 7:54 am
Poszukam w instrukcji napraw jak są - to juz je masz 8)
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » wt mar 29, 2005 8:32 am
Masz coś takiego jak instrukcja napraw?
Koro
Post autor: Koro » wt mar 29, 2005 9:09 am
GAZFAN pisze:Masz coś takiego jak instrukcja napraw?
tak, mam:
"podręcznik obsługi - konserwacji -napraw samochody aro 240,241,242,243,244,320" ale wychodzi na to że kupiłem niepotrzebnie bo nic sie nie psuje... to nie to co RR :)21
a własnie jakieś postępy są?
Wodnik
Post autor: Wodnik » wt mar 29, 2005 3:19 pm
Tak -330 za całośc - dużo ?? - mam nadzieje że nie bo nowe sworznie przednie to 150 pln od Tarmota w Poznaniu. Prawdą jest fakt że mechanik powiedział mi żebynm juz do niego z tym samochodem nie przychodził :o ale mi zrobił (poprzedni właściciel porzyspawał sworznie :)3 ). Teraz zostało tylko wyprostowanie błotnika i zderzaka bo zimą walnąłem w tył VW transportera - wpadłem w poślizg :oops:
Natomiast w sprawie geometrii zadzwoniłem do Damis w Warszawie - oni mnie skierowali do swojego warsztatu (przy wyścigach 022-843-2592) a oni z kolei do Damis w Łodzi (042 679 3419), no i prosze bardzo :
Kąt wyprzedzenia sworzni od zwrotnic = przy kącie 28 stopni +7stopni
Kąt pochylennia = 20 minut, plus/minus 30 minut, a zbierzność całkowita = do 3 mm (czyli może być 2 lub 2.5 mm ale nie 1 mm ani więcej niż 3mm).
Wodnik
Post autor: Wodnik » wt mar 29, 2005 4:18 pm
Koro - ilośc właścieli Ara sie rozmnaża :lol: Ostatnio mam nową prace i wybrałem sie z inzynierem w teren gdzie prowadzimy dla inwestora badania geotechniczne. I co - i to ze firm geotechniczna wykonujaca badania ma dwa Ara - jeden nowy, jeden stary i powiedzieli że właśnie jezeli chodzi o wyjazd w teren to tylko Arówką :D
Koro
Post autor: Koro » wt mar 29, 2005 8:15 pm
Wg mojego podręcznika:
Zbierznośc: 1-4 mm
kąt pochylenia koła 1 stopień +- 30 min ( różnica na koło do 45 min)
kąt pochylenia swożnia 10 stopni +- 30 min ( różnica na koło do 45 min)
kąt wyprzedzenia koła 20stopni +- 45 min
Do Łodzi sie wybieram na przegląd po 30 tyś - juz raz tam byłem. Polecam, pełna profeska - samochód na podnośnik , a pod nim 6 mechaników... czułem sie jak w boksie formuły1 :)2
Koro
Post autor: Koro » pt cze 03, 2005 10:26 am
Wodnik pisze: Kąt wyprzedzenia sworzni od zwrotnic = przy kącie 28 stopni +7stopni
Byłem na geomerii - powyższe dane są nieprawdziwe. tak powiedział spec u którego robiłem ( miałem te i te swoje i "moje" są własciwe)
Wodnik
Post autor: Wodnik » pt lis 04, 2005 6:49 pm
Dzięki za informacje :oops:
Wróć do „Aro”
