rozrusznik mercedes 123 w aro pomocy
243d i inne
arol
Post autor: arol » wt maja 02, 2006 5:52 pm
Może ktoś pomoże wyjasnić zagadke,po przekreceniu kluczyka nie odzywa sie rozrusznik ani akcji wrzucenia bendiksu ain żadnaej innej ,kable sprawdzone wszystko ok rozrusznik ;nowe szczotki zero luzów na tulejkach nowy elektromagnes.Po zapaleniu na line bydlę kreci raz albo kilka i potem powrót do stanu martwoty .może macie koncepcje co i jak bo mnie już wszystkie opcje sie skonczyły
Strefa mroku czy inna cholera?
Jak możecie to radzcie .....plisss
aroniusze wszystkich krajów łączcie sie
Pierug 13
Post autor: Pierug 13 » wt maja 02, 2006 5:54 pm
A czy są jakieś objawy po przekręceniu stacyjki naprzykłat py py czy coś takiego czy apsolutna cisza.
~ 4x4 Tczew ~
arol
Post autor: arol » wt maja 02, 2006 8:39 pm
tak jest cisza nie ma stukniecia elektromagnesu kompletnie nic przygasają tylko lampki na desce czyli jest pobór pradu i to znaczny bo napiecie spada do ok8V.Poza tym zadnych innych oznak zycia.
Pierug 13
Post autor: Pierug 13 » wt maja 02, 2006 9:11 pm
Niestety trzeba rozebrać masz gdzieś zwarcie. Bez rozebrania nie da się stwierdzić.
~ 4x4 Tczew ~
Mart
Post autor: Mart » wt maja 02, 2006 9:40 pm
spróbuj zrobic taki eksperyment: w momencie jak masz przekręcony kluczyk na rozruch, ponapieprzaj troche młotkiem w rozrusznik i cewke (tylko sensownie jakoś 8) ) jak to nie pomorze, to masz najprawdopodobniej cewke czyli elektromagnes do wymiany,
P.S. jak cewka "nie wybija" to nie podaje także prądu do rozrusznika!!!
motanie...
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » wt maja 02, 2006 9:46 pm
Witam. Stawiam na elektromagnes . mozesz go wyciagnac i wyczyscic . czasami pomaga.
cale zycie z wariatami
M-461
Post autor: M-461 » wt maja 02, 2006 10:20 pm
Miałem podobny przypadek cewka od bendiksu działała tylko że kiepsko. W swoim złomie mam silnik od 123 czyli rozrusznik też, tam jest zrobiony jakiś taki patent że cewka połączona jest ze stojanem. Ja miałem zwarcie w stojanie i cewka nie miała siły przyciągać bendiksu. Rozrusznik też działał jak mu pasowało przerabiałem nowe elektromagnesy i było bez zmian, w końcu wymieniłem stojan i wszystko wróciło do normy.
arol
Post autor: arol » śr maja 03, 2006 9:30 am
Dzięki za wszystko,wezme Wasze rady do serca i będe działał .O wynikach powiadomię.
arol
Post autor: arol » czw maja 04, 2006 5:22 pm
Jak to dobrze spytac kogos madrego,rzczywiście stojan był walniety przełożyłem z padliny beczki i cud kręci jak nigdy dotąd.
DZIĘKI WSZYSTKIM
M-461
Post autor: M-461 » czw maja 04, 2006 9:30 pm
z tysiąca problemów jeden z głowy:)
arol
Post autor: arol » pt maja 05, 2006 1:49 pm
święte słowa
Wróć do „Aro”
