Śruba w pompie wtryskowej.
243d i inne
sternik255
Post autor: sternik255 » sob mar 16, 2013 1:22 pm
Ukręciła mi się śruba w pompie wtryskowej w D-127. W obrębie 30 km od mojej miejscowości nigdzie nie mogę dostać takiej śruby. Pytanie brzmi, czy ktoś posiada takie cudo i była by możliwość sprzedaży? Albo jakieś pomysły aby zastąpić to czymś innym, jakąś śrubą przelewową albo innym czymś. dodaj kila zdjęć. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 7785_n.jpg
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 0068_n.jpg
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 6228_n.jpg
zippo68
Re: Śruba w pompie wtryskowej.
Post autor: zippo68 » sob mar 16, 2013 2:29 pm
To chyba jest odpowietrzenie ,zasilanie lub jakiś przelew. Uszczelnienie na stożek, każdy tokarz Ci ją dorobi, albo zastosować normalną z płaskim łbem i podkładką miedzianą lub aluminiową.
Tak na moje oko, ciekła i ktoś wkręcił ją na kleju, to się ukręciła. Dobrze, że się gwint w pompie ostał.
Albo ktoś w nią pukał by przestawić kąt wtrysku :)17
sternik255
Post autor: sternik255 » sob mar 16, 2013 4:57 pm
do tej śruby był przykręcony wężyk który szedł do filtra. Tylko że ta śruba ma taką śmieszną kulkę w środku. To jest chyba blokada żeby ropa płynęła w jedną stronę.
pojara90
Post autor: pojara90 » sob mar 16, 2013 5:03 pm
Dokładnie, tokarz dorobi Ci taki kruciec. Zaworek zwrotny kupisz w każdym sklepie moto, założysz na przewód gumowy i po temacie.
W160
PajeroLong SS
bodo735
Post autor: bodo735 » sob mar 16, 2013 8:36 pm
to jest przelew,
skad jestes?
sternik255
Post autor: sternik255 » ndz mar 17, 2013 1:29 pm
Okolice Stargardu Szczecińskiego, Zachodniopomorskie. Tak to jest przelew.
Gabriel Tatoj
Post autor: Gabriel Tatoj » pn mar 18, 2013 9:39 pm
WITAJCIE :D
Prawdopodobnie w korpusie pompy jest już uszkodzony gwint i założenie w to miejsce nowego króćca może niewiele wnieść ?? Poza tym tokarz nie koniecznie dorobi taką część , ponieważ musiałby wytoczyć wnętrze tego króćca tam gdzie zaworek,a mając do dyspozycji wzór nie wszystko w jego wnętrzu może zmierzyć,do tego gwint zewnętrzny jest calowy,...........
Można próbować wkręcić oryginalny króciec i jeżeli będzie trzymał gwint to delikatnie dokręcić-tak by było szczelne i powinno być OK ?? Nie siłuj się z tym na razie -sprawdzę czy mam takie klamotki ??
Pozdrawiam :D
sternik255
Post autor: sternik255 » pn mar 18, 2013 10:10 pm
Załatwiłem to już u dobrego tokarza i powiedział że nie ma problemu, a zaworek zwrotny zamontuję na wężyku. Wkrótce napiszę jak to będzie wyglądało.
bodo735
Post autor: bodo735 » wt mar 19, 2013 9:40 am
czwartek/piatek bede w choszczenie to moglbys podjechac po ten kruciec, mam taki na zbyciu
sternik255
Post autor: sternik255 » wt mar 19, 2013 6:24 pm
Już mam taki wytoczony, zawór na wężyku już założony i wszystko działa. Ale wielkie dzięki.
CRANE
Post autor: CRANE » wt mar 19, 2013 8:09 pm
nie pamiętam jakie ciśnienie otwarcia miał ten zaworek ale podejrzewam że gdzieś koło 0,25 bara
czy wiesz jakie parametry miał twój zaworek???
jeżeli nie to proponuje założyć oryginał, i nie kombinować z chińskimi zaworkami
jak byś nie mógł znaleźć to na priv
radek4x4
Post autor: radek4x4 » śr lip 30, 2014 8:13 pm
A jeśli ten magiczny zaworek ... :)21
nie trzyma ciśnienia otwarcia i otwiera się szybciej to silnik może zgasnąć ??
Aro 243 3.2 D
Gabriel Tatoj
Post autor: Gabriel Tatoj » śr lip 30, 2014 11:00 pm
WITAJCIE :D
radek4x4 pisze:A jeśli ten magiczny zaworek ... :)21
Jeżeli gaśnie
silnik to jak zwykle może być tego więcej niż jeden powodów, a powyższy zaworek nie powinien powodować unieruchomienia już pracującego silnika. Ten zaworek ma utrzymać w korpusie pompy ciśnienie o stałej wartości, a wiem z doświadczenia , że często te zaworki nie trzymały i silnikom to nie przeszkadzało w pracy :)13
radek4x4
Post autor: radek4x4 » czw lip 31, 2014 3:07 pm
Otóż muszę sprawdzić winowajcę choć przyszło mi na myśl iż awaria zaworku powoduje zbyt szybkie powrócenie paliwa do filtra i gubi wolne obroty po rozgrzaniu. Objawy takie jak wcześniej ale to jest jedyny element układu który przełożyłem ze starej pompy i takie same objawy pojawiają się znów... Dziś próbuję to sprawdzić ;)Borne się zbliża a bez sprzętu ciężko mi będzie tam przebywać :cry:
Aro 243 3.2 D
radek4x4
Post autor: radek4x4 » pt sie 08, 2014 5:46 pm
I po wizycie u pompiarza- mówił że pompa wyrobiona i trzeba dać ją do regeneracji jakieś chromowanie części gdzie wytwarzane jest wysokie ciśnienie i impreza tania nie będzie. Teraz pytanie jakiej dokładnie jest firmy pompa od aro i czy są jakieś zamienniki? lub części zamienne, bo może coś taniej ogarnę niż ten spec od pomp- mówi że to niby pompa perkinsa jest, a mi się w to nie za bardzo chce wierzyć...
Aro 243 3.2 D
Gabriel Tatoj
Post autor: Gabriel Tatoj » ndz sie 10, 2014 8:26 pm
WITAJCIE NIEDZIELNIE :D
radek4x4 pisze:I po wizycie u pompiarza- mówił że pompa wyrobiona i trzeba dać ją do regeneracji jakieś chromowanie części gdzie (....)..
Ten pompiarz mieszka gdzieś na pustyni skalistej gdzie jeżdżą tylko na osłach ?? :o
To jedna z bardziej prostych i typowych pomp rozdzielaczowych(rotacyjnych) świata (typ-DPA)
i nowa głowica(rozdzielacz do niej (lewo obrotowa) kosztuje około 400 złotych polskich.
Na razie nie mam czasu bo teraz wlazłem do domu z drogi, ale luknę gdzie w Twojej okolicy jest ktoś kompetentny
do zrobienia diagnozy i jak trzeba będzie to i remontu tego patentu ??
POZDRAWIAM :D
radek4x4
Post autor: radek4x4 » pn sie 11, 2014 7:40 pm
W moich rejonach to najbardziej kompetentni są w Tucholi lub Połczynie Zdroju więc i tam się zapewne skieruje. Ale naprawa musi poczekać do września. W sumie miałem też propozycję na wymianę silnika od MB 123 3.0 ale nie wiadomo ile tamten silnik miał przygód więc rozsądniej pozostanie być przy oryginale...
Aro 243 3.2 D
bodo735
Post autor: bodo735 » pn sie 11, 2014 9:57 pm
jak chcesz wymieniac, czego ja bym nie robil bo byla by to zupelnie inna jazda, to mam kryze do polaczenia go z arowska skrzynia 8)
radek4x4
Post autor: radek4x4 » śr sie 13, 2014 9:18 pm
Wymiana kusząca bo silnik mietka to inna kultura pracy, jednak wymiana silnika to reakcja łańcuchowa i potem pół roku będę bez auta. Zostanie przy oryginale będzie oznaczało wpakowanie parę pln w motor ale ogarnięcie go na kolejne kilka lat...
choć ciekawi mnie jak zachowywało by sie aro z silnikiem mietka i czy podoła on istnieniu w aroni.
Ciekawym rozwiązaniem jest też montaż 2,5 td od pajero co widzę czynią rumuni lub słowacy ale to inna bajka, chyba że gdzieś dostanę tanio jakiegoś anglika.... :roll:
Aro 243 3.2 D
Gabriel Tatoj
Post autor: Gabriel Tatoj » śr sie 13, 2014 10:38 pm
WITAJCIE :D
radek4x4 pisze:Wymiana kusząca bo silnik mietka to inna kultura pracy, jednak wymiana silnika to reakcja łańcuchowa i potem pół roku będę bez auta. Zostanie przy oryginale będzie oznaczało wpakowanie parę pln w motor ale ogarnięcie go na kolejne kilka lat...
Zapewniam Cię, ze żaden z wyżej wymienionych motorów nie pojedzie tak jak D-127. Pominę dłubanie p-rzy gracie tylko po to by to jakoś ożenić ze skrzynią i napędami,.........., spalą o wiele więcej niż zdziadowany nawet BRASOV,moment obrotowy mają przy podłodze i stan techniczny każdego z nich to loteria. Inaczej mówiąc; zrobisz jak będziesz chciał i sam się przekonasz co do ewentualnej słuszności swoich wizji ?? :)13 Ostatnie kilka lat jeżdżę silnikami innymi niż D-127 w ARO i gdybym tylko samo paliwo nadużyte tymi wynalazkami potrafił zgromadzić , to mogę ON sprzedawać przez następne 20 lat bo bym tego nie wyjeździł :)21 Na sam początek wsiądź u jakiegoś znajomka do któregoś z tych firmowych pojazdów i zwyczajnie się nim po terenie przejedź, niech Ci powiedzą jakie mają smaki ich pojazdy,co się może okocić najczęściej i ile kosztuje,....... sam wyciągnij wnioski zanim zaczniesz motanie. Gdybym to ja miał zmieniać silnik w takim aucie jak Twoje ARO,(a mam wszystkie potrzebne warunki,zaplecze i niezbędną wiedzę,....) to pewno dałbym go komuś razem ze zgrzewką jasnego aby mógł sobie przy nim jeszcze pokręcić zanim go da złomiarzom :)13 To może brzmi śmiesznie, ale zauważ ile czeka Cię pracy której finału nie możesz do końca przewidzieć.
W takim aucie jak to tylko wielki motor-niceh jest ze spycha, ale ma być odpowiednio umomentowiony, tak aby na kołach 32" mógł jechać.
Rumuni do końca produkcji montowali na swój rynek( i nie tylko) silniki D-127, a ze względu na normy emisji spalin na resztę rynków montowali różności które już tylko były na asfalt i małe kółka(235/75/15 AT)
To oczywiście mój własny pogląd na wymianą motora w ARO :)13
:D
radek4x4
Post autor: radek4x4 » ndz sie 17, 2014 4:08 pm
Hmm, czyli zostaję przy D-127, bo regeneracja samej pompy to mniejszy koszt niż wymiana serca pojazdu który jest przystosowany do tego silnika. W sumie patrząc na moje wykorzystanie auta to wymiana silnika minie się z celem, a z innej strony patrząc wzrosną tylko koszty eksploatacji... Dzięki za realne przedstawienie sprawy Gabrielu :wink: Choć chyba w którymś z swoich pojazdów posiadałeś uturbioną jednostkę- dużo jest zabawy z montowaniem turbiny, oraz od czego podejdzie turbo?
Aro 243 3.2 D
Gabriel Tatoj
Post autor: Gabriel Tatoj » ndz sie 17, 2014 11:53 pm
WITAJCIE :D
radek4x4 pisze:Hmm, czyli zostaję przy D-127, bo regeneracja samej pompy to mniejszy koszt niż wymiana serca pojazdu który jest przystosowany do tego silnika. W sumie patrząc na moje wykorzystanie auta to wymiana silnika minie się z celem, a z innej strony patrząc wzrosną tylko koszty eksploatacji... Dzięki za realne przedstawienie sprawy Gabrielu :wink: Choć chyba w którymś z swoich pojazdów posiadałeś uturbioną jednostkę- dużo jest zabawy z montowaniem turbiny, oraz od czego podejdzie turbo?
Nie chcę niczego wyrokować, ani też komuś włazić w drogę- zwyczajnie
można przewidzieć przebieg prac,standard wielu przeróbek oraz finał całej operacji nie wyłączając
ewentualnego ,,zadowolenia" właściciela :)13
Żeby ten motor naprawdę dobrze robił z turbiną to tez trzeba przy nim troszkę dłubnąć.
Na sam początek jest potrzebna turbina i to najlepiej o stałej geometrii i i regulowanym zaworem upustowym spalin.
Ja miałem akurat któregoś GARRETA z silnika 2.5 TDS. Dobrze tłoczyła już ,,od dołu" i miałem ustawioną kompresję na 0,6 Bar.
Potem musisz zapodać pod głowice inne uszczelki bo te co są odfruną,
idealnie byłoby dać zupełnie inną pompę wtryskową(nawet rzędówka z AVI 3,6 TD),
szlifnąć (zmienić kąt) krzywek wałka rozrządu, no i można by dać śmiało chłodnicę powietrza doładowującego silnik,.....
jeszcze kilka drobiazgów i można wtedy na MONTE CARLO :wink:
U mnie chodził na oryginalnej pompie -lekko przedawkowanej i bez intercoolera.
Jak masz żywy motor to te turbo nie jest koniecznością ??
POZDRAWIAM :D
bodo735
Post autor: bodo735 » pn sie 18, 2014 9:42 am
albo AVIA TURBO, tylko ze na to wszystko trzeba miec przedewszystkim czas,
znam to po sobie i nie tylko, ze zazwyczaj zwyczajnie na wszystko brakuje czasu,
kazda modyfikacja to nie jest tylko dzien czasem czlowiek mysli ze bedzie to tydzien a wchodza 2 lata :-?
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » śr wrz 03, 2014 12:10 pm
Czy nie takiej pompy szukasz?
http://allegro.pl/aro-muscel-pompa-wtry ... 85776.html
450 pln za nówkę to chyba dobra cena
Gabriel Tatoj
Post autor: Gabriel Tatoj » śr wrz 03, 2014 11:40 pm
WITAJCIE :D
wieprzowina pisze:Czy nie takiej pompy szukasz?
To nie ta pompa której szukasz!!
Fizycznie jest do założenia bo ma takie same wymiary oraz kształt,
ale ta jest z silnika L-27 -owszem to też aro-muscel, ale nie 3.2 Brasov D-127 :)1 :)1
Widzę po oznaczeniu kodowym na tabliczce znamionowej :)13
Pozdrawiam wszystkich serdecznie :D
Wróć do „Aro”
