Czy to sprzęgiełka?
Paweł Pajak
Czy to sprzęgiełka?
Post autor: Paweł Pajak » pn lut 23, 2009 9:47 pm
Czy to sprzęgiełka, objawy przy ruszeniu jak Parch postoi noc na zimnym przy około 20 km/h szybkie terkotanie z przodu po około 50 m łupniecie w redutorze i cisza?
Nadmieniam że tylko jak jest zimno.
Czy to sprzegiełka czy co?
Prosze o dobra radę zorientowanych w temacie.
Skrzynia na pewno nie bo jakieś 3 miechy temu wymieniłem wszystko w serwisie na nowe (bolało jak płaciłem ale było warto)
Dzieki za pomoc
PATROL GR Y60 krótki
N2O
Re: Czy to sprzęgiełka?
Post autor: N2O » pn lut 23, 2009 9:49 pm
Za gęsty/zamarźnięty smar w sprzęgiełku ? :)21
GG: 3215824
Paweł Pajak
Post autor: Paweł Pajak » pn lut 23, 2009 9:52 pm
Też to jest pomysł, bo na ciepłym nie ma takich objawów.
czekam na inne sugestie
selim
Post autor: selim » pn lut 23, 2009 9:54 pm
następna sugestia - to chwyć się roboty :)21 i zajrzyj tam ...
gg4987422
LR D2 -skurwiel
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn lut 23, 2009 9:57 pm
sie na wymiane sprzegielek szykuj :wink:
cornetto
Post autor: cornetto » wt lut 24, 2009 12:31 am
dupa a nie wymiana
po pierwsze przegląd i smarowanie
pz
six in line power
redzik
Post autor: redzik » wt lut 24, 2009 8:47 am
ale jak zrobilo "łup" to i tak trzeba sprawdzic bo moglo sie cos nadwyrezyc.
martii
Post autor: martii » wt lut 24, 2009 9:27 am
prawdopodobnie
terkotanie bo jedno sie zapielo, lub jest ciagle nieozpiete i napedza poloski a drugie terkocze bo probuje sie zapiac ale poloska po drugiej stronie kreci sie w przeciwna strone (mechanizm roznicowy)
lupniecie nastepuje jak te drugie sie zapnie i obie poloski zaczna byc napedzane wiec mech roznicowy dostaje strzala
lupniecie czuc w okolicach glowki przedniego mostu
odkrec sruby od sprzegielek i zobacz czy mozesz nimi swobodnie krecic jak sa docisniete - jak nie to
wyciagasz sprzegielko z obudowy
sprawdzasz czy dolna podkladka z 2ma brzuszkami da sie obkrecic gdy pozostaly mechanizm jest nieruchomy
pozniej sprawdz czy da sie sobodnie palcami wcisnac mechanizm sprzegielka
jezeli jest wcisniety i nie da sie go wciskac tzn ze zacial sie na wieloklinie czy prowadnicach jak kto woli to nazwac - wtedy dupa nawet jak odblokujesz wymyjesz i nasmarujesz i tak bedzie sie juz zacinal - czasami sporadycznie, casami po jednym obrocie
wtedy jak nie masz innych sprawnych zapnij na stale, bo przez takie strzaly rozwali Ci lozyska glowki mostu
ktore tez powinienes sprawdzic najprosciej ciagnac za przedni wal lub auto na luzie i zapietych sprzegielkach i poruszac kolem wtedy widac czy glowka mostu nie ma luzow
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
iskra69
Post autor: iskra69 » wt lut 24, 2009 9:39 am
Też mi chrobotały potem po dupnięciu cisza , rozebrane przeglądnięte , nasmarowane i dalej to samo :roll: no ,ale co by od nich niechcieć to napęd na przód załączają i wyłączają . Najprościej to będzie chyba juz przeznaczyć te 600zł na manuale.
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
busz
Post autor: busz » wt lut 24, 2009 8:28 pm
Mi łupało w czasie jazdy, ale spowodowane to było przez jakieś problemy z piastą. Po naprawie nie łupie, a sprzęgiełka okazały się dobre.
GG 2626465
Paweł Pajak
Post autor: Paweł Pajak » wt lut 24, 2009 9:48 pm
Ciebie Buszu to w kolanach łupie - ze starosci :D
wywrot
Post autor: wywrot » wt lut 24, 2009 9:56 pm
Mi łupało,terkotało, czyściłem ,smarowałem, łupało, terkotało ,przekładałem, rozbierałem, łupało i roz....ło przegub ...... :evil: :evil: :evil:
iskra69
Post autor: iskra69 » wt lut 24, 2009 10:40 pm
łoż urwa po twoim poście to wymiana murowana i to jak najszybciej -manuale , ale żeś mnie wystraszył , dwa baki mniej i już są manuale w patrolu :D
busz
Post autor: busz » śr lut 25, 2009 8:11 am
Paweł Pajak pisze:Ciebie Buszu to w kolanach łupie - ze starosci :D
Nie od starości tylko od wypychania Twojego parchola z błota :)
GG 2626465
wywrot
Post autor: wywrot » śr lut 25, 2009 8:26 pm
Przegub + uszczelniacz + olej = dobre manuale. ja kombinowałem i przekombinowałem.... ale w przypływie wku.....nia zaspawałem sprzęgiełka i mam z bani (na jakiś czas , do wypłaty,he,he)
KonradSz
Post autor: KonradSz » śr lut 25, 2009 8:43 pm
Mialem podobny problem.
Przyczyna okazal sie smar.W srodku jest bardzo delikatna sprezyna ktora sie skleja jesli sprzegielka sa nasmarowane smarem lub itp i po rozlaczeniu napedu nie odbijaja. Instrukcja zaleca w zimie rozpoczynanie jazdy od 4x4 co powoduje rozgrzanie owych sprzegielek.Problemu nie ma w lecie bo jest cieplo. To tak zwane terkotanie, a pozniej szarpniecie wystepuje z reguly po jezdzie na 4x4 i rozpieciu sprzegiel. "Terkotanie "lub "bzyczenie" wystepuje tez kiedy padnie lozysko oporowe w sprzegielku lub go tam nie ma.
iskra69
Post autor: iskra69 » czw lut 26, 2009 7:40 pm
Mnie moje w urwiły doszczętnie gdy po rozebraniu i nasmarowaniu , na imprezie daleko od domu , chciałem zapiać kluczem , a tu po przekręceniu kluczem , rozypała się w wióry blaszka na której są zaznaczone opcje ich zapięcia (taki mały trójkacik) więc po tym doswiadzeniu powiedziałem im idżcie w p........ :)11
krzysztof4x4
Post autor: krzysztof4x4 » czw lut 26, 2009 9:17 pm
Temat jest mi dobrze znany ponieważ kilka lat temu niewiele brakowało a zafundował bym sobie komplet automatów. Obiawy dokładnie takie same jak opisujesz, działania jakie poczyniłem wszystkie jakie doradzają koledzy,czyli rozbieranie sprzęgieł, mycie, smarowanie, razy kilka a efektów zero.Ostatecznie doszliśmy w naszym warsztacie do wniosku że problem nie leży w piastach a tylko w niewłaściwym oleju w reduktorze. Nalej najlepiej czerwonego od automatycznych skrzyń, jeśli jeszcze nie popsułeś automatów to temat zniknie raz na zawsze
Pozdrawiam Krzysiek
iras01
Post autor: iras01 » czw lut 26, 2009 9:26 pm
krzysztof4x4 pisze:Temat jest mi dobrze znany ponieważ kilka lat temu niewiele brakowało a zafundował bym sobie komplet automatów. Obiawy dokładnie takie same jak opisujesz, działania jakie poczyniłem wszystkie jakie doradzają koledzy,czyli rozbieranie sprzęgieł, mycie, smarowanie, razy kilka a efektów zero.Ostatecznie doszliśmy w naszym warsztacie do wniosku że problem nie leży w piastach a tylko w niewłaściwym oleju w reduktorze. Nalej najlepiej czerwonego od automatycznych skrzyń, jeśli jeszcze nie popsułeś automatów to temat zniknie raz na zawsze
Pozdrawiam Krzysiek
oj chyba nie dobrze jest ci znany co ma olej w reduktorze do sprzegielek ??
nawet jesli chodzilo ci o most a nie o reduktro to i tak oleju nie ma prawa byc w sprzegielu !!
Gr 850Nm mi sie marzy :)
krzysztof4x4
Post autor: krzysztof4x4 » czw lut 26, 2009 10:13 pm
Kolego nie zrozumiałeś problem nie leży w sprzęgiełkach tylko w zbyt gęstym oleju w reduktorze który po przez swoją lepkość podczas jazdy na zimnym zaczyna obracać przednim wałem przez co zaczynają załapywać sprzęgiełka w piastach. Obiawia się to w ten sposób że najpierw zaczyna lekko zgrzytać a potem jak pieprznie to kurz sypie się z podsufitki. Po kilku kilometrach jazdy olej się rozgrzewa i zjawisko nie występuje z tąd zalecane przez producenta ruszanie zimą z napędem na 4.
iras01
Post autor: iras01 » czw lut 26, 2009 10:27 pm
ciekawa teoria :)2
niemand
Post autor: niemand » czw lut 26, 2009 11:23 pm
Kolego całkiem do rzeczy prawisz :)2 - podaj moze specyfikacje oleju.
Kosiarz
Post autor: Kosiarz » pt lut 27, 2009 1:49 am
Co to za herezje?
Jaki olej od automatów do reduktora?
Chłopie gdyby ta teoria miała pokrycie, to każdej mroźnej zimy cała Polska rozbrzmiewałaby stukiem ruszających kilku tysięcy patroli. Skoro jest zimno, to zimno jest wszędzie nie tylko w reduktorze, olej w moście jest również zimny, więc też ma opory ruchu, a krzyżaki?
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » pt lut 27, 2009 7:11 am
Dokładnie. Jak miałem jeszcze automaty to bywało, że auto stało przez kila dni na 20-30 stopniowym mrozie. W reduktorze 80w90, przy ruszaniu żadnych problemów ze sprzegiełkami. Znaczy reduktor mam zepsuty?
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
