Separator oleju Y61 - kupić, zrobić samemu?
Dzisiaj przeglądając alledrogo, znalazłem takie coś: http://www.allegro.pl/item579394105_oil ... dolot.html Co myślicie o tym produkcie? Od jakiegoś czasu chcę się zabrać za separator oleju w moim patrolku i myślałem, że zrobię toto sam, a tu proszę - gotowiec
Patrol GR TD4.2T A/T +4" 35"
http://www.bezdroza4x4.pl
Re: Separator oleju Y61 - kupić, zrobić samemu?
Nadciąga remont
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
Jak to gdzieś ktoś mądry napisał? Kupiłem patrola bo miałem dość pchania mojego Land Rovera
To tak apropos rzeczowych dyskusji na temat.
Ale czemu to ma służyć? W pokrywie zaworów jest już fabryczny separator oleju.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
Jesteś pewien, że to separator? Bo mnie się zdaje, że to wcale nie żaden separator...PaveL pisze:Ale czemu to ma służyć? W pokrywie zaworów jest już fabryczny separator oleju.
Familijny niedzielny turysta.
Ciepły sik i ziew na drogę.
Na różnych forach piszą, że do 3.0 warto taka puszkę założyć. Nawet na naszym. Znalazłem opis w sieci jak to wykonać. Skoro samochód ma takie cudo fabrycznie, to dlaczego po założeniu takiej puszki zbiera się w niej olej?
W każdym silniku jest separator oleju. W przeciwnym razie silnik wypluł by cały olej w 1000 km.pyntront pisze:Jesteś pewien, że to separator? Bo mnie się zdaje, że to wcale nie żaden separator...
Separatory z czasem mogą się zaklejać nagarem z oleju, więc dobrze jest go skontrolować, wymoczyć w nafcie, przedmuchać.
@lukels - i co, kupiłeś, zmotałeś?
- Igor V8
Nie bardzo rozumiem zasadność montażu takiego cuda
Odma wchodzi w filtr powietrza i powraca do silnika ....
Jaki jest sens
Jaki jest sens
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Właśnie takiIgor909 pisze:(...)Jaki jest sens
Igor909 pisze:(...)Odma wchodzi w filtr powietrza i powraca do silnika(...)
- Igor V8
To dlaczego fabrycznie nie zmotali takowego separatora
To spisek
- wojtek_kom
Wiesz jak już ci strasznie zależy, to kupisz inne za parę złotych.lukels pisze:Dzisiaj przeglądając alledrogo, znalazłem takie coś: http://www.allegro.pl/item579394105_oil ... dolot.html Co myślicie o tym produkcie? Od jakiegoś czasu chcę się zabrać za separator oleju w moim patrolku i myślałem, że zrobię toto sam, a tu proszę - gotowiec
Choć nie będą tak efektowne
Nissan-y
Zmotam sam z kawałka rury PCV i gąbki. Szkoda 100 zł wydawać, a chyba warto toto założyć. Jeśli prawdą jest, że napełnia się całe olejem co 5000 km...pyntront pisze:@lukels - i co, kupiłeś, zmotałeś?
- Igor V8
Znasz metodę wycierania du...y biletem tramwajowymlukels pisze: Szkoda 100 zł wydawać
Igor to jest 15 cm rury z denkami i kawałkiem gąbki w środku. Warte może z 5 złIgor909 pisze:Znasz metodę wycierania du...y biletem tramwajowymlukels pisze: Szkoda 100 zł wydawać![]()
- Igor V8
Wszystko się zgadza tylko ....
... po jakiego uja to zakładać
U mnie w starym silniku w parchu odma była fabrycznie wyprowadzona na glebę.
- Igor V8
Jaka karwa ekologia jak odma wchodzi do filtra powietrzaernil pisze:Ekologia panie, ekologia...
W lublinie przy silniku andorii jest takie cuś.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Ale oni chca byc ekologiczni. I dlatego montuja separator. Nie rozumiem Igorze czego nie rozumiesz
Separator wylapie olej, ktory to nie dostanie sie do komory spalania. No chyba, ze ta odma wlazi do filtra tak, ze olej sie w nim osadza. Wtedy moze faktycznie separator bylby zbedny z punktu widzenia ochrony srodowiska.
Ale nawet jesli to nie chodzi o ekologie, to i tak o nia chodzi...
Ale czego tu nie rozumicie mości Panowie? Odma sra olejem, tak? Mniej lub bardziej, znaczy się, zależy u kogo. Dostaje się tenże olej do dolotu i onego zasrywa czyniąc go nieestetycznym i zachlewionym. A tak, to miast do dolotu, dostaje się do buteleczki, i dolotu nie zanieczyszcza. Ot i cała filozofia. A mnie ani pcv-ka z gąbką, ani bling bling ustrojstwo z alledrogo nie przekonują, bo rzeźbę w fekaliach zakończyłem na ertalonowych podkładkach pod sprężyny w Y60-tce (które swoją drogą sprawdziły się znakomicie). Niby żadna filozofia, ale wszystko można spitolić. Np. zrobić catchcan-a który pozbawiony należytej obsługi technicznej zatka się i doprowadzi do nadmiernego wzrostu ciśnienia w skrzyni korbowej, sztoeto nie haraszo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
