pathfinder 3,0 v6 problem z odpaleniem
emfalk
Post autor: emfalk » czw paź 22, 2009 7:38 am
Witam wszystkich na forum , załozyłem konto w celu wyjasnienia zagadki nieodpalania mojedo patha .
Problem pojawił sie po jednej z przepraw po rzece w której pozostał na dłuzej ,
odpala na benzynie po czym gasnie po 5 sek. coś go odłancza i tak ze 4 razy aż stanie sie ciepły - potem zostaje na wolnych obrotach , ale to nie wszystko jak sie mu dołozy gazu powoli to wkreca sie na obroty , lecz przy normalnym przygazowaniu dławi . pompa sprawdzona , przepływomierz powietrza również , zaznaczam ze autko jeżdzi na gazie bez problemowo , tylko że musi niestety odpalic na 95 , z góry dziekuje . EmFalk
emfalk
Re: pathfinder 3,0 v6 problem z odpaleniem
Post autor: emfalk » pt paź 23, 2009 6:53 pm
miedzyinnymi poszukuję z okolicy patha w celu sprawdzenia przepływomierza powietrza
mirek-zuza
Post autor: mirek-zuza » pt paź 23, 2009 6:55 pm
Z okolicy czego ??
Rocsta 2,2D
emfalk
Post autor: emfalk » pt paź 23, 2009 6:56 pm
z okolicy Dobczyc
emfalk
Post autor: emfalk » pt paź 23, 2009 6:58 pm
rok 95 3,0 v6
gebels
Post autor: gebels » sob paź 24, 2009 4:14 pm
masz wielopunkta ??
Czwarte serce :cry:
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr paź 28, 2009 12:49 pm
A kompa masz cały czas pod siedzeniem pasażera ?
Nie pamiętam teraz schematu ale jeszcze przekaźniki pompy - zdaje się, że są dwa...
Generalnie: NISSAN
emfalk
Post autor: emfalk » śr paź 28, 2009 3:55 pm
narazie patha zawiozłem na wymiane pompy paliwowej i lambdy bo nie działała , odbiorę to zerknę ,
jezeli komp rzeczywiście jest pod siedzeniem to mam problem bo leżał w wodzie po klamki ,
z reszta popatrzcie sami
http://www.youtube.com/watch?v=7NdR7hMkJMw
gebels
Post autor: gebels » śr paź 28, 2009 4:47 pm
pompa może byc dobra z tyłu za zderzakiem oprócz wiązki do podświetlenie tablicy jest złaczka którą idzie zasilanie do pompy paliwowej, najpierw sprawdzczy nie rozpięta jest kostka (lub zaśniedziała), i czy na nia dochodzi zasilanie
jeśli ci wodza weszła do kaniny to pewnie kompa utopiłeś (bo z filmu widze że tak pewnie było, zresztą altka też utopiłeś)
Czwarte serce :cry:
emfalk
Post autor: emfalk » śr lis 25, 2009 2:26 pm
pompa wymieniona ( za słaba była) ale po załozeniu sekwencji i wpięciu sie do kompa , wyszło ze wtryskiwacze leją ,
