kontrolka recznego zapala sie przy hamowaniu
bigi
Re: kontrolka recznego zapala sie przy hamowaniu
Post autor: bigi » pt maja 08, 2009 8:51 am
no wiec tak:
wymienilem zaworek cisnieniowy - nic nie dalo
zatkalem wylot na egr - nic nie dalo
rozebralem pompke vacu, wymienilem obudowe i lopatki z mojej poprzedniej (lopatki w tej poprzedniej byly wieksze) - cos sie poprawilo jesli chodzi o hamowanie, jednak pomimo to po 3-4 nacisnieciach hamulca dalej zapala sie kontrolka.
teraz juz pozostalo chyba tylk oserwo - tylko zastanawiam sie jak je zdemontowac, czy wystarczy jak wykrece pompe hamulcowa i od srodka czy bede musial odlaczac hydraulike od pompy hamulcowej - bo akurat to mi sie nie usmiecha :/
TOITOI J95 D4D 2002
N2O
Post autor: N2O » pt maja 08, 2009 12:15 pm
Pedału nie naciska się 4 razy pod rząd - to normalne, że wtedy podciśnienia brakuje.
GG: 3215824
Rado nd
Post autor: Rado nd » pt maja 08, 2009 12:19 pm
U mnie nie brakuje nawet po pieciu.
denior
Post autor: denior » pt maja 08, 2009 1:02 pm
Kurcze zaczynasz popadać w chisterię :lol:
weź manometr i zmierz podciśnienie tylko na pompie powinno być około -0,8 Bar
jak jest mniej to pompa do bani, potem zmierz z podpiętym całym układem jak będzie mniej to jest gdzieś dziura, drogą eliminacji rozgałęźień dojdziesz gdzie.
Zaworki sprawdza się z płuca w jedną się da dmuchać a w drugą nie idzie
Denior
GR Y60 1,9 TDI
bigi
Post autor: bigi » pt maja 08, 2009 5:26 pm
denior pisze:Kurcze zaczynasz popadać w chisterię :lol:
moze i popadam ale juz jest OK :)
jednak winne bylo vacu - rozebralem jeszxcze raz i ulozylem lopatki tak zeby strona robocza (ta troszke starta) byla na zewnatrz - nie wiedziec czemu zlozylem wczesniej 3 odwrotnie i jedna dobrze :) moze i by sie dotarlo po casie ale teraz jest OK. Porownalem lopatki - te ktore zamontowalem sa o jakies 2 mm wieksze od tych co byly.
Pedal przestal twardniec - hamuje aZ milo :) co prawda po 4-5 nacisnieciach zapala sie lampka recznego ale tylko na chwilke.
co do zaworka to trudno - mam jeden w zapasie - czlowiek sie na bledach uczy :)
i na zakonczenie dzieki wszystkim zainteresowanym za pomoc.
TOITOI J95 D4D 2002
Rommiller
Post autor: Rommiller » pt maja 15, 2009 12:31 am
w moim patrolcu czasami działa podciśnienie, czasami nie; jak gaszę to słyszę w szoferce jak zasysa powietrze przez jakieś dwie sekundy; czy to może wskazywać na nieszczelność w jakimś konkretnym miejscu?? jak już nie działa, to do tego stopnia, że na wolnych obrotach bez wciskania hamulca zapala się kontrolka ręcznego, z kolei jak działa, to działa idealnie, nawet przy impulsowym hamowaniu na biegu jałowym
Y61 RD28TI Australia służy
W260 RD28T gania wraki między remontami
Y60 RD28T w trakcie remontu
przema77
Post autor: przema77 » pn maja 18, 2009 7:41 pm
witam. u mnie pali się cały czas kontrolka hamulców... nie mam podciśnienia na wężyku idącym do czujnika przy chyba pompie hamulcowej albo serwie? o co może chodzić??? czy to pompa vacuum? dzięki za podpowiedź
bonzo74
Post autor: bonzo74 » pn maja 18, 2009 8:28 pm
dolej płynu
bigi
Post autor: bigi » wt maja 19, 2009 9:58 am
przema77 pisze: nie mam podciśnienia na wężyku idącym do czujnika przy chyba pompie hamulcowej albo serwie?
to w koncu gdzie ?
hamuje Ci czy nie ? plyn masz ?
TOITOI J95 D4D 2002
KonikM
Post autor: KonikM » ndz paź 18, 2009 9:29 pm
Witam!
Podpinam się pod wątek, bo i u mnie zapala się kontrolka (po kilku naciśnięciach pedału hamulca). Ponadto pedał sprzęgła przy pierwszym naciśnięciu pracuje lekko, a już przy kolejnych (raz za razem) co raz ciężej. Również, kiedy uruchamiam silnik z wciśniętym pedałem sprzęgła trzeba poczekać dłuższą chwilę (około 5 sekund), żeby podciśnienie "zelżyło" siłę nacisku na pedał sprzęgła.
Sprawdziłem przewody, zaworki. Wpadłem na pomysł jak sprawdzić pompę vacu i ewentualne nieszczelności w układzie. Podpiąłem bezpośrednio za pompą vacu inną pompę vacu podjeżdżając dowolnym autem (w tym przypadku Peugeotem dieslem) wyposażonym w pompę vacu. Wystarczy odpowiednio długi wąż. Pedał sprzegła naciskany wielokrotnie (aż "poczułem" nogę) działał idealnie, lekko.
Wniosek.
Pompa jest mało wydajna, a układ szczelny. A tak na marginesie. Fajnie jak to wszystko działa mimo wyłączonego silnika :-) Do pompy zajrzałem, wygląda ładnie.
No i teraz moje pytanie.
Gdzie mogę kupić pompę vacu do Y60 2,8 TD (pompa na pokrywie rozrządu)? Nie mają jej w ASO. Ewentualnie, czy można ją naprawić i jeżeli tak to, jak? Co w niej siada?
Maciej
Rommiller
Post autor: Rommiller » pn paź 19, 2009 11:27 pm
Nie znam dokładnie konstrukcji silnika z vaku na pokrywie zaworów, ale nie wiem, czy ze sprzęgłłem nie uległeś sugesti. W poprzedniej wersji (vaku na alternatorze), sprzęgło nie ma wspomagania. Osobny układ hydrauliczny, nie połączony z serwem.
W pompie vaku są łopatki grafitowe chyba. Jak miałem nieszczelny układ naleciało do srodka piasku. Porysowało gładź po których slizgają się łopatki i same łopatki nie wytarły się równo.
KonikM
Post autor: KonikM » wt paź 20, 2009 10:44 am
Rommiller dzięki za odzew.
W mojej wersji sprzęgło na pewno jest wspomagane (wspólny układ z hamulcami), a pompa jest tłoczkowa.
Dodam jeszcze, że oprócz testów z zewnetrzną pompą (z innego auta) podłączaliśmy vacu pomijając wszystko, co się da pominąć, czyli wszelkie zbiorniczki, zawory itd. Nie ma różnicy. Dlatego uważam, że pompa vacu ma słabą wydajność.
Może ktoś ma doświadczenie z pompą tłoczkową (na głowicy) i wie, czy da się ją naprawić. I co ewentualnie się w niej naprawia. Ewentualnie może ktoś ma na sprzedaż lub może pożyczyć dla testu!
Maciej
KonikM
Post autor: KonikM » czw paź 22, 2009 7:20 pm
Nikt nic nie wie?
Maciej
Post autor: ernil » czw paź 22, 2009 7:50 pm
KonikM pisze:Nikt nic nie wie?
Wszyscy wiedzą, że do ogłoszeń jest giełda forumowa oraz znany portal aukcyjny Allegro.
KonikM
Post autor: KonikM » sob paź 24, 2009 8:58 pm
ernil pisze:
Stwierdzenie, że "wszyscy" z założenia jest błędne. Ponadto nie jest to ogłoszenie. Sądzisz, że jest na tym forum ktoś, kto nie zna Allegro? Za nim zadałem pytanie przeszukałem i sprawdziłem różne źródła i miejsca gdzie można kupić części, w tym oczywiście giełdę forumową. Tak się składa, że pracuję w branży motoryzacyjnej i współpracuję z wieloma dostawcami części, ale tłoczkowa pompa vacu (ta na pokrywie rozrządu) w modelu Y60 montowana była tylko w dwóch ostatnich latach produkcji, więc nigdzie jej nie znalazłem. Dlatego zapytałem, czy ktoś wie gdzie mogę kupić. Wybrałem ten wątek z dwóch powodów. Pierwszy to kontynuacja tematu o identycznych objawach - żeby nie mnożyć wątków, a drugi to pytania, które raczyłeś pominąć:
KonikM pisze:czy można ją naprawić i jeżeli tak to, jak? Co w niej siada?
KonikM pisze:Może ktoś ma doświadczenie z pompą tłoczkową (na głowicy) i wie, czy da się ją naprawić. I co ewentualnie się w niej naprawia. Ewentualnie może ktoś ma na sprzedaż lub może pożyczyć dla testu!
Nie pomogłeś.
Rozszerzam pytanie. Czy Y61 z silnikiem RD28TI też ma pompę vacu na pokrywie rozrządu? A jeżeli tak, czy to ta sama pompa co w Y60?
Z góry dziękuję za pomoc.
Maciej
Post autor: ernil » sob paź 24, 2009 9:09 pm
Słabo szukasz i marudzisz w dodatku.
Y61 z motórem 2.8 też ma vacuum na pokrywie.
KonikM
Post autor: KonikM » sob paź 24, 2009 9:22 pm
ernil pisze:...i marudzisz w dodatku.
Nie zgadzam się. Nie kontynuuję tego wątku.
ernil pisze:Y61 z motórem 2.8 też ma vacuum na pokrywie.
Dziękuję. Wystarczy się dowiedzieć, czy pompa jest taka sama.
ernil pisze:Słabo szukasz
Rozumiem, że Ty znajdziesz taką pompę szybko, sprawnie, w dobrej cenie i tylko po to, żeby udowodnić....... yyyyy oczywiście, żeby pomóc :)21
Maciej
Post autor: ernil » sob paź 24, 2009 9:32 pm
Ta, przeglądam właśnie allegro pod tym kątem, choć nie wiem po co, bo trzeba wziąć w dłonie telefon i dzwonić do każdego, kto sprzedaje części do gr'a. Na przykład ten pan: . I tak do skutku.
W przyszłym tygodniu będę mógł zrobić zdjęcie takiej pompy w y61, to sobie wstępnie porównasz. O ile wcześniej nie znajdziesz info.
Post autor: ernil » sob paź 24, 2009 9:34 pm
KonikM
Post autor: KonikM » sob paź 24, 2009 9:39 pm
I zrobiło się miło.
Dzwoniłem do wielu. Oczywiście trudno dodzwonić się do wszystkich. Znalazłem dziwne ceny typu 1000 zł, ale się nie poddaję i szukam dalej. Za fotę z góry dziękuję. :)2
Maciej
KonikM
Post autor: KonikM » sob paź 24, 2009 9:42 pm
ernil pisze:A może ten?
Może źle założyłem, ale uważam, że jak ktoś chce sprzedać silnik, to raczej nie chce mieć "dziury" w głowicy. Dlatego takie ogłoszenia pomijałem, poza oczywiście oglądaniem fotek i wypatrywaniem pompy.
Maciej
Post autor: ernil » sob paź 24, 2009 9:49 pm
Ale pan przecież jasno pisze, że ma też inne części. Zazwyczaj właśnie ludzie wystawiają korek od chłodnicy pisząc, że mają tesco z częściami... Litości, wszak właśnie tak działa Allegro.
Rommiller
Post autor: Rommiller » ndz paź 25, 2009 8:32 am
...zupełnie jak ja z żoną :lol:
Post autor: ernil » ndz paź 25, 2009 9:08 am
W sensie, ze musisz płacić prowizję? :)21
KonikM
Post autor: KonikM » pn paź 26, 2009 2:07 pm
ernil pisze:Ale pan przecież jasno pisze, że ma też inne części. Zazwyczaj właśnie ludzie wystawiają korek od chłodnicy pisząc, że mają tesco z częściami... Litości, wszak właśnie tak działa Allegro.
Dzwoniłem do Pana. Pan jak większość sprzedających mówi, że ma, a jak przechodzę do konkretów to jednak nie ma. Dzwoniłem już do kilkudziesięciu (!) sprzedawców. Dlatego zapytałem o możliwość naprawy pompy vacu.
Maciej
