kontrolka recznego zapala sie przy hamowaniu
Re: kontrolka recznego zapala sie przy hamowaniu
nie ma jakis zestawow naprawczych do vacum pomp??
GEG AUTO-GAZ
Nie wiem, czy są takie zestawy. Ja nie znalazłem info na ten temat.
Ale! Odpowiem sam sobie - może się przyda komuś. Dziś rozebraliśmy pompę i po dokładnych oględzinach wyszło na to, że najpewniej wystarczy wymiana jednego uszczelnienia! Dość nietypowe, ale trzeba dać radę. Reszta elementów - mimo, że noszą ślady użytkowania - wygląda na to, że jeszcze długo pożyje. Jak zakończę temat dam znać.
Maciej
Maciej
I jak wymiana uszczelnienia pomogła?.
Bo u mnie takie same objawy i myślę od czego zacząć.
Wymiana uszczelnienia (zastosowałem simmering) niewiele pomogła. Na razie udało mi się kupić drugą pompę vacuum w podobnym stanie. Lepszą z nich chcę wysłać do regeneracji. Tzn. chcę ośkę tłoka pokryć chromem technicznym oraz dorobić solidne uszczelnienie. Mam również info, że można kupić nową pompę (oryginalą) od 400 zł do 1700 zł. Spory rozstrzał cenowy. Teraz jestem na urlopie i w temacie naprawy pompy nic się nie dziaje. Jak zakończę temat - dam znać.
Maciej
Maciej
no i problem z vacum rozwiazany... przyczyna problemow z hamplem byly zuzyte bebny a zarazem szczeki hamulcowe...
przez ktore prawie to nie kupilem nowej vacum...
GEG AUTO-GAZ
A jaki miałeś problem z hamulcami? W tym wątku nie znalazłem opisu Twojego problemu.PG pisze:no i problem z vacum rozwiazany... przyczyna problemow z hamplem byly zuzyte bebny a zarazem szczeki hamulcowe...![]()
Maciej
Maciej
taki sam jak TwojKonikM pisze:A jaki miałeś problem z hamulcami? W tym wątku nie znalazłem opisu Twojego problemu.PG pisze:no i problem z vacum rozwiazany... przyczyna problemow z hamplem byly zuzyte bebny a zarazem szczeki hamulcowe...![]()
zapalajaca sie kontrolka brak podcisnienia slaby hampel twardniejacy pedal itp itd...
kilka depniec i po podcisnieniu a hampel dalej spowalnial a nie hamowal...
pewnie moja vacum tak do konca 100% wydajna nie jest ale po wymienie tego wszystkiego hampel nareszcie jest ostry i hamuje a nie spowalnia.. nie widze zaswiecajacej sie kontrolki bo nie musze deptac po hamplu...
sprawdzalem awaryjne hamowanie na sliskim na blocie.. itp tid... hampel jest na tyle dobry ze nie potrzebuje wiecej podcisnienia niz ma...
GEG AUTO-GAZ
U mnie "twardnieje pedał sprzęgła". Hamulec dobrze hamuje - jedynie, kiedy kilkukrotnie, szybko naciskam hamulec (na postoju) zapala się kontrolka.PG pisze:zapalajaca sie kontrolka brak podcisnienia slaby hampel twardniejacy pedal itp itd...
Dzięki za info. W poniedziałek sprawdzę szczęki. Przy kupnie Patrola sprzedający mówił, że tarcze i klocki są nowe i to widać, ale o szczękach nie pamiętam, czy mówił. Trochę mi nie pasuje związek podciśnienia z kończącymi sią szczękami, ale sprawdzę.
Maciej
Maciej
a widzisz to nie doczytalem ze cos masz nie tak ze sprzeglem...KonikM pisze:U mnie "twardnieje pedał sprzęgła". Hamulec dobrze hamuje - jedynie, kiedy kilkukrotnie, szybko naciskam hamulec (na postoju) zapala się kontrolka.PG pisze:zapalajaca sie kontrolka brak podcisnienia slaby hampel twardniejacy pedal itp itd...
wiesz tak naprawde nie ma zadnego zwiazku.. tylko ze w moim przypadku bylem pewny ze to vacum i juz chcialem kupowac nowa .. na szczescie popatrzylem na tylnie hample... i daltego napisalem ze mi sie problem z vacum rozwiazal
GEG AUTO-GAZ
Nową? Za ile? Gdzie?PG pisze:juz chcialem kupowac nowa
Maciej
Maciej
GEG AUTO-GAZ
Hmmm........ Nie dla mnie.
Dzięki.KonikM pisze:Gdzie mogę kupić pompę vacu do Y60 2,8 TD (pompa na pokrywie rozrządu)?
Maciej
Maciej
