Body lift vs. lift zawieszenia w GR
Re: Body lift vs. lift zawieszenia w GR
Lift na zawieszeniu 5cm i podcięcie nadkoli powinny dać radę przy 35 calach w GRY60 , pod warunkiem zastosowania odpowiednich odbojników np od Stara tzw "bałwanków" . Ja co prawda mam 33 cale ale do nadkola jest w sam raz miejsca przy wykrzyżu na 35 calowe opony . Jednakże ja mam seryjne felgi ,a nie wiem jakie Ty posiadasz ET .
A co do bodyliftu to 5cm to odradzam, 1 cal proponuję .
No i weź pod uwagę zmułę jaka nastąpi przy cięższej i większej oponie , chyba że przyszłościowo zamierzasz przełożenia wymienić lub silnik ....
Oczywiście z ciśnieniem masz rację, ja miałem mocno dobite bo był to wjazd niejako przy okazji, a jechałem dalszy kawałek po czarnym...N2O pisze:Ciśnienie w oponach szczególnie na piasku potrafi zdziałać cuda.
Mój partol nie ma żadnych problemów z jazdą po piasku.
Ostatnio na Country Road 2010 nawet Blazer 6,2d wymiękał pod górkę(mocy brakło), a 3 suzuki i mój parch podjechały za pierwszym razem bez osłabnięcia silnika.
ET - 25, zmuła pewnie będzie, ale do przeróbki idzie tłumik a poza tym jak pisałem wyżej nie jest to auto do ścigania tylko do orania większego lub mniejszego więc na reduktorze nie powinno być większych problemów . Dzięki za opinie.KarolSawiak pisze:Lift na zawieszeniu 5cm i podcięcie nadkoli powinny dać radę przy 35 calach w GRY60 , pod warunkiem zastosowania odpowiednich odbojników np od Stara tzw "bałwanków" . Ja co prawda mam 33 cale ale do nadkola jest w sam raz miejsca przy wykrzyżu na 35 calowe opony . Jednakże ja mam seryjne felgi ,a nie wiem jakie Ty posiadasz ET .
to BFG nie mają sensuboban22 pisze:
BFG do turystyki się nadają, a do tego spokojnie wystarcza 33x12,5 lub 33x10,5
@KarolSawiak jeśli przy seryjnej feldze nie masz obtarć po wewnętrznej stronie nadkola, to masz nieźle wykrzyż ograniczony
Ok, to jaką oponę polecasz/cie żeby robiła w terenie, ale na czarnym żeby nie było tragedii?
to nie jest temat o oponach !
Masz rację, cofam pytanie...
lbl78 pisze:to BFG nie mają sensuboban22 pisze:
do orania większego lub mniejszego![]()
mam podcięte nadkola i bałwanki od Stara jako odbojniki , opony BGF 33 MT
wykrzyż tak ograniczony bałwankami coby właśnie nie ocierało , no i jeszcze stabilizatory posiadam , bez nich wykrzyż był lepszy ale nosiło mnie po drodze jakbym taczke prowadził z wy...nym kółkiem
to dziwne trochę , jak amory dobre to bez stabi powinno być OK, ja nie odczułem jakiejś większej różnicy na twardym po wywaleniu stabi
KZJ95 , Suzuki SV650, Celica GT-FOUR też 4x4
u mnie dało się jeździć ale kiedyś do rowu wpadłem jak po szutrze zaczeło mnie nosić z lewa na prawo i nie mogłem opanowac auta przy ok 70 km/h , możliwe że przyczyniło się do tego kilka innych czynnikó ale profilaktycznie wróciłem do stabilizatora tylko dłuższe łączniki dałem odp. do liftu
to musisz mieć coś nie teges z zawiasem ogólnie, u mnie brak jakiegokolwiek stabilizatora nie wpłynął negatywnie na prowadzenie
jak woziło przed wywaleniem tak wozi po wywaleniu
a powiem Ci że masz chyba racje , na dniach wymieniam polibusze bo luzy spore , może będzie poprawa
inna sprawa że Ironman to jedna wielka [cenzura]...a , jedna spręzyna mi pękłą na ostatnim zwoju , a farba na nich złazi płatami , malowane proszkowo na rdze były , wieje chińszczyzną , w wolnej chwili fotki wrzuce coby innych ostrzec przed tym badziewiem , kolejny zawias tylko Dobinsons ....
kup turkusowe
będziesz zadowolony
sztywne na asfalcie, w terenie nieźle wybierają
byle z obciążeniem nie przesadzić to jest GIT
farba złazi tak naprawdę z każdych, w końcu to ciągle pracuje a powłoka lakiernicza dość sztywna, ale do póki działa nie ma się czym przejmować
będziesz zadowolony
Jaki koszt kompletu do Y60?
http://www.dobinsons.pl/
zadzwoń spytaj, ewentualnie po innych alledrogo popatrz
Dokładnie takie zestawienie mam w swoim Patrolu i powiem szczerze, że robi aż miło.boban22 pisze:Felga 8x15 ET-25 - planowana opona 35/12.5/15 MT BFG...
Motór mam zdrowiutki nie ma żadnej zmuły. Lepiej robią już tylko simexowate ale na tych już gorzej przy wiekszych prędkościach na czarnym.
Zawias mam hybrydę amory OME i spreżyny Dobi 3" i i to zestawienie przyjemnie robi...Nie za twardo jak na krótkiego i wybiera bardzo przyjemnie na wyjebach
Oczywiście do 35" trzeba go podciąć ale to już zabieg pożyteczny dla Patrola z racji rudego
Generalnie, jak kupisz 33, to za jakiś czas będziesz marudził czemu nie kupiłem 35" bo się naoglądzasz na imprezach mutantów na 37" i stwierdzisz, że 35" to jedyny słuszny rozmiar. Miałem przy zakupie ten sam dylemat.
Do długiego owszem 33" bo długi to raczej turystyka ale wiekszość moich znajomych lata na 35" i nie narzekają
A tu masz fotki poglądowe:
Uploaded with ImageShack.us
Nissan Patrol
Dzięki, za pozytywne słowa i konkretną wyczerpującą odpowiedź, zobaczymy sprawdzimy w boju. Też myślimy o Simexach, ale pożyjemy zobaczymy.
- Krzysiek72
Witam. To ja podzielę się swoimi spostrzeżeniami. patrol y60 krótki, dobinsons +2,felgi orginalne bfg 33/12,5 brak odbojników i stabilizatorów = obcieranie nadkoli wewnętrznych tył, na prostopadłych wybojach twardy a na zakrętach niestety nie robi jak dle mnie zbyt się wykłada na bok
Może wrócić stabilizatory tylko wydłużyć i powinno być lepiej...
Sprężyny dobinsona są miekkie, a zważając na brak tylnego stabi, taka sytuacja może mieć miejsce.Krzysiek72 pisze:Witam. To ja podzielę się swoimi spostrzeżeniami. patrol y60 krótki, dobinsons +2,felgi orginalne bfg 33/12,5 brak odbojników i stabilizatorów = obcieranie nadkoli wewnętrznych tył, na prostopadłych wybojach twardy a na zakrętach niestety nie robi jak dle mnie zbyt się wykłada na bok
Ja mam sprężyny około 3" Dobi a amory Ome i powiem, że fajnie robią w przeciwieństwie do zestawu OME, który był zdecydowanie twardszy. Też nie mam na tyle stablizatora i dało się zauważyć mocne przychylanie auta w zakręcie ale to było na zestawie OME. Teraz jest Git
Nissan Patrol
- Krzysiek72
Witam. Zawiasu póki co nie zmienię a chciałbym wyeliminować to obcieranie i nie wiem czy dać odbojniki czy może felgi z większym ET a może jedno i drugiesebson pisze:Sprężyny dobinsona są miekkie, a zważając na brak tylnego stabi, taka sytuacja może mieć miejsce.Krzysiek72 pisze:Witam. To ja podzielę się swoimi spostrzeżeniami. patrol y60 krótki, dobinsons +2,felgi orginalne bfg 33/12,5 brak odbojników i stabilizatorów = obcieranie nadkoli wewnętrznych tył, na prostopadłych wybojach twardy a na zakrętach niestety nie robi jak dle mnie zbyt się wykłada na bok
U mnie przy podobnym lifcie (Ironman) , nie ma żadnego obcierania, ale felgi mają Et-25...
Ja mam zestaw na Dobinsonie +2" i felgi et-25, oba stabilizatory z przedłużonymi łącznikami, odboje.
Opony 33x12,5x15 i nic nie obciera.
Patrol GR Y60, Dobinson +2", KL1 33x12.5 R15
Wlasnie kupuje podkładki do bodyliftu Y60 i mam do wyboru podkladki BRM ktore montuje sie zamiast oryginalnych poduszek(są o 45mm wyzsze) lub podkladki o wysokosci 45mm montowane na oryginalne poduszki.
Pierwsze rozwiazanie wydajesie bardziej stabilne i bezpieczne,drugie bardziej komfortowe(nie przenosi drgan na bude)
Jak macie zrobiony bodylift u siebie???
