wojt_
Post autor: wojt_ » pn paź 11, 2010 10:38 pm
Czy miał ktoś do czynienia z Y60 w longu przerabianymi w Danii na pick-up'y?
Zakładany dach, wygląda jak normalny długi, ale drzwi bagażnika w połowie cięte i za tylnymi drzwiami wzdłuż dachu.
Ktoś miał, zna temat?
...a pozdrówcie mi tam!
marcinvvv
Post autor: marcinvvv » wt paź 12, 2010 3:26 pm
hej
jaki najwiekszy rozmiar kol wejdzie do patrola y61 3d. bez lifta ? tzn jest pompowany o 3" w gore ale raczej nie powinno sie jezdzic na zawiasie caly czas w gorze. chyba ze sie myle ?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt paź 12, 2010 3:38 pm
pompowany? :o
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt paź 12, 2010 3:47 pm
O fuck :o te pokrętełko z boku kierownicy (po lewej stronie) 0-1-2-3 to jest regulacja wysokości świateł :)21
marcinvvv
Post autor: marcinvvv » wt paź 12, 2010 4:06 pm
nie chodzi mi o swiatla. samochod ma zalozony air lift
wojt_
Post autor: wojt_ » wt paź 12, 2010 4:41 pm
Czy silnik 2,8 montowany w Y61 rocznik 1998 jest tożsamą jednostką co w Y60 z końca produkcji?
Wady, zalety tego silnika:)
Wiem, że temat gdzieś był, coś mi dzwoni, ale zginęło w czeluściach zwojów mózgowych :oops:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt paź 12, 2010 4:44 pm
marcinvvv pisze:nie chodzi mi o swiatla. samochod ma zalozony air lift
Pierwszy raz coś takie słyszę w Patrolu, zrób fotki pokaż bo nie uwierzę ... i wielu pewne będzie ciekawych jak to wygląda ...
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt paź 12, 2010 4:51 pm
Może tak?
https://www.suspensionstuff.com.au/shop ... 293c41de21
Widziałem kiedyś w jakimś pokazowym autku.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt paź 12, 2010 4:58 pm
Ale kolega pisze że pompuje amortyzatory ?? a to się zakłada poduszkę zamiast sprężyny, i w sumie poduszka da lift, bo się wydłuży, tak jak by założył dłuższe springi, ale żeby amory same dawały lift ??
AHB
Post autor: AHB » śr paź 13, 2010 7:58 am
wojt_ pisze:Czy silnik 2,8 montowany w Y61 rocznik 1998 jest tożsamą jednostką co w Y60 z końca produkcji?
Prawie tożsamą. Różnice w osprzecie. W Y60 pompa wtryskowa mechaniczna, kolektor ssący nie dostosowany do intercoolera. Takie "duperele"
NIVA ---> GR Y60 ---> LC LJ70
wojt_
Post autor: wojt_ » śr paź 13, 2010 9:51 am
AHB pisze:
A jeżeli chodzi o twałość, to leszy ten z Y60 czy Y61? No i sakrementalne pytanie (odpowiedzi się domyślam): czy 2,8 z Y61 daje większą gwarancję niezawodności (bezwybuchowości :lol: ) niż 3.0 z Y61 z początkow produkcji?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr paź 13, 2010 9:58 am
wojt_ pisze:
AHB pisze:
Odpowiedz jest tylko jedna: TAK.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr paź 13, 2010 10:02 am
Czy u Was sruba do uzupelniania olejum w moscie tez jest tak zapie***na? Za Chiny Ludowe sie niechce odkrecic. Podgrzewalem, podlewalem WD40, puklem i *uj. Niechce puscic suka. Patrzylem w serwisowke i powinno byc dokrecone jakims ludzkim momentem tylko.
wojt_
Post autor: wojt_ » śr paź 13, 2010 10:03 am
Dzięki :D
A można jeszcze prosić o odpowiedź na pytanie: jeżeli chodzi o twałość silnika 2,8 to leszy ten z Y60 czy Y61?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr paź 13, 2010 10:13 am
Z racji tego,ze nie jestem mechanikiem ani jakis tam specjalista to tu powtorze opinie, ktora uslyszalem w od 2 niezaleznych, uznanych warszatatow 4x4 na temat 2.8 z y61, kiedy sam stalem przed dylematem. To bardzo dobry i trwaly silnik pod warunkiem sprawnego ukladu chlodzenia. Rezerwy sa w nim spore. Znam kilka, ktore sa zrobione na 160-200 KM i jezdza bez problemow - a latwego zycia nie maja.
http://www.youtube.com/watch?v=wY7z6qchq1Y
Zobacz tu ^^ napisz do goscia. Opowie Ci wszystko co i jak mial dlubane i jaka jest trwalosc elementow - duzo bardziej wiarygodne zrodlo informacji ;)
wojt_
Post autor: wojt_ » śr paź 13, 2010 10:40 am
Dzięki Wojtek_W :)2
"Wszystkie Wojtki to porządne chłopy" :wink:
woyboy
Post autor: woyboy » śr paź 13, 2010 11:34 am
Wojtek_W pisze:Czy u Was sruba do uzupelniania olejum w moscie tez jest tak zapie***na? Za Chiny Ludowe sie niechce odkrecic. Podgrzewalem, podlewalem WD40, puklem i *uj. Niechce puscic suka. Patrzylem w serwisowke i powinno byc dokrecone jakims ludzkim momentem tylko.
U mnie było tak z korkiem w skrzyni biegów. Więc tak dobry klucz z dopasowanym kwadratem, porządna brecha - ramię. Jeden wali zdrowo po kluczu - korku. Drugi ciągnie - PRZECIWNIE do ruchu wskazówek zegara. Musi póścić.
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr paź 13, 2010 4:18 pm
woyboy pisze:
jak to śruba od spuszczania to klucz warto podlewarkować coby nie wypadał przy długiej bresze jak się nogami zaprzemy o koło
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr paź 13, 2010 8:00 pm
panowie muszę kupić olej (80W90) do mostu z lsd, chyba że można zwykły olej + jakiś dodatek lsd, tam gdzie pytałem patrzą na mnie jak na głupka i nie wiedzą o co chodzi, czy ktoś poleci jakiś sklep w necie (lub wawie) ? z sensownym olejem i normalną ceną, raczej z tych tańszych.
chyba że zwykły olej i jakiś dodatek ?
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr paź 13, 2010 8:34 pm
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr paź 13, 2010 10:21 pm
hmm i to ten z tych tańszych niby ?
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr paź 13, 2010 10:30 pm
hugh_h pisze:hmm i to ten z tych tańszych niby ?
tańszych już nie widziałem , za to droższe to tak
bigi
Post autor: bigi » śr paź 13, 2010 11:20 pm
zawsze mozesz nalac proszku DOSIA - wtedy bedzie tanio.
a wracajac do tego oleju jest jak najbardziej OK.
TOITOI J95 D4D 2002
Post autor: lbl78 » czw paź 14, 2010 6:47 am
KarolSawiak pisze:
tylko jakośc mocno dyskusyjna :)21
zostaje jeszcze normalny olej + dodatek
http://www.sklep.raffi.pl/dodatek-lsd-w ... acy-crown/
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw paź 14, 2010 4:17 pm
Po odpaleniu mruga mi przez kilka minut kontrolka świec żarowych co to oznacza?
Zablokowany
