przy tych blokadach to lekka zagatka ,u mnie pstyczek ,byl na ON a blokada nie byla zapieta,i na odwrot,musisz sam posprawdzac,inaczej to wrozenie z fusow
Jaka brama garażowa dla Patrola z lekkim liftingiem? Teraz mam vitare i ma ona 195cm, brama ma wjazd 2,05. Wjade tam Patrolem?
Suzuki Vitara 1,6 16V WędkarskiLong
Nie.
Moj z 2calowym liftem i bagaznikiem z halogenami do bramy (o ile pamietam ) 235 cm miescil sie w polowie - przod troche nizej jak tyl
Długiego takiego masz czy wysokiego że nie wszedł cały?
edyta:
LOL, teraz zajarzyłem co napisałem.
edyta:
mam pytanie.
z racji tego ze bardzo ciezko znalezc jest patrola y61 2.8 w normalnym stanie ( w dobrym to nawet nie mowie ) stwierdzilem ze zdecyduje sie na 3.0 . i tutaj moje pytanie. lepiej kupic krotkiego 3.0 z 2001r. za dobra kase i jezeli motor sie zdupi wymienic go na 4.2 czy kupic dlugiego z 2004r rowniez 3.0 za troche wieksza kase ale za to w idealnym stanie i miec nadzieje ze nic nie pierdyknie ? samochod ma sluzyc glownie do zabawy ale tez do sporadycznych dalszych wypraw
Witam, czy GRY60 rzeczywiście mialy fabrycznie na zapasie kola z takową felgą ? Koła te są bardzo ciężkie, klasyczna felga chyba lżejsza dwukrotnie .
tak były pełne i trójkąty 16x6 albo na 7 nie wiem
trójkąty lżejsze o wycięte dziurki
te pełne to chyba szóstki
- Marcin-Kraków
Dokladnie i jeszcze czesto jest na nich opona z opisem ze tylko do 80 km/hMroczny pisze:te pełne to chyba szóstki
Y60 +4'' 34'' SS LTB -> Y61 +2'' 35'' KL-71
- w trakcie motania
Taka dojazdówka w Patrolu?Marcin-Kraków pisze:Dokladnie i jeszcze czesto jest na nich opona z opisem ze tylko do 80 km/hMroczny pisze:te pełne to chyba szóstki
Jarek po trupach do celu ...
W pierwszych 160-kach to były jeszcze felgi z pierścieniami - te to dopiero ważą.
- dawid73
witam
mam pytanie gdzie można kupić szczęki lub (to coś
) do hamlca ręcznego ponieważ się kończy a jest podciągnięty na maxa.
- matison
2004 , te już nie "pierdykają" (podobnomarcinvvv pisze:mam pytanie.
Jak dobrze poszukasz to znajdesz dobre Y61 chyba ,że jesteś z tych co większość wymagających i szukasz w stanie fabrycznym auta +/- 8 10 letniego. Każdy z tych modeli ma jakąś wadę i tylkood ciebie zależy co ci potrzeba. Musisz jeszcze pamiętać o pakiesie startowym na takie plany jak snujesz....matison pisze:2004 , te już nie "pierdykają" (podobnomarcinvvv pisze:mam pytanie.
pozdrawiam)
P.S A i nie kupuj kruciaka bo w pewnym momencie i kurnik Ci nie starczy jak się zapakujesz....
Fotki
Fotki
- Sawa GR
A ja mam zapytanie dotyczące opon.
W innym wątku wyczytałem że LSD rozwalą 33 calowe Simexy w mig, ja mam LSD i chcę zamontować nelewajki 31/10,5/15 i tu pojawiają się pytania:
Lepsza kopia simexa czy Super Swamper Bogger?
Wiem że lepsze by były 37cali ale mnie na takie nie stać (na opony by starczyło na przeróbki auta już nie), czy tak niewielkie opony dadzą rade na gliniastych łąkach, dziewiczym śniegu? Czy może przez to że są wąskie i agresywne a auto ciężkie będą mocno grzęznąć?
Czy LSD da radę czy się rozsypie?
Odczuję różnicę od obecnych (kończące się AT)?
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
za małe...
podetnij i wsadź nibysimexy w rozmiarze niby34
- Sawa GR
Co mam podciąć nadkola i to wystarczy? Jak ze skrętem nie będą haczyć? Liftu nie będę robił chociaż podobno mam sprężyny z Longa co daje 1' z przodu a 2' z tyłu, lecz mam tylko słowo sprzedającego i wizualnie wydaje się leciutko wyższy od standardowego.
Przy 33 i więcej cena opon zaczyna rosnąć zatrważająca
http://moto.allegro.pl/opona-4x4-nowa-3 ... 51225.html
Tu są 34 używki i wąskie
http://moto.allegro.pl/opony-mt-34-10-5 ... 82974.html
32 w rozsądnej cenie ale za mało agresywne
http://moto.allegro.pl/opony-bfgoodrich ... 38826.html
Coś z tego byście wybrali?
Felga to 7JJx15. Auto w błocie jeździ spokojnie, nie jakieś rajdowe prędkości. Gdzie kupujecie opony? Na allegro słaby wybór powyżej 31/10,5/15
Mam dylemat...
Jakie końcówki wtrysków vel rozpylacze do SD33?
Wg katalogu IC są co najmniej 3 rodzaje: do 06.1982, 07.1982-07.1983, od 08.1983.
Nie mam zielonego pojęcia z którego roku mam silnik, na pewno to któryś z wcześniejszych modeli - filtr oleju ma wymienny wkład.
Da się jakoś wykminić rocznik silnika po jego numerze?
Zakładam, że bez wyjęcia wtryskiwaczy nie uda się rozpoznać który typ rozpylaczy będzie mi potrzebny, same rozpylacze pewnie też nie są zamienne
Problem w tym, że nie bardzo chciałbym się pozbawić auta na czas poszukiwań.
SJ416
oko_demona pisze:Co mam podciąć nadkola i to wystarczy? Jak ze skrętem nie będą haczyć? Liftu nie będę robił chociaż podobno mam sprężyny z Longa co daje 1' z przodu a 2' z tyłu, lecz mam tylko słowo sprzedającego i wizualnie wydaje się leciutko wyższy od standardowego.
Przy 33 i więcej cena opon zaczyna rosnąć zatrważająca![]()
potrzebujesz ładne opony 34"to pisz na pw
Didymos pisze:Mam dylemat...
Zakładam, że bez wyjęcia wtryskiwaczy nie uda się rozpoznać który typ rozpylaczy będzie mi potrzebny, same rozpylacze pewnie też nie są zamienne![]()
Z tego co wiem to najstarszy(srebrny dekiel, odma na glebę i wymienny wkład filtra) miał DN0SD21.
Jak nie rozkręcisz to się nie dowiesz co masz.
Thx, to właśnie wygląda na ten najstarszy.N2O pisze: Z tego co wiem to najstarszy(srebrny dekiel, odma na glebę i wymienny wkład filtra) miał DN0SD21.
Generalnie dramatu jeszcze nie ma, po nocy w garażu zapala przyzwoicie, w kłębach dymu oczywiście
Ale wczoraj po całym dniu pod robotą już miałem drobny problem z odpaleniem
SJ416
Moje SD33T też tak ma, z odpalaniem nie ma problemu, tyle że zasłona dymna jest gigantyczna.
Wtryski chyba nigdy nie wykręcane przez 22 lata.
Warto sprawdzić czy na świece dochodzi odpowiednio wysokie napięcie.
