Gdzie idą węzyki ze zbiorniczka wyr. plynu chlodzącego
Witam , mógłby mi ktos pomoc i wkleić jakies zdjęcie gdzie idzie węzyk od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego, jeden idzie od korka chłodnicy a drugi nie mam podłączony nie wiedzieć dlaczegoo, a przy wlocie do nagrzewnicy mam zaślepiony króciec i sie zastanwiam czy to tam powinien iść, dziękuje z góry za pomoc, szukam przyczyny bo mi sie zapowietrza i słabo grzeje w zwiazku z tym, temp na silniku OK.
Re: Gdzie idą węzyki ze zbiorniczka wyr. plynu chlodzącego
hym no super
Witaj. Jeden szczegół: JAKIE AUTO, JAKI SILNIK
Dziadostwa nie rób, skręć drutem...!
fakt cenna uwaga
PATROL GR Y60 1991R. 2.8l
od zbiorniczka jeden węzyk idzie do korka chłodnicy , a drugi nigdzie nie idzie ( ten krótszy)
- Sawa GR
Dokładnie jest to "przelew" jak za dużo nalejesz to tędy ci wywali.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
czyli ten zbiorniczek to jest tylko na zlewke z chłodnicy? bo chyba nim nie zaciągnie, ponieważ tylko przeleje jak ciśnienie za duże będzie i korek odpuści, dzięki za odpowiedzi
zaciagnie
a co ja małpa że mi BANAna dali?
- Sawa GR
Ten do korka idzie na dno zbiorniczka i nim zaciągnie, przelew jest na wierzchu. Pooglądaj go sobie dokładnie, każdy lekko rozgarnięty powinien zakminic jak to działa.
zaiste prawda tooko_demona pisze:Ten do korka idzie na dno zbiorniczka i nim zaciągnie, przelew jest na wierzchu. Pooglądaj go sobie dokładnie, każdy lekko rozgarnięty powinien zakminic jak to działa.
a karwa zapytam się bo sam nie mogę sobie tego wymyśleć...
GU4 3,0Di są dwa zbiorniczki. Jeden u góry drugi na dole....
Może ktoś mi wytłumaczyć dlaczego ten dolny jest pusty....karwa narysowano na nim min-max...a jak doleje płynu to wywali wsio do góry i jest pusty...
Jakieś to porąbane
Jakieś to porąbane
- LSD
Jak silnik ostygnie to zrobi się podciśnienie w układzie i zaciągnie...warsztatowy beret pisze:zaciagnie
..pod warunkiem, że pod korkiem w zbiorniczku jest 3 wężyk (ssący).
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
