Woda na dywaniku pasażera Terrano II
skyludwik
Post autor: skyludwik » pt mar 18, 2011 8:59 am
Witam! jak w temacie po każdym większym deszczu na dywaniku pasażera pojawia się woda wcześnie było sucho a teraz gdzieś cieknie, może już ktoś z tym walczył?
bilans
Re: Woda na dywaniku pasażera Terrano II
Post autor: bilans » pt mar 18, 2011 9:04 am
sprawdź podszybie zerknij w tą szczelinę na wysokości deski rozd. pomiędzy nią a blachą/uszczelką
http://www.firmabilans.pl/
tkocy20
Post autor: tkocy20 » pt mar 18, 2011 10:25 am
a jeździsz sam czy z pasażerem? bo to może problem w przecieku pasażera? :)21
a serio jeśli dywanik nasiąka wodą to go zdejmij i prawdopodobnie pod nim znajdziesz miejsce gdzie wzmocnienie podłogi zgrzewane jest z podłogą i rude zrobiło swoje własne nawodnienie/odwodnienie. wtedy gumowka, kawałek blachy spawarka, grunt podkład nawierchniowa i po robocie :)2
z wiekiem rośnie ilość osób mogących jedynie pocałować mnie w ....
skyludwik
Post autor: skyludwik » pt mar 18, 2011 10:47 am
Może byłem mało precyzyjny... Teraz jest położone gumowe korytko i woda leci do korytka, więc ewidentnie z góry... Dywan podłogi suchy.
tkocy20
Post autor: tkocy20 » pt mar 18, 2011 11:13 am
no to pasażer jest jeszcze bardziej podejrzany :)21
a nie masz przypadkiem szyberdachu?
jeśli nie to podejrzane jest podszybie! czyli macha do góry i szukaj w rynience i całym podszybiu dziury która umożliwia wodzie wdarcie się po deskę rozdzielczą. Nie bardzo wierzę żeby woda mogła przez gródź przelać się aż pod deskę i na dywanik.
powodzenia choć w tym przypadku to masz już zapewnione :)21
skyludwik
Post autor: skyludwik » pt mar 18, 2011 11:42 am
Tak szyber też jest;) Właśnie się tak zastanawiam czy on nie ma odpływu w przednich słupkach...
tkocy20
Post autor: tkocy20 » pt mar 18, 2011 11:52 am
no to pewnie leje przez uszczelkę. mam to samo ale mi płynie na siedzenie. sprawę załatwiła tuba przezroczystego silikonu bo szyberdachu i tak nie używam ze względu na bagażnik dachowy. pozdr
skyludwik
Post autor: skyludwik » pt mar 18, 2011 3:29 pm
Ale tam uszczelka ma za zadanie uszczelnić od gwizdania wiatru i częściowo od wody, po to są odpływy aby woda nie stała, poza tym jak by ciekł szyber to by były zacieki na podsufitce;)
adaśko
Post autor: adaśko » pt mar 18, 2011 7:04 pm
skyludwik pisze:Witam! jak w temacie po każdym większym deszczu na dywaniku pasażera pojawia się woda wcześnie było sucho a teraz gdzieś cieknie, może już ktoś z tym walczył?
Też miałem taką akcję po pewnym oberwaniu chmury. Żonka siedząc sobie w sandałach na miejscu pasażera poczuła jak woda kapie jej na stopy :o I to raczej coś z podszybiem. Wyczyściłem uszczelkę między maską a plastikiem podszybia (było tam trochę piasku :wink: ) uszczelniłem silikonem i jak narazie jest git. Ale muszę jeszcze rynienki udrożnić.
W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką... Ale w praktyce jest.
Whitie
Post autor: Whitie » pt mar 18, 2011 9:37 pm
skyludwik pisze:Ale tam uszczelka ma za zadanie uszczelnić od gwizdania wiatru
- i tu jest pies pogrzebany.
Jak zdejmiesz podsufitkę to zobaczysz rynnę wokół szyberdachu która w rogach kończy się rurkami, na rurkę jak to na rurkę jest wciśnięta gumka (taki wężyk) która idzie aż do progu. No i teraz uwaga. W tych naszym syfach te gumowe wężyki ... spadają i leje się w dziwne różne miejsca. U mnie np leciało sobie po słupku, potem przez schowek aż na podłogę.... pomaga przymocowanie tych wężyków trytytkami.... i .... wysuszenie auta.
Oczywiście musisz tez sprawdzić drożność przewodów no ale raczej spadła Ci guma :)
Maciej
Ostatnio zmieniony pt mar 18, 2011 10:37 pm przez Whitie, łącznie zmieniany 1 raz.
K160 SD33
adaśko
Post autor: adaśko » pt mar 18, 2011 9:40 pm
A dużo pierdzielenia z tym zdejmowaniem podsufitki?
Whitie
Post autor: Whitie » pt mar 18, 2011 9:54 pm
Zatrzaski takie ale z uwagi na to, że jestem manualną dupą robiłem w warsztacie więc dokładnie nie powiem...... sorry
Niemniej jak tylko przyszły roztopy, wybierałem wodę szufelka ...... przy fotelu pasażera...
K160 SD33
adaśko
Post autor: adaśko » pt mar 18, 2011 10:06 pm
Nic to. :wink: U mnie nie ma tragedii ale warto by było sprawdzić jak się sprawy mają. Może kiedyś przy okazji coś podłubię :wink:
Marv
Post autor: Marv » sob mar 19, 2011 6:59 am
Pojechałem silokonem wokół uszczelki przy szybie i przestało cieć!
R20
adaśko
Post autor: adaśko » sob mar 19, 2011 4:47 pm
Marv pisze:Pojechałem silokonem wokół uszczelki przy szybie i przestało cieć!
Przedniej? Czy szyberdachu? Bo była mowa o tym i o tym :oops: :wink:
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » sob mar 19, 2011 5:03 pm
mozesz i tu i tu :)2
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Marv
Post autor: Marv » sob mar 19, 2011 6:29 pm
przedniej
tam jest taka uszczelka i ona u mnie nie przylegała dobrze i gówno uszczelniała teraz jest ok
8)
R20
Whitie
Post autor: Whitie » sob mar 19, 2011 9:51 pm
czarny bielsko pisze:mozesz i tu i tu :)2
o ile chcesz mieć ten szyber działający to raczej kiepsko jest tam nawalić silikonu.....
K160 SD33
adaśko
Post autor: adaśko » sob mar 19, 2011 9:55 pm
Whitie pisze:
Ale wtedy wyciągasz snorkel ponad dach obciążasz auto i masz głębokość brodzenia 2 metry :)21 :)21
adaśko
Post autor: adaśko » sob mar 19, 2011 9:57 pm
Marv pisze:przedniej
8)
Dzięki za odpowiedź :)2
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » sob mar 19, 2011 10:00 pm
adaśko pisze:
Whitie pisze:
dokladnie ;) :)21
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
trampek
Post autor: trampek » wt mar 22, 2011 8:49 am
Zamiast na pałę napierdalać silikonem gdzie popadnie :evil: może by po prostu poszukać od środka którędy woda się dostaje.
Jak cieknie np. z silnika dmuchawy to możne być wina sparciałych uszczelnień na podpórkach szyby przedniej i pech tych podpórek w większości nissanów jest taki że prawa znajduje się bezpośrednio nad otworem w grodzi do nawiewu. I jak jest dużo syfu na podszybiu albo ostro pada to się woda przelewa do środka.
8)
Tyran ma szybę wklejaną i klej utrzymuje szczelność a nie ta uszczelka która jest tylko ozdobą
"Raz się skurwisz - kurwą zostaniesz" -George Orwell
