uszczelniacz wału korbowego k160
Ostatnio zauważyłem lekkie pocenie pod kołem pasowym.
Czy ktoś wymieniał ten uszczelniacz ? Na co zwrócić uwagę przy wymianie ?
Czy w ogóle rozgrzebywać skoro nie ma poważnego wycieku ?
PATROL K160 SD33T
- Peepuck!
Re: uszczelniacz wału korbowego k160
Nie ma większego kłopotu. Czasem bardzo trzyma klin i ciężko zdjąć samo koło pasowe. ale wystarczy odkręcić wtedy koło znaczników ( to takie cienkie) i wtedy łatwo założyć ściągacz. Generalnie wymiana prosta i nieskomplikowana. Uszczelniacz do kupienia za jakieś przyzwoite pieniądze. Oryginał niecałe 100zł płaciłem.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Forester 2,0
pytanie pomocnicze: jak zablokować najprościej koło pasowe żeby się nie kręciło przy odkręcaniu nakrętki ?
na kole zamachowym przez dziurę od rozrusznika?
PATROL K160 SD33T
Na biegu + ręczny lub hamulec, lub odkręcać rozrusznikiem.
- Peepuck!
Pneumat wykona tą pracę...
Forester 2,0
Forester 2,0
nie mienię się naczelnym mechanikiem kraju ale to sprawdziłem przed napisaniem postaN2O pisze:Na biegu + ręczny lub hamulec, lub odkręcać rozrusznikiem.
robota stanęła jednak przy ściąganiu koła pasowego. odkręciłem jak radził @Peepuck! to cienkie koło, założyłem ściągacz i d..... siedzi jak zaspawane
jakieś rady/pomysły ?
PATROL K160 SD33T
- Peepuck!
Polej jakimś penetratorem, zostaw na noc. Rano weź znów ściągacz. Napnij dość mocno koło
i delikatnie (tak by nie uszkodzić) opukaj młotkiem koło. Dociągnij ściągacz i znów młoteczkiem seria. Tak kilka razy. Powinno odpuścić. Nie chce zejść bo siedzi tam klin. Możesz jeszcze przed założeniem ściągacza opukać koło.
Forester 2,0
Forester 2,0
- janusz k160
Dobre...aby nie uszkodzić....-i załóż ten sznurek-obejmę dokładnie-inaczej dalej będzie lało...
Paranoja to znajomość wszystkich faktów.William S.Borroughs
k1603.3TD,Y612.8TDIC,Qashqai+2 1.6dci
- Peepuck!
Jaki sznurek
Forester 2,0
Forester 2,0
- janusz k160
Sznurkowy uszczelniacz gumowej uszczelki-zaprawdę-powiadam Ci-tylko ASO Nissan
- Peepuck!
Coś Ci się popitoliło kolego. Tam jest najnormalniejszy w świecie uszczelniacz gumowy. Żadnych sznurków, to nie żuk. Zaprawdę powiadam uszczelniacze kupuje tylko w ASO...
Forester 2,0
Forester 2,0
- janusz k160
Widziałem ten wynalazek na własne oczy....ale nie z ASO Nissan
- Peepuck!
Takie uszczelniacze stosowane były zwykle z drugiej strony wału a kolega @ganzen pyta o uszczelniacz pod kołem pasowym.
Z drugiej strony wału jest uszczelniacz również gumowy składający się z dwóch połówek.
Forester 2,0
Forester 2,0
- janusz k160
Wiem-też wymieniałem...
Na razie trzyma
I bez sznurka jest
Na razie trzyma
Tez czeka mnie taka operacja. Uczelniach kupowałes w aso czy coś udało sie dobrać? Ew wymiary dla potomnych jak nie przez aso
jaki koszt?
Nissan Patrol K160 SD33T
W ASO płaciłem 68 plntrochim pisze:Tez czeka mnie taka operacja. Uczelniach kupowałes w aso czy coś udało sie dobrać? Ew wymiary dla potomnych jak nie przez asojaki koszt?
PATROL K160 SD33T
- Peepuck!
Nie kombinować. Tylko ASO, żadne zamienniki. Chyba, że lubicie tą robotę...
Forester 2,0
Forester 2,0
Niektóre uszczelniacze występują w zamienniku, ale kosztują tyle samo lub więcej niż oryginalne.
- janusz k160
Tylko ASO
aczkolwie ze względu na inne pozycje piszę to b. niechętnie....
odgrzeję wątek:dwa wały korbowe,dwa tylne uszczelniacze wału korbowego/jeden ze Sklepu,stąd,z logo Nissana na opakowaniu,drugi z JC/
Uszczelniacze są za krótkie ok. 2mm w stosunku do powierzchni wału,którą mają uszczelniać.Czy silniki jakieś nietypowe i wały grubsze,czy pomiędzy połówkami uszczelniacza ma być jakaś wstawka,łącznik.Obydwa wały w miejscu,gdzie przylega uszczelniacz mają:71,6mm średnicy.
- miastek
Wkladasz go w złym miejscu. Ma być n ostatniej krawędzi i w tedy pasuje. Też raz miałem z tym zonka.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
przekażę mechanikowi,chociaż wydaje się,że to jedyne miejsce,gdzie mogą one być.
