Halogeny dachowe Y60
bugasb
Re: Halogeny dachowe Y60
Post autor: bugasb » wt gru 25, 2012 6:23 pm
ernil pisze:Wydaje się nie być źle, ale kabelek dodatkowy to ja bym sobie pociągnął...
rozumiem, żeby go na stale zrobic, bezpośrednio z alternatora ?
przekrój 2,5mm 2 czy więcej ??
PiotrBe gaawangarda.org
Post autor: ernil » wt gru 25, 2012 6:28 pm
No nie mniej jak 2.5mm2. Taki, żeby Ci było wygodnie go zacisnąć w oczko pasujące na wyjście z altka. Nie pamiętam jakie tam fi, ale małe. Nakrętka chyba jest na klucz "10".
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt gru 25, 2012 6:56 pm
tylko pamiętaj żeby włączanie było po przekaźniku a nie bezpośrednio z włącznika i kabla od aku czy też alteka
najlepiej wszystkie połączenia zrobić na dobrej jakości konektorkach , a na oczko na altek możesz założyć spokojnie inkę 2,5mm2 w zupełności wystarcza , ja robiłem to na przewodzie żółto zielonym od uziemień nie było problemów z prądem co najważniejsze nie grzał się przewód
Post autor: ernil » wt gru 25, 2012 6:58 pm
Dopisz ładnie, że chodzi Ci o podłączenie dodatkowych lampek, bo jak zacznie dumać nad włącznikiem dodatkowego ładowania po przekaźniku, to wyjdzie ciekawa instalacja... :)21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt gru 25, 2012 7:20 pm
ernil pisze:Dopisz ładnie, że chodzi Ci o podłączenie dodatkowych lampek, bo jak zacznie dumać nad włącznikiem dodatkowego ładowania po przekaźniku, to wyjdzie ciekawa instalacja... :)21
:lol:
dobrze , tak o to mi chodzi zasilanie dodatkowych halogenów po przekaźniku , a tuż przed włącznikiem najlepiej by było jeszcze bezpiecznik zainstalować
przepraszam za nie ścisłość :)21
bugasb
Post autor: bugasb » wt gru 25, 2012 10:09 pm
heh, dobrze, że sprostowaliście, bom zaczął błądzić po bezkresach elektryki;)
ale na wszelki sie upewnię - dodatkowy przewód z alternatora do akumulatora ma być, tak jak Ernil pisałes na początku, czy na bezpośrednio na przekaźnik pod zasilanie halogenów na dachu?
Post autor: ernil » wt gru 25, 2012 10:44 pm
ALTERNATOR -> AKUMULATOR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
