czyste powietrze w chłodnicy
Kolodziej
Post autor: Kolodziej » pn paź 14, 2013 7:58 pm
Witam, powiedzcie mi proszę skąd się bierze czyste powietrze w chłodnicy Y60 2,8? Sytuacja wyglada tak: podczas (nawet wolnej) pracy silnika z chłodnicy leci delikatnie para wodna - powietrze. Problem w tym, że to powietrze tworzy spore ciśnienie i wypycha płyn z układu chłodzenia do zbiorniczka, potem w zbiorniczku się przelewa i w efekcie płynu ubywa. Płynu ubywa na tyle, że chłodnica staje się prawie pusta i nie chłodzi silnika. Powietrze lecące z korka chłodnicy wąchałem i nie śmierdzi. Płyn w chłodnicy jest czysty - brak śladów oleju. Olej w silniku czysty - brak śladów wody. Może mam słaby węch, więc skołowałem sobie analizator gazów. Gazy wydostające się z chłodnicy mają 21% tlenu i okolo 0,10%-0,15% dwutlenku węgla i 0% dwutlenku siarki. Dla porównania zbliżyłem analizator do wydechu i od razu zaczął piszczeć, warczeć i migać czerwonymi lampkami :-) - a zawartość CO2 i SO2 wzrosła drastycznie. Wniosek z tego, że powietrze wydostające się z chłodnicy jest zupełnie czyste.
Moje pytanie - co za ustrojstwo może mi stale tłoczyć powietrze do układu chłodzenia skutecznie wypierając wodę?
Temperatura silnika nie ma tu nic do rzeczy - takie same objawy na zimnym jak i na ciepłym. Wisko nowe. Sytuacja jest rozwojowa, bo systematycznie problem przybiera na sile - kiedyś tylko podczas ostrej jazdy na reduktorze w upalne dni ubywało mi wody z chłodnicy, później wystarczyło się trochę pościgać bez reduktora i w temp. około 20C, teraz wystarczy odpalić silnik i od razu pojawia się powietrze ....
Z góry dzięki za pomoc.
pzdr
kolodziej
Patrol GR 2,8 1994.
Re: czyste powietrze w chłodnicy
Post autor: ernil » pn paź 14, 2013 8:05 pm
Masz niebywałe szczęście!
Takie powietrze zawiera specjalną mieszaninę gazów, która jest bardzo droga.
Kupując prosty adapter do korka chłodnicy możesz magazynować tą mieszankę gazów w pojemnikach PET i sprzedawać odbiorcom hurtowym.
Ceny zależne są dość mocno od pory roku, ale warto!
Kolodziej
Post autor: Kolodziej » pn paź 14, 2013 8:06 pm
spoko :-) możemy się podzielić zyskami :-D
Patrol GR 2,8 1994.
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pn paź 14, 2013 8:14 pm
a jeszcze lepiej gdy zapiszesz resztki auta komuś w darowiźnie = oprócz silnika b- albowiem tego tam niebawem zabraknie
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » pn paź 14, 2013 8:20 pm
:)21 :)21 :)21 :)21
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
vandall1
Post autor: vandall1 » pn paź 14, 2013 8:24 pm
:)20 :)20 :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
pilmar
Post autor: pilmar » pn paź 14, 2013 8:47 pm
Kolodziej pisze:
jak tłoczyć,
to może tłok ?
Whitie
Post autor: Whitie » pn paź 14, 2013 8:49 pm
Wystarczy wyremontować przecież
K160 SD33
Post autor: Wowos » pn paź 14, 2013 8:58 pm
Może to instalacja podtlenku azotu jest ?
lysy76
Post autor: lysy76 » pn paź 14, 2013 9:01 pm
Sie cieszycie z cudzego nieszczęscia...
:)15
Wujek Dobra Rada 8)
ramzes
Post autor: ramzes » pn paź 14, 2013 9:04 pm
Whitie pisze:Wystarczy wyremontować przecież
nowa pompa wody , uszczelniona nagrzewnica ... wymieniony rdzen w chlodnicy i powinno byc git :roll: :)2
albo cieknie chłodnica albo znika plyn przez głowice .. :roll:
jak jeszcze tak poobserwuje to ktoregos dnia moze byc bum i po silniku :roll: :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Whitie
Post autor: Whitie » pn paź 14, 2013 9:27 pm
Chyba tak mi się wydaje że jakby ciekło chłodnicą czy nagrzewnica czy inną pompa to by nie wylatało zbiorniczkiem?
... ale ja jestem młody i się ni uja nie znam na tych Patrolach.
K160 SD33
Korbamoto
Post autor: Korbamoto » pn paź 14, 2013 11:27 pm
Kolodziej pisze:Powietrze lecące z korka chłodnicy wąchałem i nie śmierdzi.
Lepiej nie wachaj tego powietrza. Tam moga byc promile :)
K260 '91
P.A.T.R.O.L. Pojazd Akrobacyjno Turystyczno Rolniczy Oraz Latający
N2O
Post autor: N2O » wt paź 15, 2013 12:10 am
Nie masz tam czasem bulbulatora na silniku?
GG: 3215824
vandall1
Post autor: vandall1 » wt paź 15, 2013 12:18 am
N2O pisze:Nie masz tam czasem bulbulatora na silniku?
Fabrycznie nie było...ale moze się zalągł :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
N2O
Post autor: N2O » wt paź 15, 2013 12:23 am
Też mi się kiedyś zalągł.
Wymiana silnika na taki bez bulbulatora pomogła.
:D
GG: 3215824
Kolodziej
Post autor: Kolodziej » wt paź 15, 2013 7:46 am
ramzes pisze:nowa pompa wody , uszczelniona nagrzewnica ... wymieniony rdzen w chlodnicy i powinno byc git :roll: :)2
płyn nigdzie nie wycieka - podłoga w garazu suchutka. Jedyne wyjści epłynu to zbiornik wyrównawczy - dopiero jak tam się przeleje to leci na podlogę. Wszystko wygląda tak, jakby cisnienie z komory spalania wypychało wodę z układu chłodzenia - tylko, że w chłodnicy mam nie spaliny a czyste powietrze.
Ani chłodnica nie cieknie ani płyn nie znika przez głowicę ...
pzdr
kolodziej
Patrol GR 2,8 1994.
miastek
Post autor: miastek » wt paź 15, 2013 8:08 am
Dobra wystarczy :)21
Zwalaj czapke i nie dywaguj nad składem spalin i powietrza.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
martii
Post autor: martii » wt paź 15, 2013 10:29 am
a tak z przekory zapytam uklad masz odpowietrzony :D
termostat sie otwiera?
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
Kolodziej
Post autor: Kolodziej » wt paź 15, 2013 12:36 pm
martii pisze:a tak z przekory zapytam uklad masz odpowietrzony :D
i tu może być problem - skoro cały czas wali mi powietrza do chłodnicy i ubywa wody, to może nie potrafię go dobrze i skutecznie odpowietrzyć .... Zaworek (biała plastikowa śrubka) na wężu do chłodnicy oczywiście odkręcam, ale moze to nie wystarcza ...
Gorąca woda dopływa do chłodnicy, więc chyba termostat działa ...
pzdr
kolodziej
Patrol GR 2,8 1994.
honki
Post autor: honki » wt paź 15, 2013 12:48 pm
Miałem to samo. I myślę, że niema tu nad czym dumać. Zdejmij głowicę i oddaj ją do sprawdzenia szczelności. Moja była pęknięta w sześciu miejscach. Nie było czego naprawiać
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
Post autor: ernil » wt paź 15, 2013 12:55 pm
Przecież to niemożliwe, bo robił badania analizatorem i wynik był negatywny :)21
miastek
Post autor: miastek » wt paź 15, 2013 1:00 pm
Też znam takiego co robił analize i wynik był negatywny a jak odkręcał korek w chłodnicy to można było koła pompować :)21
honki
Post autor: honki » wt paź 15, 2013 1:12 pm
Pamiętam jak to było :)21
Była zima.............. Nie można było po taniości lać wody tylko borygo. A kosztowało wtedy z 70 ziko jak dobrze pamiętam. To żeby nie iść w koszty patent był taki. Z chłodnicy przelewało się do zbiorniczka. Potem do bańki dwu litrowej. Potem trzeba było ręcznie do chłodnicy i tak w kółko macieja. Aż pewnego dnia wybuchło. I zmieniłem silnik :)21
Normalnie wyszło opowiadanie :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt paź 15, 2013 10:24 pm
Kolodziej pisze: Moje pytanie - co za ustrojstwo może mi stale tłoczyć powietrze do układu chłodzenia skutecznie wypierając wodę?
silnik
