Przełożenia mostów Terrano II
Whitie
Re: Przełożenia mostów Terrano II
Post autor: Whitie » pt lis 15, 2013 11:07 pm
Sprawdź czy te sprzęgi działają na pewno w 100% :)
K160 SD33
redzik
Post autor: redzik » pn lis 18, 2013 5:35 pm
Whitie pisze:Sprawdź czy te sprzęgi działają na pewno w 100% :)
w '02 to juz chyba zabieraki pakowali.
Dżem
Post autor: Dżem » pn lis 18, 2013 9:21 pm
Są automaty, jutro jadę z rana na podnośnik liczyć obroty.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
Dżem
Post autor: Dżem » wt lis 19, 2013 10:02 am
Temat rozpracowany. Ktoś porzeźbił i wstawił na przód 4,625 przy seryjnym tyle 4,375 :evil:
Sporo roboty jest z wymianą przedniego mostu?
redzik
Post autor: redzik » wt lis 19, 2013 10:29 am
Dżem pisze:Temat rozpracowany. Ktoś porzeźbił i wstawił na przód 4,625 przy seryjnym tyle 4,375 :evil:
Zastanow sie czy nie zalozyc w takim wypadku na tyl h233b z przelozeniem 4,625 i duzo lepszym LSD niz w C200. Bedziesz mogl wlozyc kola 31" i sie skompensuje.
ps. pewnie dlatego byla "okazja" cenowa, ja bym sie spodziewal jeszcze innych "rzezb", ktore wyjda w trakcie eksploatacji. :-? :roll:
Dżem
Post autor: Dżem » wt lis 19, 2013 10:34 am
No jest to jakaś opcja ale ten ma być seryjny, familijny dupowóz czyli w miarę mało spalił i szybko pojechał. Wakacje itp.
N2O
Post autor: N2O » wt lis 19, 2013 10:48 am
Z przodem jest sporo roboty i jest to robota przejebana, ale do ogarnięcia w jeden dzień.
GG: 3215824
redzik
Post autor: redzik » wt lis 19, 2013 10:50 am
Dżem pisze:No jest to jakaś opcja ale ten ma być seryjny, familijny dupowóz czyli w miarę mało spalił i szybko pojechał. Wakacje itp.
no to przedni zmieniaj, na alledrogo cos chyba po 300 chodza i roboty nie powinno byc z wymiana duzo, on jest pod oslonami do belki przykrecony na tulejach gumowo-metalowych, potem przeguby przy moscie odkrecasz i wal, zakladasz nowy przykrecasz, duzej filozofii nie ma.
Dżem
Post autor: Dżem » wt lis 19, 2013 10:51 am
Z tego co na szybko zerknąłem to odpięcie półosi bez demontażu, opięcie wału, belka wspierająca most do odkręcenia i poduszka na przodzie no i chyba powinno pójść do dołu?
N2O
Post autor: N2O » wt lis 19, 2013 10:53 am
Powinno.
:lol:
GG: 3215824
redzik
Post autor: redzik » wt lis 19, 2013 10:59 am
N2O pisze:Powinno.
:lol:
przeciez niedawno ktos wymienial, to nie powinno byc zapieczone. :)21
Dżem
Post autor: Dżem » wt lis 19, 2013 11:04 am
Nie drażnij :lol:
Dżem
Post autor: Dżem » wt lis 19, 2013 5:03 pm
No i jeszcze pytanie zasadnicze czy odpowiedni most będzie pasował w miejsce starego tzn. gabaryty mocowania poduchy, półosie o wał?
Do poduch jest dojście od spodu czy trzeba zderzak zdejmować?
redzik
Post autor: redzik » śr lis 20, 2013 5:55 pm
Dżem pisze:No i jeszcze pytanie zasadnicze czy odpowiedni most będzie pasował w miejsce starego tzn. gabaryty mocowania poduchy, półosie o wał?
przednie wszystkie w terrano sa R180, jedynie w T1 3,0 V6 byl ciut wiekszy R200 i polosie z przegubami chyba grubsze tam byly. W kazdym razie ten R200 ciezko dostac.
ps. w temacie "Oddam za darmo", Wojtek_kom pisze, ze odda przedni dyfer R180 do terrano za free. Od 2,7TDi rocznik 04, spasuje idealnie, stawiasz piwo. :)21
Dżem
Post autor: Dżem » czw lis 28, 2013 9:29 am
Cholewa dopiero teraz zobaczyłem a już zakupiłem i wymieniony :)11
Auto działa jak trzeba.
Oleje w obu mostach wymienione plus uszczelnienie tylnego bo puszczał na półosiach aż z pod czujnika abs-u się sączyło. Tylne łożyska przetarte i nasmarowane.
Zdziwiło mnie natomiast mocno że do tylnego mostu C200 weszło tylko ok 1,5 l oleju.
Gdyby ktoś poszukiwał to wiem kto ma do odsprzedania komplet mostów od 3.0 z T1.
siegfried
Post autor: siegfried » czw lis 28, 2013 8:35 pm
Do znawców tematu , czy tylny z T1 2,7 4,63 i T2 2,4B 4,625 to te same mosty ( w zaokrągleniu ) ? Pytam bo chcę je zaprzęgnąć do współpracy .
Najważniejsze to się nie nudzić!!! :P
Terrano I 2.7 i jeszcze coś w teren (home made)
redzik
Post autor: redzik » pt lis 29, 2013 6:33 pm
siegfried pisze:Do znawców tematu , czy tylny z T1 2,7 4,63 i T2 2,4B 4,625 to te same mosty ( w zaokrągleniu ) ? Pytam bo chcę je zaprzęgnąć do współpracy .
4,63 to podane w zaokragleniu 4,625, z tego co wiem to te same przelozenia. Ale poczekaj moze ktos wie lepiej niz ja.
N2O
Post autor: N2O » pt lis 29, 2013 7:09 pm
Jeśli chodzi o przełożenia w terrano to jest to samo.
Ale np w pathfinderach występuje 4,636 i 4.363.
GG: 3215824
siegfried
Post autor: siegfried » sob lis 30, 2013 9:16 am
Znalazłem. Z katalogu NISSANA wynika że są takie same. Dzięki.
Łosiu
Post autor: Łosiu » sob lis 30, 2013 9:52 am
Jeśli będziesz przekładał całość (łącznie z heblami), to nie wszystko może spasować (chociażby linki od ręcznego).
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
siegfried
Post autor: siegfried » sob lis 30, 2013 2:11 pm
W tym ,,czymś'' nie będzie z ręcznym problemu. http://img250.imageshack.us/img250/8411 ... at0.th.jpg
Dżem
Post autor: Dżem » pt sie 22, 2014 7:28 pm
Przekładał ktoś tylny most z C200 na h233b?
Myślę o zmianie ale nie wiem czy podejdzie bez kombinacji.
Dżem
Post autor: Dżem » sob wrz 13, 2014 1:31 pm
Pierwszy problem, podobno są inne czujniki ABS.
http://www.clubfrontier.org/forums/f62/ ... ion-45944/
