Szyberdach w Y61
- Baron_von_Giersu
Szyberdach w Y61
Moje "nowe" parszydełko ma szyberdach na guziki, a działa on tak: lewy, suwany guzik, kiedy go przesunę do tyłu, to odsuwa szybę aż do końca, ale kiedy przesunę do przodu, to najpierw dojedzie okienkiem do początku, a potem od razu zaczyna unosić tylną część.
Podobnie z drugim guditkiem: jak dam "do góry", to szyber pojedzie do góry i zatrzyma się po całkowitym otwarciu, a jak "w dół", to najpierw zamknie, a potem od razu zaczyna odsuwać do tyłu.
Nie wiem, czy tak ma być, ale nie sądzę, bo trochę się trzeba nagimnastykować, żeby znaleźć pozycję, w ktorej jest on zamknięty i uszczelniony. Spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Co z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2014 7:17 pm przez Baron_von_Giersu, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Szyberdach w Y61
jeden przycisk jest do otwierania i zamykania
a drugi do uchylania
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
- Baron_von_Giersu
No wiem. Problem w tym, że obydwa robią to samo - po zakończeniu swojego cyklu, płynnie rozpoczynają ten drugi.
jutro sprawdze któren co
ale na 100% jednym klawiszem nie uchyle i odsune dachu
a chyba mam to sprawne bo w 2 gratach działa tak samo
- Baron_von_Giersu
Ano właśnie, pewnie nie masz co sprawdzać, bo to się wydaje logiczne, że tak być powinno. Pytanie, czy ktoś miał podobny problem i jak go ogarnął.
- LSD
Nie grzebałem w szybardachu Y61, ale gdzieś musi być czujnik (krańcówka) która zatrzymuje zamykanie w położeniu "zerowym".Baron_von_Giersu pisze:Ano właśnie, pewnie nie masz co sprawdzać, bo to się wydaje logiczne, że tak być powinno. Pytanie, czy ktoś miał podobny problem i jak go ogarnął.
Uważam, że właśnie taka krańcówka nie działa.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- Baron_von_Giersu
Po rozebraniu mechanizmu, ze środka wyleciało kółko:
https://www.dropbox.com/s/u2tk7b6hffg3w ... 150631.jpg
Gdzie ono ma być - to odkryłem dość łatwo. W jakiej pozycji - tego za cholerę nie mogę ustalić. Wszelka pomoc mile widziana! :o)
Siemka
... no to masz/mamy problem mam podobną sytuacje i pomimo wielu prób ustawienia tego ustrojstwa nie wpasował mi się jak należy i muszę sam domykać. Na dodatek teraz po zimie nie mogę go otworzyć do wewnątrz - pewnie "sznurki" szlag trafił,a uchylne działa ....
Fotki
Fotki
Dopiero teraz przyuważyłem temat... toć to kółko odpowiada za to kiedy szyber osiąga pozycje krańcowe - trzeba je dobrze włożyć i będzie działało poprawnie. Miałem ostatnio problem bo mi ciekł szyberdach i pewnego jesiennego dnia wracam sobie z pracy a tu nagle szyberdach się w czasie jazdy sam otwiera... przy tej okazji rozebrałem cały mechanizm i okazało się, że tam stała woda. Teraz już nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, ale udało mi się metodą prób i błędów właściwie ustawić to kółko i wszystko działa jak należy.
Y61 Long 2.8
Podejrzewam że może ty być kwestia ich regulacji - wystarczy żeby jeden z nich był trochę dłuższy i już szyber nie idzie równo w szynach i haczy, a silnik nie ma siły go ruszyć. O ile pamiętam jest tam jakaś śruba do regulacjiNUREK MAV pisze:Siemka
Y61 Long 2.8
