Blokada LSD w przodzie Y60
Wojtek
Re: Blokada LSD w przodzie Y60
Post autor: Wojtek » sob paź 11, 2014 6:05 pm
kornik21 pisze:Cześć, wracając do tematu LSD z przodu w patrolu - ktoś to motał? Głowkę już mam, po wstępnych pomiarach powinno być plug&play, ewentualnie mam wrażenie, że trzeba będzię półosie skrócić, frezy pasują
Pod koniec pierwszej strony (dużo zdjęć, więc trzeba długo przewijać) masz fotki co i jak :)2
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 96&start=0
Generalnie: NISSAN
kornik21
Post autor: kornik21 » ndz paź 12, 2014 7:38 am
Temat motania LSD z przodu idzie na 2 plan. warsztat, który wymieniał mi rozrząd zepsuł coś i tłoki spotkały się z zaworami. Jeszcze w warsztacie na kanale ;( . Mają zerwać głowicę i robić na swój koszt. Oby działało.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
mopar
Post autor: mopar » ndz paź 12, 2014 9:05 am
Co tam można zepsuć? Nie nazywaj ich warsztatem tylko zbiorem debili. Ja bym podał namiary publicznie, żeby inni ich omijali.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
kornik21
Post autor: kornik21 » ndz paź 12, 2014 9:30 am
Jak temat się zakończy to podam co to za osły. A stało się to tak: mechanik chciał odblokowac kierownice kluczykiem zeby wepchac auto do garażu na montaż i przekręcił za dużo, a że akumulator był podpięty to zakręciło silnikiem a rozrząd był rozpięty ;(
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » ndz paź 12, 2014 7:48 pm
LSD,.. ja przekładam tylko sam kosz, inaczej nie podejdzie tył do przodu... /w drugą strone są zębolce/.Ja odkręcam jarzma koła talerzowego /nie ruszam w ogóle łożysk/ pierścienie zabezpieczające zostają w takim ułożeniu jak fabryka. następnie przekładam tylko talerz do nowego kosza i składam wszystko do kupy ewentualnie wg mojego wyczucia koryguje odpowiednio luz. Operacja prosta, efekt na 35" zadowalajacy :)2 Ziomki mają powrzucane blokady 100% z tyłu do przodu i narzekają że za bardzo fajerą nie mogą kręcić...
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn paź 13, 2014 9:51 am
A co z olejem ? Jakieś płukanko ?
Generalnie: NISSAN
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » wt paź 14, 2014 8:24 pm
80w/140 najlepiej ze składnicy maszyn... tani i nie ustępuje jakością tym za 65pln za litr :)21 Ja nie płucze bo nie ma i po co. Jak zleci oleum to zostanie w pochwie może 100ml.
redzik
Post autor: redzik » śr paź 15, 2014 5:01 pm
EEYYY, a ten olej to do LSD ten 80W140 ?
kornik21
Post autor: kornik21 » czw paź 16, 2014 5:19 pm
raczej 75w140 :) albo 80w90LS - tansze wyjscie .
bsh
Post autor: bsh » pt paź 17, 2014 11:38 am
Albo zwykle oleum + spec dodatek LSD.
Ale sam nie uzywalem i nie znam sie na olejach.
gebels - daja rade takie dodatki LSD?
kwiatkowawies
Post autor: kwiatkowawies » sob paź 18, 2014 12:46 am
75 lub 80/140 tak jak pisałem, na składnicy maszyn bez problemu i za śmieszne pieniądze :)2 Chyba że kogoś stać na częstą wymianę ładnie zapakowanego markowego w cenie +/- 65/L x 5,5L :)21
N2O
Post autor: N2O » sob paź 18, 2014 10:05 am
Comma 80W90 LS jest po coś około 25-30 pln/l.
GG: 3215824
Ba
Post autor: Ba » ndz lip 26, 2015 8:26 pm
Tuitamek dostał SLD do przodu.
Komuszki robią robotę zajebiście. Inny styl jazdy, bo nie trzeba dzidą iść. Tam gdzie disko wkleiło, ja przeszedłem taśtasiem.
Byliśmy w szoku jak to auto idzie.
Oczywiście potem dostałem tryb nieśmiertelności i w amoku wkleiłem busa na beton - półtorej godziny łinczowania :)21 :)21 :)21
Poszło z terrano dolepione do kosza patrolowskiego.
tel: 600298546
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn lip 27, 2015 1:03 pm
Ja się też w końcu zdecydowałem. Przed jesienią chcę to włożyć. LSD już na wierzchu - T1 V6 3.0 benzyna. Miałem problem z wymiarami łożysk, ale ogarnięty (chyba, będę miał pewność jak wyciągnę dyfer z Parcha).
Generalnie: NISSAN
saydack
Post autor: saydack » czw lip 30, 2015 2:02 pm
T1 czyzero ma inne przełożenia - to nie będzie problem?
Nissan Patrol Y60 2.8 1989
Nissan Pickup D22 3.2TDi
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw lip 30, 2015 6:20 pm
Chcę robić wg tego, co podawałem wyżej :
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t= ... ead#unread
czyli wymiana kosza z łożyskami od T1 a talerz zakładam stary od GR60 - przełożenia więc zostają niezmienione.
Generalnie: NISSAN
saydack
Post autor: saydack » pn sie 03, 2015 7:58 am
Istotnie nie będzie problemów - montowałem w weekend u siebie w Y60 i faktycznie przełożenia nie mają znaczenia.
Wojtek
Post autor: Wojtek » pn sie 03, 2015 4:22 pm
Jak "jesteś na bieżąco" - to co z łożyskami ? Czy bieżnia zewnętrzna Y60 ma fi 80mm (dokładnie to 79,98mm) ?
Generalnie: NISSAN
saydack
Post autor: saydack » wt sie 04, 2015 1:16 pm
Wszystko pasuje na zasadzie plug and play
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt sie 04, 2015 1:43 pm
Dzięki :)2
Generalnie: NISSAN
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw wrz 03, 2015 4:39 pm
Jestem w trakcie - łeb już zmontowany, jutro powoli składam most... Kilka uwag dla potomnych :D
1. LSD z Terrana I 3.0 V6 z tylnego mostu pasuje plug'n play !
2. łożyska kosza te same - NSK 17831, wielowypust półosi taki sam -31 zębów, średnica półosi ta sama - 32mm
3. trzeba przełożyć tylko wieniec - koło talerzowe - śruby mocowania koła użyć od GR, talerze mają różną grubość, użyć klej do gwintów !
4. w talerzu śruby są zabezpieczane mazidłem do gwintów, należy przegwintować talerz - M12x1.25 - aby usunąć resztki kleju, poza tym część kosza do której przykręca się talerz w Terranie ma 10mm a w GR 13mm więc śruby wchodzą głębiej i może być kłopot z zaschniętym klejem -
5. w moim przypadku kosz trzeba było odsunąć nieco od ataku na łożyskach, ustawienie luzu na zegar bez kłopotu - ataku nie ruszamy
6. trzeba zwrócić uwagę na dociągnięcie nakrętek łożysk kosza - przesuwają się ciężko a luzu nie można zostawić, panewki łożysk dociągać na końcu ! dorobić z kawałka blachy (płaskownik 4-5mm uchwycony we francuza albo inną żabkę) prymitywny klucz do tych nakrętek żeby dociągać je równo - żadnego przecinaka !!!
7. kłopot jest z unieruchamianiem żelastwa przy dociąganiu śrub talerza i panewek - duże momenty a cholerstwa nie ma jak złapać
8. przy takiej robocie dobrze jest wymienić simeringi półosi, z reguły są zużyte a i tak półosie się wyciąga, smar do przegubów to molibden, na pewno gdzieś poszła woda więc i to zrobić
9. uszczelka łba dyfra- ta między łbem a pochwą jest zbrojona - lepiej założyć nową, ja nie byłem na to przygotowany (myślałem, że dorobię z klingierytu) i składam na starą, ale to błąd...
10. przepłukać most - w moim przypadku było nieco wody w oleju, więc musiałem się jej pozbyć
11. wszystkie elementy myć, najlepiej benzyna, nie trzeba tylko samego kosza LSD (jeśli czysto wyjęty) i ataku z łożyskami(bo ciężko tam dojść), powierzchnie skręcane czyste i suche !
12. w moim przypadku pojawił się problem ze sprzęgiełkami - ori automaty - bez oleju działało wszystko cacy, po zalaniu przestały rozłączać; jeszcze nie zaglądałem, może były padnięte i nie zajarzyłem ? trzeba na to zwrócić uwagę - podobno założyć manuale i będzie spokój
ZROBIŁEM - mam manuale i jest miodzio, przedni wał stoi, koła się kręcą... jeśli nie zapięte, oczywiście
Jak coś jeszcze wyjdzie, to dopiszę :)21
Olej specjalny do LSD - np COMMA 80w90LS , jest w zakładowym sklepiku
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2015 2:37 pm przez Wojtek, łącznie zmieniany 5 razy.
Generalnie: NISSAN
OKU
Post autor: OKU » wt gru 08, 2015 8:25 pm
Jaki olej polecacie do LSD?
Zalałem MOTUL 90 PA 2L LS LSD Limited Slip
http://allegro.pl/olej-motul-90-pa-2l-l ... 88097.html
Niektórzy jednak mówią że 75/140 będzie lepszy np taki:
MANNOL Maxpower 4x4 75W-140 GL-5 LS LSD
http://allegro.pl/olej-mannol-maxpower- ... 02194.html
Nie chcę zakatować LSD bo w dobrej kondycji . Po pdniesieniu jednego koła nie jestem w stanie ruszyć drugim kołem (oczywiście rękoma:-) )
Chyba że polecacie jeszcze coś innego :-?
Vitara -> Patrol Y60 4,2E -> Patrol Y61 2,8 TDI
Wojtek
Post autor: Wojtek » wt gru 08, 2015 8:44 pm
Dopytaj @Gebelsa - zna się najlepiej na olejach
Generalnie: NISSAN
pilmar
Post autor: pilmar » ndz gru 13, 2015 7:31 pm
Dzisiaj porównałem wkłady 2- satelitowy z przodu y61,
oraz 4-satelitowy LSD z tyłu terrano.
Y61 wygląda na dużo potężniejszy, ma ze dwa razy grubsze satelity
i większy kosz. Zastanawiam się jak z wytrzymałością tego z terrano względem y61
Wojtek
Post autor: Wojtek » ndz gru 13, 2015 7:48 pm
Ukręcić da się wszystko... jeśli diabeł kitą rozum przesłoni.
Dla dwu satelitów masz powierzchnię pracy zębów o połowę mniejszą niż dla czterech - przy obciążeniach porównywalnych. Terrano benzyna V6 ma moc (Chyba 156KM) większą niż Patrol, koła ori 31" i spoko LSD przenosi, więc nie powinno być problemów.
Generalnie: NISSAN
