...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Dwie płyty : silnik-skrzynia i skrzynia-reduktor. Problem polega na innym położeniu rozrusznika dla V-ki, jest niżej i dlatego musiałem przekręcić skrzynię.
Generalnie: NISSAN
- wskodziana
nic więcej nie wyregulujesz wzmocnione sprzęgło tak ma ,że bierze bardzo niskodziabagos pisze:Parch stał jakiś czas nie ruszany. Wcześniej zostało wymienione sprzęgło na nowe. Po uruchomieniu okazało się, że bierze bardzo nisko i jest mocno zero-jedynkowe. To drugie mogę sobie jeszcze tłumaczyć niby wzmocnionym dociskiem i nową tarczą. Pompa sprzęgła nowa, odpowietrzane pod maską i i na wysprzęgliku. Czy można gdzieś regulować zakres pracy pedału sprzęgła lub pompy bo mam wrażenie ze 50% ruchu pedału jest bez oporu. Biegi wchodzą, chociaż auto rusza po minimalnym popuszczeniu pedału i "stuka" w momencie zasprzęglenia. Czy przepuszczający wysprzeglik dawał by takie objawy? Auto stało parę miesięcy wiec gumy mógł szlak trafić.
Poprawiłem trochę pracę sprzęgła regulując cięgno przy pedale.
Y60, 93r , 2.8T coś tam porobione
Panowie ratunku!!!
Mój rd28t y61"niechętnie" wchodzi na obroty, zamula do tego stopnia, że by najechać na górke musze go pompowac gazem zeby sie rozbujał...jak juz wejdzie na obroty to turbina go dmucha jakos. Wymieniłem przepływomierz ale nikt w okolicy nie zczyta mi kompa bo nie maja takiego. Myslałem, że po wymianie przepływki bedzie ok a tu dup@. Pompa paliwowa lekko siada bo na ciepłym długo kręci nim kopnie, ale tylko latem póki co. Co mam robić hm? Co może być powodem cyrku?
Faktycznie!!! stał cała wiosnę i lato a ja mu tylko powietrza zmieniłem...dzięki stokrotne!!!
Pompa na wykończeniu a przełożenie na moc i spalanie? Jak to się ma?
Zimny pali bez problemu przy -10, jak ciepły to przed odpaleniem czekam aż zgaśnie kontrolka air baga i kręce z lekkim gazem, wtedy odpala od razu.
- miastek
Pamięta ktoś może jaki ma być luz międzyzębny w przednim moście w Y60?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- Wojtek
Nieduży ?
Generalnie: NISSAN
- miastek
Tyle to ja wiem.
To może podrzuci ktoś manuala ze stroną z przednim dyfrem. Na ile regulować i z jaką siłą dokręcić koło talerzowe.
Gdzieś mi mój wcięło a zakładam blokadę i potrzeba pilna.
- Wojtek
Tu masz mój opis na LSD - może coś Ci sie przyda...
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 7&start=50
Manual - 103MB; zdjęć nie mam jak wkleić... na PW nie pójdzie, a maila nie podałeś; tutaj http://4x4.szczecin.pl/ też nie ma zakładki "kontakt", sorka
Generalnie: NISSAN
- miastek
Nie było już czasu i znalazłem w necie całego manuala po angielsku.
Dzięki za odzew.
Dzięki za odzew.
- Szarbia
Czy przeguby przedniego mostu z Y61 podejdą jakos do Y60?
- wskodziana
Inna ilość frezów na ośce
- Szarbia
Dzieki.wskodziana pisze:Inna ilość frezów na ośce
Trza bedzie jednak od Y61 mostow szukac a one troche ciezsze a pip lekki
Powitać
Panowie problem po pewnym kowalu
Niby rozrząd wymieniony ale coś mi nie pasowało bicie koła pasowego na boki... Po rozebraniu rozrządu wyszło że :
Pasek nowy
Rolka i napinacz stary i szumią jak cholera.
Dodatkowo niespodzianka w postacie zmasakrowanego klina na wale, koła pasowego, wału i koła zębatego. Mega problem ze ściągnięciem koła zębatego. Czop wału wygładzony pilnikiem a koło dalej stoi jak wmurowane. Macie jakieś patenty na jego ściągnięcie... Zresztą pytanie jest jeszcze jedno, co z tym fantem zrobić. Koło pasowe jakoś naprawie ale zupełnie nie wie co zrobić w wałem i kołem zębatym... Mogę kupić nowe + klin ale co z wałem ? Można to złożyć ?
A... podpowiedzcie jak zblokowane jest koło zębate na wale, tylko przez ten klin księżycowy ? ten malutki ? czy na wale pod kołem zębatym jest jeszcze wypust na wale, który blokuje to koło... bo coś mi się nie chce wierzyć, że jeden taki mały klin blokuje te 2 koła
Pasek nowy
- Fiba
Miałem taki przypadek w mercu jak się łańcuch urwał . wiertłem ponawiercałem kilka otworków na promieniu kola i po lekkim puknięciu młotkiem koło rozpadło się na 2 połówki . Nowe koło założyłem bez klina którego praktycznie zespoliło z walem po wcześniejszym podgrzaniu i nabiłem go na gorąco . zrobiłem tak ponad 200 tyś i sprzedałem auto .
Nie mówię że to było zgodnie ze sztuką naprawiania ale było skuteczne .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Jak nie będę mógł wytargać w poniedziałek, to pomyślałem aby dospawać do niego pierścień po obwodzie i ściągnąć ściągaczem. Koło i tak do wymiany.... chyba że ktoś ma może inny pomysł
- vandall_jr
Koło jest do uratowania nic tam nie spawaj to jest staliwo i Ci pęknie przy naciąganiu , a klin w wale naprawisz na dwa sposoby. Porządnie tj. wymontujesz wał i zrobisz nowego rowa pod klin. Ujowo przy użyciu miga tiga, ja doradzam pierwszą metodę. Do dokręcenia zablokuj motor za koło zamachowe (banał, i użyj sporego momentu do dokręcenia, kropla kleju mile wskazana)kubanos pisze: Koło i tak do wymiany.
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Vandall dzięki ale .... muszę wymienić uszczelniacz na wale bo wali olejem, dlatego napisałem że pospawam coś do tego kola, aby je wytargać ściągaczem. Nie mam za co złapać tego koła, stad pomysł z spawaniem. Chyba ze masz jakąś inna spec metodę, może zamrażacz na wał i wtedy może pójdzie ?
- vandall_jr
Dokładnie taka jest metoda na zdemontowanie owego kołakubanos pisze:Koło zdjęte. 2 otwory w kole zębatym nagwintowane pod M6,
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
- Szarbia
Jakim momencikiem dokreca sie docisk 4.2
Patrol Y60 TD42
Land Rover 101 Forward Control 300tdi
Rafal
Rafal
