...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Krotkie pytanie:
Y61 dlugi GU4: czy tuleje gumowo-metalowe tylnich wahaczy sa identyczne? Tzn od strony ramy i od mostu oraz czy to samo dla wahacz gorny i wahacz dolny?
pozdr
pozdr
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Powitać
Panie i Panowie problem z Y60. Podczas ostatniego upalania prawy tylny klocek starł się do blachy i ewakuował sie poza zacisk. Skutkiem tego był brak hebli gdyż tłoczek podążył za klockiem. 15 km do domu, dotoczyłem się jakoś do domu hamując może z 4-5 razy dolewając płyn. Wczoraj wytargałem ten tłoczek, zmieniłem wszystkie uszczelniacze oraz wszystkie klocki. Wszystko odpowietrzone w kolejności prawy tył - lewy tył - korektor - prawy przód - lewy przód x 3. Hamulce są, ale karwa na tylnych kołach. Na korektorze zamontowany dystans o wartość liftu. Tylne kola można zablokować bez problemu na asfalcie. Przód zero ! Jak hamuje pulsacyjnie auto jeszcze słabiej hamuje bez blokowania kół. Co jakiś czas słychać jakiś dziwny dźwięk albo spod pedału hamulca albo pompy w komorze silnika .. Takie kwiczenie.
Jakieś pomysły?
Pompa nowa - zamiennik z allegro - wymieniona 6 miesięcy wstecz.
Jakieś pomysły?
Witam, problem następujący: na rozgrzanym silniku przy wrzucaniu czwartego biegu jest delikatny zgrzyt. Jakie jest prawdopodobieństwo że po wymianie oleju w skrzyni przestanie zgrzytać? Może olej mieć z tym coś wspolnego? Ponoć chyba nigdy nie był wymieniany. Czy to może np jakiś synchronizator? Jesli tak, to jaki koszt naprawy/wymiany? Na zimnym wszystko cacy. Pacjent Y61
Pajero
Niva
Y61
Niva
Y61
- vandall_jr
Żadne, sprawdź sprzęgło,zeeb pisze:Jakie jest prawdopodobieństwo że po wymianie oleju w skrzyni przestanie zgrzytać?
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Tudzież pada synchronizator.vandall_jr pisze:Żadne, sprawdź sprzęgło,zeeb pisze:Jakie jest prawdopodobieństwo że po wymianie oleju w skrzyni przestanie zgrzytać?
Sprzęgło nie ślizga. Da się jakoś sprawdzić czy to synchronizator a nie coś w skrzyni bez zrzucania jej z auta?
Pajero
Niva
Y61
Niva
Y61
Synchronizator biegu jest w skrzyni.zeeb pisze:Sprzęgło nie ślizga. Da się jakoś sprawdzić czy to synchronizator a nie coś w skrzyni bez zrzucania jej z auta?
Jedynie co mozesz uczynic, to zalac gesty olej lub rozebrac skrzynie i ją wyremontować.
- vandall_jr
4 bieg jest na wałku głównym, temu czuć go jak sprzęgło się kończy. Możliwe, że tu jest problem synchronizatora nie mówię że nie. Ale prawdopodobieństwo, że po wymianie oleju przejdzie, jest żadne. Sprzęgło zobaczyć bo skrzynia weg
To zabije resztę skrzyni
odradzam
OlekGR pisze:Jedynie co mozesz uczynic, to zalac gesty olej
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Polemizowałbym - u mnie nadal żyjevandall_jr pisze:OlekGR pisze:Jedynie co mozesz uczynic, to zalac gesty olej
To zabije resztę skrzyniodradzam
Witam może ktoś coś doradzi Patrol Y 61 2.8 krotki .)Cały czas pali się kontrolka z napędów ,zielona.Raz świeci normalnie raz przygasa.
Czujnik na reduktorze sprawdzony ,sterowanie dif loka czarny sterownik podmieniony ,dalej to samo .Czy może mieć coś wspólnego z tym komputer?
Co dziwne jak się rozłączy całkowicie napędy (mała dźwignia w pozycji trzeciej ) przestaje świecić.Na reduktorze i 4x4 świeci normalnie nie przygasa.
Może ktoś coś podobnego miał? Może ktoś ma schemat przez co idzie ta cholerna kontrolka.
Czyli co na 2h raz świeci normalnie, raz jest przygaszona ?dejmon pisze:Witam może ktoś coś doradzi Patrol Y 61 2.8 krotki .)Cały czas pali się kontrolka z napędów ,zielona.Raz świeci normalnie raz przygasa.
Teraz już cały czas świeci na 2H
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
A patrzyłeś na kabelki przy skrzyni - czy nie przetarte czasem ?
Generalnie: NISSAN
Kable sprawdzałem są ok.
- Wojtek
Może ktoś inny pomoże - kiedy uruchamiałem swoją Zmotę rozgryzałem sterowanie blokady tyłu. Pamiętam (było dawno) że był w instalacji elektrycznej jakiś moduł elektroniczny do którego podłączało się most i reduktor. Nie mogę teraz tego znaleźć; może pamięć już nie ta ? Ktoś coś kojarzy ?
Znalazłem!!!
Manual GR Y61 -sekcja PD strony 44-50. Nie mogę wkleić fotki. Jeśli nie masz tego manuala (jest mnóstwo wersji) daj namiar , to Ci podeślę. 2Mb wagi.
Znalazłem!!!
Generalnie: NISSAN
Cześć.
Pojawił się u mnie problem ze skrzynią biegów, może ktoś coś doradzi.
Patrol Y61 3.0 ale z silnikiem V8 6.5 TD
Skrzynia nie hałasowała, nie zgrzytała, czasem tylko pojawiał się problem z synchronizacją 5 biegu (po wrzuceniu z 5 na luz, czasem musiałem zapiąć najpierw 4, ale nie zawsze), olej był wymieniany regularnie.
Wczoraj przed odpaleniem, chciałem wrzucić luz (nie wchodząc do auta) i stuknąłem w lewarek aby wypiąć bieg (chyba wsteczny lub 2). Po przekręceniu kluczyka autem szarpnęło do przodu, znaczy nie wskoczył luz. Pofatygowałem się i wlazłem do kabiny i wtedy okazało się - o zgrozo - że skrzynia nie rabotajet.
Ani na odpalonym, ani na zgaszonym silniku.
Ani z wciśniętym, ani z puszczonym sprzęgłem.
Nie szło wrzucić żadnego biegu (oprócz tego zapiętego "4") ani luzu.
Po chwili udało się zapiąć coś "u góry" potem okazało się, że to piątka.
Na tejże piątce, na zapiętym reduktorze i rozpiętych sprzęgiełkach, doturlałem się do domu.
Jak jechałem na "5" nic nie hałasowało, jechało się normalnie.
Piątkę mogę wypiąć ale bezpośrednio na czwórkę, brak luzu.
Lewarek lata po okręgu, czuć jakieś wpusty o które trochę zahacza.
Macie jakieś pomysły?
Posypała się skrzynia, czy może tylko coś z wybierakiem - wcześniej na lewarku był duży luz - latał jak....
Z góry dziękuję za radę.
NISSAN PATROL Y 61, 6.5 TD V8
GG10114884
GG10114884
- vandall_jr
Zacznij od lewarkaLANDEK pisze:może tylko coś z wybierakiem
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Tulejka się zużyła.
Wczoraj tak mi się gość zagalopował ustawiając zbieżność że potrzebuje na gwałt wymiaru tzn. jaka długość powinien mieć drążek kierowniczy w y61 ,oczywiście pytam o ten za kołem.
Gdzieś to było bo mierzyłem po wymianie końcówek ale .....
Dzisiaj przestało mi wyświetlać godziny w obrotomierzu ,sprawdzałem bezpieczniki obok kierownicy są ok.Podświetlenie działa.Skąd to jest zasilane?
- Wojtek
Pewnie z akumulatora jakimś kabelkiem przez stacyjkę ? Na poważnie, sprawdź styk taśmy z tyłu zegarów.
Generalnie: NISSAN
ok. zegar wrócił,po rozebraniu licznika ,wyczyszczeniu wszystko wróciło .
- Wojtek
Generalnie: NISSAN
- Fiba
Ma ktoś pomysł co może być w wyciągarce warn 9.5 XP . Rozebrałem i przesmarowałem cały zespól sprzęgła i teraz wyciągarka ma ze 2 mety bezwładności w rozwijaniu i w zwijaniu jak wyłączę pilotem ,przedtem było ale standardowa kilkanaście cm . Gdzie tkwi problem chyba w hamulcu przerabiał ktoś temat ? Będę wdzięczny za sugestie .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
y61 2.8 prędkościomierz przestał działać,wskazówka opadła,natomiast kilometry wyświetla ale nie nalicza.Ktoś miał podobny przypadek? Szukać w zegarach czy to ewidentnie impulsator ? Będę wdzięczny za wskazówki.
PATROL
SAMURAI
GEKON
SAMURAI
GEKON
