SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
- miastek
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Serio?purti pisze:Nie pasuje. Dzwon skrzyni i rozrusznik musi być z 4.2miastek pisze:Czy rozrusznik z 3.0 psuje do 4.2 przy zamianie silników?
Skrzynia zostaje z 3.0.
Pierwszy raz słyszę, że dzwon skrzyni trzeba wymieniać pod 4.2
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Ok, możesz nie zmieniać, ale trzeba wiercić dodatkowy otwór pod rozrusznik z 4.2. Do tego Wywalasz kilku cm pierścień z dzwona z ZD30.
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
- miastek
Eee, to już brzmi inaczej.
Problem w tym, że sprzedawca silnika stwierdził, że rozrusznik część skrzyni biegów i opylił go wraz z skrzynią a silnik został bez. I dlatego kombinuję czy ten od 3.0 pasuje ale jeśli nie to mus szukać
- Fiba
Pacjent to Patrol Y60 .Da się w tym przełączniku Diff LOck coś zrobić coby to świeciło ? Takie małe świecidełka są w ogóle do dostania ?
[url=https://postimg.org/image/ayqiezkr ... .jpg[/img][url=https://[/url]
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- miastek
Fabrycznie podswietlony jest ten pasek w samym pokretelku.
Jest tam zaroweczka taka mała z bardzo długimi i cienkimi nóżkami.
Bardzo łatwo się ją wymienia.
Ja jak mialem y60 to przerobilem przelacznik od regulacji wysokosci świateł tak ze mialem podswietlony napis difflock na stałe i on off w zależności od tego co było włączone.
Ale to juz trochę zabawy.
- Fiba
A napis jest nie podświetlany?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- miastek
W oryginale niestety nie.
Jakiej firmy polecacie uszczelniacz wału korbowego tył silnika i uszczelniacz reduktora na wyjściu na tylny wał ? y60 long silnik garbusek
Nissan dobre robi.wojak4321 pisze:Jakiej firmy polecacie uszczelniacz wału korbowego tył silnika i uszczelniacz reduktora na wyjściu na tylny wał ? y60 long silnik garbusek
Czyli tylko orginał no dobrze dzięki.
Szukam fachowego warsztatu, który podejmę się tuningu mechanicznego patrola td42t i tego nie … zrobi źle. Im bliżej śląska tym lepiej. Znacie może jakiś?
motoryzacyjne zabaweczki ;]
Pilnie potrzebna rozpiska bezpieczników Y61 2.8
Kto poratuje ?
Kto poratuje ?
jak wymienić gumę na drążku biegów tą przy skrzyni...nie mogę ściągnąć tego pogrubienia jak by było zalane gumą, ktoś ma patent ?
Przekaźnik świec żarowych Y61 2.8
Gdzie się znajduje przekaźnik świec żarowych ? Jakie ma oznaczenie ?
poszukuje pilnie skrzyni biegów do 260-tki....czy skrzynia biegów od y60 pasuje do 260tki i można śmiało przekładać?
Ile wynosi odległość pomiędzy kołem kierownicy a tylnymi drzwiami od wewnątrz w krótkim Y60.
Ktoś z posiadaczy może mi to zmierzyć?
DR 750s
DR 750s
W jakich innych samochodach poza patrolem występował silnik L28 ?
Takie pytanie ponieważ nie mogę się dokopać nigdzie a coś mi dzwoni - czy ramy w Patrolach przedliftowych y60 z wcześniejszych roczników powiedzmy do < 93 są mocniejsze niż w patrolach y60 po lifcie >94r
Ramy z początku produkcji były ciut mniej podatne na korozję, czy mocniejsze to nie wiem.
Tak czy owak ramę w parchu trzeba robić jak wóz ma służyć do czegoś innego niż pompowanie gnoju z kolegami w niedziele. No chyba, że rodzyna trafisz. Zdaża się
DR 750s
DR 750s
Pacjent - Y60 RD28T
Kogo na podkarpaciu polecicie aby dłubnął przy silniku troche ?
Miałem kiedyś takiego co fruwał wręcz, a nie wiem co było grzebane.
Parch Y60 3d 2.8 2" 35" MT Cooper STT Pro + Silverstone MT-117, Talon 12.5
Dzień dobry wszystkim. Znalazłem Patrol'a Y60którym jestem zainteresowany. Zauważyłem jeden szczegół, który nie daje mi spokoju, otóż zauważyłem na desce rozdzielczej brak "pokrętła" od blokady diff lock. Czy wychodziły te samochody bez tej blokady? Jeśli tak to czy dużo problemu sprawi zamontowanie tej blokady?
Z góry dziękuję za odpowiedzi oraz jeśli pytanie zadałem w złym temacie to z góry przepraszam
Wychodziły.W tym egzemplarzu w moście jest LSD.
DR 750s
DR 750s
LSD w Y60 jest bardzo dobre i na dużych tarczkach, dopóki mocno trzyma, to nie zaprzątał bym sobie głowy blokadą.
