Jak złożyć kolektor wylotowy w 160, sd33t
jarcion
Post autor: jarcion » czw wrz 15, 2022 12:09 pm
Pytanie do Szanownych Kolegów mam.
Pacjent to 160, sd33t.
Wydmuchało uszczelkę spod kolektora wylotowego, więc autko trafiło do mechanika. Wszystko rozebrane, oczyszczone, kolektor musiał być splanowany.
Kolektor składa się z dwóch części. Fabrycznie wg informacji do jakich dotarł machanik, po prost u jedna rura wchodziła w drugą, bez żadnego uszczelnienia. Teraz po rozebraniu i oczyszczeniu powstała tam szczelina na obwodzie. Czym to uszczelnić? Silikon wysokotemperaturowy? Inne mazidło?
Tu https://www.4x4modsaustralia.com.au/fac ... td42-87-15 akurat do 4,2, ale zasada ta sama.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Krzysiek_MM
Re: Jak złożyć kolektor wylotowy w 160, sd33t
Post autor: Krzysiek_MM » czw wrz 15, 2022 12:16 pm
Wchodziło na sucho. I jak miałem takich patroli 9 szt tak nigdy tam nie było nieszczelnosci. Ale ze rozebrałeś to złóż na klej do kominków tzn rur. Taki do 1200stopni.
jarcion
Post autor: jarcion » czw wrz 15, 2022 1:17 pm
Mechanik rozebrał :)
Rozważałem kominkowy- on twardnieje i pewnie sklei na sztywno obie części. Nie strzeli np. kolektor potem?
minizbowid
Post autor: minizbowid » czw wrz 15, 2022 1:22 pm
Nie strzeli, chyba, że bardzo się postarasz.
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
jarcion
Post autor: jarcion » czw wrz 15, 2022 1:41 pm
Dziękuję za odpowiedzi, w formie sugestii przekażę mechanikowi- ostatecznie to on bierze odpowiedzialność za swoją robotę, a tej wyszło sporo.
Mam nadzieje, ze znów usłyszę ten cudny szum rzędowej 6 :)
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » czw wrz 15, 2022 6:49 pm
Jak ci to będzie lepił do kupy to zwróć uwagę żeby właściwie przykręcił turbo. Mam na myśli tą blachę podtrzymującą żeby turbina nie wisiała na kolektorze.
jarcion
Post autor: jarcion » czw wrz 15, 2022 7:20 pm
Dobrze, dziękuję :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
