sworznie wieszak-rama w k260
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » wt kwie 01, 2008 9:03 pm
Witam, mam spory luz na sworzniu resora. Raz się ratowałem owijając go
na części obwodu takim stalowym "papierkiem" :oops: ale na jakiś czas pomogło. Nie chcę tego powtarzać, więc pytanie: czy taki kompletnysworzeń można dokupić (wraz z tuleją), czy jest się skazanym na dotaczanie - co jak wiadomo nie jest "pikuś", bo to trzeba komplet, a tuleja z brązu, pasowanie, wytrzymałość, kanał smarujący itp.
Proszę o odpowiedź tych, którzy przez to przeszli z pozytywnym skutkiem. Dzięki, pozdrawiam.
Miskiller
Post autor: Miskiller » wt kwie 01, 2008 9:07 pm
zawsze podpieralem sie tokarzem...
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » śr kwie 02, 2008 9:28 am
dzięki, - więc mam pytanie do kolegów z okolic Bielska-Białej: czy możecie polecić tokarza, który już to toczył i wie o co biega?
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr kwie 02, 2008 8:42 pm
Marcin 260R pisze:dzięki, - więc mam pytanie do kolegów z okolic Bielska-Białej: czy możecie polecić tokarza, który już to toczył i wie o co biega?
A co to za filozofia? Takie tuleje to i uczeń na warsztatach Ci wytoczy. Podajesz tylko wymiary albo wybijasz tuleję z ramy i zanosisz razem z wieszakiem.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Fazi
Post autor: Fazi » śr kwie 02, 2008 9:45 pm
Tu się mylicie !! Tuleje i wieszaki są utwardzane powierzchniowo, dodatkowo szpilki wieszaków są radełkowane na części gdzie wchodzą w płaskownik wieszaka. A to nie tak łatwo zrobić. ...
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr kwie 02, 2008 9:55 pm
Fazi pisze:Tu się mylicie !! Tuleje i wieszaki są utwardzane powierzchniowo, dodatkowo szpilki wieszaków są radełkowane na części gdzie wchodzą w płaskownik wieszaka. A to nie tak łatwo zrobić. ...
To prawda ale tuleja wytoczona z tłoczyska z powodzeniem będzie działała. Pisząc poprzednia odpowiedź zakładałem, ze szpilki wieszaka są zdrowe. Taki chyba zresztą był zamysł producenta - najpierw ma sie zniszczyc tuleja...
Forester 2,0
Pokemon
Post autor: Pokemon » śr kwie 02, 2008 10:05 pm
na tulejke nadaje sie sworzeń tłokowy od żuka,trzeba skrócić i rozwiercić.Jeszcze nie dorabiałem tego,ale mam w samochodzie i od razu przestało strzelać na zakrętach :D
jarcion
Post autor: jarcion » czw kwie 03, 2008 12:23 pm
piszecie o przednich resorach?
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Pokemon
Post autor: Pokemon » czw kwie 03, 2008 7:46 pm
raczej tak bo z tyłu są gumy w ramie,a z przodu tuleje
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » sob kwie 05, 2008 7:39 pm
a nie prosciej bez motania kupic cały wieszak nowy ?
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
jarcion
Post autor: jarcion » sob kwie 05, 2008 10:17 pm
pytałem w zeszłym roku o ten element z tulejką dospawany do ramy w serwisie - około 460 złotych sztuka... Nie sądzę, żeby wieszak tańszy był. I robi się gruba kaska.
I zastanawiałem się czy nie dało by sie przyspawać mocowania resoru z uaza (zakładając, że ten element jest z łatwospawalnego materiału). Szerokość resoru ta sama, wieszak z dwóch stron chodziłby w tulejkach gumowych. Oczywiście wieszak prosty a nie gięty oryginał nissana. Co o tym sądzicie?
jarcion
Post autor: jarcion » sob kwie 05, 2008 10:19 pm
a i jeszczze jeden pomysł mam (bo też mam stuk- stuk, łup- łup). Czy tulejka teflonowa w orygnalne mocowanie wsadzona sprawdziłaby się, Waszym zdaniem?
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » sob kwie 05, 2008 10:27 pm
Wieszak Dobinsons,a nie jest taki drogi a robi...
Forester 2,0
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » ndz kwie 06, 2008 12:33 pm
Ironman wieszak ok 200 zł , ome podobnie dobinson nie wiem , uwazam ze warto wydac 400 zł lub 800 zł i miec spokój a nie motac :)3
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz kwie 06, 2008 12:40 pm
Dokładnie :)2
Forester 2,0
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » ndz kwie 06, 2008 1:00 pm
peepuck podeslij mi linka z cenami dobinsona :)1 :)2
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz kwie 06, 2008 1:05 pm
MACIEK27 pisze:peepuck podeslij mi linka z cenami dobinsona :)1 :)2
Poszło na PW
Forester 2,0
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » ndz kwie 06, 2008 1:06 pm
dzieki :)2
jarcion
Post autor: jarcion » ndz kwie 06, 2008 10:10 pm
a te wieszaki rozwiązują problem wylatanej tulejki? Tulejka w zestawie?
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn kwie 07, 2008 10:18 am
musisz miec dobry wieszak i tuleje, tu masz linka do tulei
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/69/3062.html
malutki
Post autor: malutki » pn kwie 07, 2008 11:38 am
MACIEK27 pisze:musisz miec dobry wieszak i tuleje, tu masz linka do tulei
to nie jest tuleja do ramy !!
k1603,3td i dalsze wersje rozwojowe
_Karol_
Post autor: _Karol_ » pn kwie 07, 2008 2:20 pm
no właśnie, ktoś tu myli pojęcia
można gdzieś kupić ten metalowy trzpień który można smarować? i jakąś tuleję w której on pracuje
ja też mam tam delikatny luz i jak zapodałem duże kapcie to stuki się nasiliły
mówimy o przodzie o górnym metalowym trzpieniu który pracuje tak jakby w ramie
Bo każdy dzień jest 4x4.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn kwie 07, 2008 2:41 pm
sprecyzujcie o co chodzi bo sie pogubiłem :lol: wieszak kosztuje okolo 200 zł szt , polibusze z tulejkami ok 350 zł kpl , wiecej niz nie ma :o
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn kwie 07, 2008 2:52 pm
Tuleja resoru ?
http://www.moto.sklep.pl/index.php?modu ... pa=r101122 w zestawie masz to samo.
Marcin 260R
Post autor: Marcin 260R » wt kwie 08, 2008 8:42 pm
[quote="_Karol_"]no właśnie, ktoś tu myli pojęcia
można gdzieś kupić ten metalowy trzpień który można smarować? i jakąś tuleję w której on pracuje(...)
:)2 tak, tak - proponuję powrót do tematu: "sworznie wieszak-rama w k260", tzn resor przód-przód-GÓRA, czyli SMAROWANY sworzeń w tuleji laczący wieszak z rama:) (sorki za pisownię, klawiatura zalana)
