przelot zamiast tlumikow w y60 2,8td
martii
Re: przelot zamiast tlumikow w y60 2,8td
Post autor: martii » pn paź 25, 2010 10:50 pm
zachowanie właściwego układu tłumików jest ważne tylko w silnikach NA - bez doładowania gdzie ważna role spełniają zjawiska falowe - tam bardziej liczy sie dolot powietrza, dlatego rozwierca sie luz zmienia na wieksze przepustnice, robi sie porting zaworów wkładając większe i konstrukcja wydechu dopasowana do charakterystyki wydechu
w przypadku turbo po wyjściu z turbiny wydech powinien być jak najmniej restrykcyjny - ograniczeniem jest tylko hałas
najprosciej
weźcie sobie butelkę wody zróbcie mała dziurkę (wydech spełniający cisze nocna) i zobaczcie ile siły zużyjecie na opróżnienie w stosunku do tego jak nakrętkę całkowicie usuniecie (wydech bez tłumików)
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
thorosz
Post autor: thorosz » sob lis 20, 2010 9:33 pm
a może któryś z kolegów zamiast tłumików zakładał strumienice ??
Templar
Post autor: Templar » ndz lis 21, 2010 12:33 am
Do diesla?
thorosz
Post autor: thorosz » ndz lis 21, 2010 12:45 am
nom
czy lepiej zwykłą rurę zamiast puchy tłumika??
Templar
Post autor: Templar » ndz lis 21, 2010 1:00 am
Z tego co znalazłem na sieci strumienica za turbina więcej może zepsuć niż pomóc a w najlepszym wypadku pozostanie obojętna dla układu. Nie jestem ekspertem a jedynie przytaczam wielokrotnie powtarzane na różnych forach opinie. Ja się nie bawiłem i wcisnołem stary tłumik+ rurke w bok.
thorosz
Post autor: thorosz » ndz lis 21, 2010 1:10 am
nie no kawałek rurki grosze kosztuje albo w szpargałach gdzieś można znaleźć a strumienica z 70 złociszy :)
drygol
Post autor: drygol » ndz lis 21, 2010 6:17 pm
Tylko ze tego co sie slyszalo to strumienica musi byc wyliczona pod cisnienie dolotu i wylotu.
Inaczej komputer pokladowy bedzie wariowac i zle dobierac stosunek powietrza do paliwa bo bedzie mial inne niz przewidziane odczyty z czujnikow. Nie wiem jak to sie ma co do poszczegolnych silnikow w patrolach ale ta zasada ponoc jest dosyc ogolna.
Chyba ze zel slyszalem to odrazu zdementujcie pogloski :)
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
Post autor: Wowos » ndz lis 21, 2010 7:05 pm
drygol pisze:...komputer pokladowy...
w y60 ?? :)21
drygol
Post autor: drygol » ndz lis 21, 2010 9:11 pm
heh dlatego mowilem ze jeszcze nie znam tych silnikow :D
ale jak jest to raczej dobrze mowie nie ? :D
