N.Patrol Y61 6.2/6.5 Diesel, niedługo SUPERCHARGED i AUTOMAT
- Igor V8
Re: N.Patrol Y61 GM6.2L Diesel - pierwsze wrażenia.
Były na początku problemy ....
- jeden alternator
- jeden rozrusznik
- jedna sprężarka klimy
- przekaźnik świec żarowych
- spalone świece przez przekaźnik
- uszczelka pod kolektorem wydechowym ...
Do samochodów na Afrykę zakładamy duże chłodnice płynu i chłodnice oleju ....
Wszystkiego trzeba się nauczyć ... nawet zmontowania gotowych PowePacków
Poznań nie montuje ... wrzuca jedną sztukę chłopak w Jarocinie
- jeden alternator
- jeden rozrusznik
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Jestem zadowolony z silnika, jak i montażu.Igor909 pisze:Mephi jest pierwszym z forumowiczów na taką masę silników które już jeżdżąWojtek_W pisze: Gdzie najdalej bylo ktores z naszych forumowych V8 ?
Ma zamontowany nowy 6.2 ... z jego wypowiedzi na forum wynika że jest zadowolony zarówno z silnika jak i usługi montażu
Jestem również zadowolony z tzw 'customer care' ze strony Pawła.
Jest plan na przegląd zerowy, który wykonamy u Pawła po nowym roku - wszystko gra
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- Fiba
Jestem zadowolony z silnika, jak i montażu.mephi pisze:
Cieszy jak się czyta.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- decc
- Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
A jedna vacupompa nie?Igor909 pisze:Były na początku problemy ....
- jeden alternator
- jeden rozrusznik
Uwazam,ze i tak bardzo malo. I to tak naprawde usterki a nie jakies tam powazne awarie. W Jarocinie gdzie to montuja?Igor909 pisze:Były na początku problemy ....
- jeden alternator
- jeden rozrusznik
Do auta jakiego pewnie wiem. Srebrny, krotki, tak?
- Igor V8
Tak ...decc pisze:A jedna vacupompa nie?Igor909 pisze:Były na początku problemy ....
- jeden alternator
- jeden rozrusznik
Uszkodzona w transporcie z silnikiem
- Fiba
Początki są zawsze trudne.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Przyznam, że nie zmieniłem stylu jazdy w stosunku do rd28, szczególnie podczas trasy powrotnej z Krosna.
Co więcej, jechałem z większymi prędkościami niż teraz jeżdżę, było 2000-2400rpm, teraz nie przekraczam 2000rpm.
Po zmianie przełożeń nie będe musiał nawet przekraczać 2000rpm
Zresztą, moje wyliczenia mniej więcej zgadzają się z tym co znalazłem:
"6.2L powered trucks were federally rated up to 20 MPG city & 23 MPG highway"
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Dzisiaj zrobiłem mały teścik...
Podjechałem do połowy górki, dosyć ostrej (dla znających teren - Kuklówka
stanąłem w połowie i z zatrzymania spróbowałem ruszyć z jedynki...
Nawet nie kwiknął, wyrwał do przodu z miejsca... kumpel i ja zrobiliśmy takie oczy
Z RD28, jak brakło mocy pod górkę, która była robiona na dwójce i to z rozpędu, to oczyście był odwrót...
Próba ruszenia z jedynki, zawsze kończyła się zgaśnięciem i oczywiście odwrotem
W tym przypadku naprawdę poczułem co to znaczy duży moment z dołu
Dodatkowo, albo się przyzwyczaiłem, albo zaczął pracować ciszej, choć rano dalej klepie i gęga
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Jestes juz po zmianie przelozen?
Jeszcze, nadal 4.625... Wymiana na 3.9 w ciągu najbliższych dni...
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Nie miałem dłużej do czynienia z zaturbionymi...
Wolnossak, ma tyle momentu i to tak nisko, że nic więcej nie trzeba - na pewno wiesz o co mi chodzi, jak mówie o braku turbo dziury
Z turbo na pewno szybciej by przyśpieszał w sprincie na światłach, wyprzedzanie też jest bardziej dynamiczne - ale 6.2L nic nie brakuje w tym temacie. Tutaj moment i moc przychodzi łagodnie, ale zdecydowanie, co więcej od zdjęcia stopy ze sprzęgła
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Czy dobrze pamiętam, że pożeniłeś go z automatem od aluminiaka?
Nie uważasz, że na wyprawie i to daleko lepiej nie narażać się na cyrki za skrzynią?
Wszystko tam teraz masz "nie do zabicia" - oprócz skrzynki.
Y60 TD42T+PTO high-roof
Y60 TD42T+PTOx3 Pick-up, LWB+42cm
To nie ja...
Ja mam manuala od 3.0, choć automat byłby miły z tym silnikiem... ale sam unikam automatów
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- Igor V8
On potrzebuje czasu na ułożenie się .... po paru tysiącach będzie zdecydowanie cichszymephi pisze:
Te silniki nie wychodzą z hamowni
No dobra, kolejne wrażenia... zmusiłem się do jazdy po mieście
- zazwycaj latam płaskim.
Spalanie wyszło mi 15,3L/100km - przeloty przeważnie po 10/15km.
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- Igor V8
Ja jeździłem w lato tylko na Bio ... palił 14 trasa 17 miasto
Inne 6.5 turbo pala podobnie
6.5 wolnossący pali ok 13.5 litra
- Igor V8
Silniki ogólnie maja lekko z Patrolami ...
Kangurą 6.0 LS-y benzyny pala 13-18 litrów
Jestem ciekaw ile wyżłopie mój 430 koni
Momentu Ci nie braknie, NIGDYvivit pisze:o 6,2 raczej....koniów to mi więcej na wyprawę nie trza ale moment pod górki to i owszem nadał by się.
Co do skrzyni, to jeżdzi się jak starym, dobrym Y60, bez dwumasy...
Oczywiście wszystko się układa, sprzęgło, docisk... Albo się przyzwyczaiłem, albo rzeczywiście jest ciszej i coraz bardziej płynnie. Zmiana biegów na początku była jak uderzenie młota kowalskiego, czyli musiałem lżej puszczać sprzęgło...
Teraz silnik chodzi bardziej miękko, ale również połaczenie skrzyni i silnika jest 'łagodniejsze' ... aha silnika jeszcze nie udało mi się zdusić... Z wyjątkiem sytuacji w terenie, pod górkę, bez rozpędu
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- Igor V8
Tak jak pisałem już wcześniej ... jest to prosty silnik
Nie przechodzi przez hamownię , po złożeniu we fabryce był uruchomiony albo i nie
My przed wrzuceniem uruchamiamy na specjalnym stanowisku z chłodnicą i zegarami
Sprawdzamy , ustawiamy i do budy .... Paweł zresztą robi tak samo
Silnik zaczyna się układać .... będzie cichszy , żwawszy ... kontroluj olej
Do 3.000 km potrafią lekko pobierać ... po ułożeniu i dotarciu silnika wszystko jest ok
W Warszawach M20 , fiatach , polonezach i syrenkach też się docierało silniki
... żukach , nysach ... też
Wiem
Przejechałem dopiero ok2000km (brak czasu), ale już czuję zmianę, na korzyść oczywiście
Oleju dolałem (ok 200ml) po powrocie od Pawła i przejechaniu pierwszego 1000km - teraz nie ubywa.
Disco2 TD5
Disco2 TD5
... a tym z przełożeniami 4.625 - w czerwonym kółeczku ograniczenie do 110km/h
Disco2 TD5
Disco2 TD5
czyli od 3,0
a przełożenia jak rozumiem 4,375... , a jakie wskazania pokazuje obrotomierz
kłąmie , czy elektronicus magicus robi jakiś czarymar??
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
Patrol Comfort TB42
A ja teraz rzucę pytanie, na które odpowiedź wszystkich nurtuje, ale każdy się wstydzi zapytać
- Panie ile to pójdzie ? ( w sensie jak zmieniła się prędkość max w stosunku do poprzedniego silnika) - może wiele to nie w nosi ale dosyć ciekawe jest
Szerze mówiąc wali mnie to 'ile pójdzie'.
Zakres prędkości z jakimi jeżdziłem tym samochodem to max 120km/h i to pewnie podczas wyprzedzania, freeway=100/110km/h.
Z tymi wynikami jestem w stanie przejechać blisko 1000km w ciągu jednego dnia i to mnie zadowala, nie oczekiwałem, że będę jeździł wyprawówką po 160km/h
Na 4.625 jechałem nim maksymalnie 120km/h, przy 3000rpm, limit ma przy 3600rpm...
Mam samochód, który do setki ma trochę ponad 7 sekund i jeżdże nim codziennie, ale większego banana mam przy v8
Disco2 TD5
Disco2 TD5
