...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
BENGI
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: BENGI » ndz lut 19, 2012 3:10 pm
ok :)2
pzdr Mati ;)
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lut 19, 2012 3:34 pm
a tak co do uszczelek , jako że nie dostępna jest jedna taka do gaźnika to czy z innej takiej papierowej tylko grubszej można dorobić , czy jakieś są różnice inne do benzyny a inne do oleju czy wody czy to wszystko to samo
pytam bo mam takie spore arkusze uszczelek do czegoś i mają na tyle miejsca żeby wyciąć
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz lut 19, 2012 3:41 pm
Dadza rade. Dorabialem do moto i diesla z jednego swego czasu i nie bylo problemow. Gorzej jak sa metalowe albo rant maja, ale zwykle nie powinny byc problemem
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lut 19, 2012 3:58 pm
nie zwykła papierowa , w ASO nie dostępna osobno , tylko w zestawie naprawczym gaźnika za 370 zł , a uszczelka nie jest większa od 10mmx 25mm
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz lut 19, 2012 4:02 pm
Ja bym cial z papieru 8)
sebastian 4x4
Post autor: sebastian 4x4 » ndz lut 19, 2012 8:52 pm
ludzie no niech ktoś mnie powie co daje "podwójne U" w przednim wale bo nie daje mi to spokoju wczoraj jakiś fachowiec mów mi że zwiększa to żywotność krzyżaków. Bo jeżeli takie rozwiązanie jest lepsze to dlaczego nie ma go we wszystkich bo nie chce mi się wierzyć że była to "opcja" w salonie :)21
W160 2.8 R6 benzyna (lift 8cm)
Regularny stolec podstawą dobrego samopoczucia
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lut 19, 2012 8:59 pm
proszę rozwiń temat , co to podwójne U , pierwsze słysze
sebastian 4x4
Post autor: sebastian 4x4 » wt lut 21, 2012 11:45 am
pawel abramczyk pisze:proszę rozwiń temat , co to podwójne U , pierwsze słysze
Były dwa typy przednich wałów jeden "klasyczny" z dwoma krzyżakami i drugi z trzema i dodatkowym "żelastwem" (jakie fachowe określenie :)21 ) ja to nazywam podwójne "U" bo dla mnie wygląda jak dwie złączone literki U :)21 Sprawdzałem w manualu i były fabrycznie montowane jedne i drugie.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt lut 21, 2012 7:34 pm
Pany...
Dzis sobie zmienilem olej. Jak zawsze polsyntetyk Mobil1 20w40 polsyntetyk. Ten sam co zawsze. Wymiana co 8-10 tys. Staram sie pilnoiwac 8, ale jak mam jakis wyjazd to przeciagam. Teraz bylo 9,5. Bylo tak jak rano zapalalem, ze po zapaleniu bylo slychac to cykanie 3-4 sekundy i cichlo. Wrocilem z warsztatu 15 km i cyka caly czas. Co moze byc?
Silnik zawsze mialem za zdrowy. Moc ma, nie kopci, Oleju wzial moze z pol stanu przez 9,5tysiaca i to czesc w terenie.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lut 21, 2012 7:39 pm
Może zawory albo coś Ci się uroiło :)21 , ale ja bym mu dał jeszcze trochę czasu/km i pewnie ucichnie :wink:
Raymund
Post autor: Raymund » wt lut 21, 2012 8:29 pm
Jaki ten Mobil :roll:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt lut 21, 2012 10:26 pm
Mobil1 jakies tam 2000 diesel czy cus.
20 w40. Takim sam mam od 3 czy 4 zmian. Tylko wtedy sie jakos inaczej odrobine nazywal. Nie bylo problemow.
Raymund
Post autor: Raymund » wt lut 21, 2012 10:33 pm
Sorry,ale to nie mineral :roll:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt lut 21, 2012 10:39 pm
A skad Ty wziales, ze to mineral? :)9
wodnik57
Post autor: wodnik57 » śr lut 22, 2012 12:17 am
Moje pytanie dotyczy braku mocy podczas podjazdu pod gore Y 60 w terenie. Na czarnym eksploatacja i jazda normalna. W terenie przy wiekszych podjazdach mam wrazenie ze cos dzieje sie z przekazywaniem napedu, jakby slizgalo sie sprzeglo. Objaw szczegolnie nasila sie przy ruszaniu pod gore, cisne na gaz i nawet nie wkreca sie na obroty, jakby sie dusil . To samo na wstecznym. Dopiero zapiecie przodu i to na krotkim przelozeniu rozwiazuje problem. Samochod sie nie grzeje , nic nie smierdzi spalenizna ani guma . Opony tylko 33 cale. Czy to konczy sie sprzeglo czy cos jeszcze.?
Wodnik57
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 22, 2012 7:11 am
Ja Ci mowie, ze mam mobila zalanego a Ty mi Castrola wklejasz. Gdzie tu sens?
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 22, 2012 8:27 am
wodnik57 pisze:Moje pytanie dotyczy braku mocy podczas podjazdu pod gore Y 60 w terenie. Na czarnym eksploatacja i jazda normalna. W terenie przy wiekszych podjazdach mam wrazenie ze cos dzieje sie z przekazywaniem napedu, jakby slizgalo sie sprzeglo. Objaw szczegolnie nasila sie przy ruszaniu pod gore, cisne na gaz i nawet nie wkreca sie na obroty, jakby sie dusil . To samo na wstecznym. Dopiero zapiecie przodu i to na krotkim przelozeniu rozwiazuje problem. Samochod sie nie grzeje , nic nie smierdzi spalenizna ani guma . Opony tylko 33 cale. Czy to konczy sie sprzeglo czy cos jeszcze.?
A po zapieciu 4x4 jedzie normalnie...
Prob (podjazdow) czasem na piasku nie robiles? ;)
kornik21
Post autor: kornik21 » śr lut 22, 2012 8:37 am
Wojtek_W pisze:Pany...
czy to cykanie rano po zapaleniu to często Ci występuje? U mnie zawsze rano cyka, ale cichnie po 4-5 sek.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 22, 2012 8:40 am
Dokladnie tak mialem przez ostatnie lata - nie zwracalem uwagi. A wczoraj wymienilem olej i nie cichnie. :o
kornik21
Post autor: kornik21 » śr lut 22, 2012 8:44 am
swoją drogą jesteś pewny, że zalałeś olej 20w40? A co to za olej - wynalazek? Moim zdaniem olej 20w40 to olej motocyklowy :o
scuaz
Post autor: scuaz » śr lut 22, 2012 9:08 am
Pany . w którym miejscu może mieć numer silnik 3.0 di
na bloku to wiem , ale z prawej czy z lewej?
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 22, 2012 9:11 am
kornik21 pisze:swoją drogą jesteś pewny, że zalałeś olej 20w40? A co to za olej - wynalazek? Moim zdaniem olej 20w40 to olej motocyklowy :o
Oczywiscie zle napisalem. 10w40
Literowka
kornik21
Post autor: kornik21 » śr lut 22, 2012 9:29 am
Powiem tak - kolega miał ten sam problem. Cykało non stop. Pewien znawca tematu olejowego polecił mu wlać olej 5w40 Motul 8100 C3. Występuje w bańkach 5 l. Cykanie momentalnie ustało. Teraz już tylko na tym oleju śmiga.
Osobiście ja bym tego nie zrobił. Jednak znam ten przypadek i pomogło.
Przebieg samochodu 250 tys.
Jak nie pomoże to szklanki zrobić - koszt nieduży.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 22, 2012 9:36 am
No gdybym zmienil na jakis inny to pewnie bym mogl sie zastanawiac, ale to ten sam olej.. Dziwne trcohe. No nic obadam sprawe.
Zablokowany
