co więcej... kręcący się wał dłużej żyje niż ten wiszący i podlegający obciążeniom udarowym
pod warunkiem ze kontrolujesz wszelkie luzy
ale 90% parchow jezdzi dopuki nie padnie i nikt nie sprawdza czy lozyska ataku nie maja luzu lub co wogole w moscie plywa a pozniej placz
bo jak dostana luz, to jezdzac stale na spietych sprzegielkach, walek atakujacy bedzie robil za mlotek udarowy samoczynnie sie wykanczajac
a to, ze cos nieuzywane szybciej sie psuje niz jakby stalo to macie w 100% racje, nawet jak ktos wiekszosc spedza na czarnym, to zapiecie napedow i zrobienie co pareset km malego smarowania powinno nawykiem wrodzonym
- cordoba_2004
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.p ... c&start=15
może komuś się ten temat spodoba
mały problemik mi tu się stał
po naprawie (wszystkich) mocowań budy z ramą
podniosłem delikatnie budę (2cm)
teraz wrażenia: samochód jest o wiele twardszy, jakby miał kołki a nie sprężyny, po zakrętach i po drodze jeździ się świetnie,
natomiast nierówności drogi czuć w zębach
nie ma płynnego wybierania jak dawniej
pojawiły się też dziwne wibracje a te co były się nasiliły
zawieszenie podczas przejazdu przez dziury słychać bardziej
czy to możliwe że umierające mocowania dawały dodatkową amortyzację
czy też coś przekombionwałem i źle zrobiłem
Nie skręciłeś czasem za mocno?
hmmm trudno powiedzieć co jest za mocno ale dokręcałem spokojnie ręką (jednąN2O pisze:Nie skręciłeś czasem za mocno?
Ale gumki włożyłeś?
nie dość że poduszkiN2O pisze:Ale gumki włożyłeś?
popuszcze zobacze co to da
pewnie jak naprawiałeś te mocowania to nie dotrzymales reżymu technologicznego i wyszły Ci różne wysokości.. Dokręcając uczyniłes fajne naprężenia i masz efekty. Poobserwuj sobie szczeliny drzwiowe i okienne oraz miejsca łączenia słupków na okoliczność gustownych perforacji
problem z dotrzymaniem reżimów był taki że kilku mocowań już nie byłoMroczny pisze:pewnie jak naprawiałeś te mocowania to nie dotrzymales reżymu technologicznego i wyszły Ci różne wysokości.. Dokręcając uczyniłes fajne naprężenia i masz efekty. Poobserwuj sobie szczeliny drzwiowe i okienne oraz miejsca łączenia słupków na okoliczność gustownych perforacji
@N2O
pytanie do szanownego grona:
- chodzi o Y61 - TYLNY LEWY łącznik stabilizatora - jakiś hydrauliczny
czy ktoś zastępował czymś innym a jeśli już to czym ? i co? i jak?
proszę o pomoc
proszę o pomoc
Można odciąć zużyty i przyspawać końcówkę od nowego.
BTW możliwe jest nierówna wysokość poduszek?? bo przy spawaniu to co najwyżej różnica 1-2mm na takiej odległości powinno się zgubićMroczny pisze:pewnie jak naprawiałeś te mocowania to nie dotrzymales reżymu technologicznego i wyszły Ci różne wysokości..
Oryginalnie śruby są tam z tulejkami czy bez?
z tulejkami, tulejki na 100% nie wystają poza poduszkiN2O pisze:Oryginalnie śruby są tam z tulejkami czy bez?
A tulejki nie są tam po to aby za mocno nie skręcić? Poza tym stare poduszki pewnie są już wygniecione.
nie wiem gdzie pytać, pytam tu: jadę jutro oglądać terrano jedynkę 2.7TD w automacie. manuala brałbym w sumie w ciemno, temu automatu jakoś nie wierzę jak psu. jak go sprawdzić czy w dobrym stanie jest?
przejedź się
ma przerzucać w miare miękko, kickdown ma dzialać, olej ma byc niesmierdzący, skrzynia cicha i sucha
pojeździj po prostu - jak sie nagrzeje i zacznie ciągnąć.. olej
zabłysnął i powiedział co wiedział...reeb pisze:drążek kierowniczy...
Jesli juz chcesz sie wymadrzyć to jest to drążek kierowniczy wzdłużny
Takiego okreslenia uzywa się w nomenklaturze dla drążka idacego od wasa w przeciwieństwie do drązka który łączy zwrotnice zwanego poprzecznym.
Krótkie pytanie, co moze być przyczyną tego, że po nocy na zimnym silniku dłuuugo (7-8 sek) czeka sie na ciśneinei oleju. Potem jak już je złapie to rosnie do 4 barów po czym po nagrzaniu pracuej w zakresie 2 - 4 bary.
Jakie masz obroty po odpaleniu?Rusek pisze:Krótkie pytanie, co moze być przyczyną tego, że po nocy na zimnym silniku dłuuugo (7-8 sek) czeka sie na ciśneinei oleju. Potem jak już je złapie to rosnie do 4 barów po czym po nagrzaniu pracuej w zakresie 2 - 4 bary.
Może masz za niskie obroty? Moze winna jest swieca zarowa bo nie odpala równo na wszystkie garnki?
Fakt, że po odpaleniu oborty są trochę niskie, ale silnik pali dosłownie z półobrtou.mayer pisze:Jakie masz obroty po odpaleniu?Rusek pisze:Krótkie pytanie, co moze być przyczyną tego, że po nocy na zimnym silniku dłuuugo (7-8 sek) czeka sie na ciśneinei oleju. Potem jak już je złapie to rosnie do 4 barów po czym po nagrzaniu pracuej w zakresie 2 - 4 bary.
Zastanawiam sie, czy tam poprostu coś się nie zacina itp.
Może olej z filtra wraca się do miski.
Witam szanownych Kolegów . Rozbieralem mosty w Patrolu Y60 z silnikiem 2,8 , blokada Lsd , auto z Belgii i co dziwne przelozenia w mostach 37:9 , czyli 4,11 ( katalogowo powinno być 37:8 czyli 4,6 ). Z przodu i z tyłu , fabrycznie, nigdy nie kombinowane . Możliwe że były takowe wersje , lub czy ktoś spotkał się juz z takim przypadkiem? Czy przy kołach 33 calowych będzie duże zamulenie silnika ?
