N2O
Post autor: N2O » śr wrz 23, 2009 12:11 pm
A to ciekawostka na skalę światową :o
2,8 to za mały motor na takie przełożenia i duże koła, ciężko będzie ruszyć szczególnie na czarnym. W 160-ce mam takie przełożenia i biegi są zdecydowanie za długie.
GG: 3215824
iras01
Post autor: iras01 » śr wrz 23, 2009 4:44 pm
KarolSawiak pisze:Witam szanownych Kolegów . Rozbieralem mosty w Patrolu Y60 z silnikiem 2,8 , blokada Lsd , auto z Belgii i co dziwne przelozenia w mostach 37:9 , czyli 4,11 ( katalogowo powinno być 37:8 czyli 4,6 ). Z przodu i z tyłu , fabrycznie, nigdy nie kombinowane . Możliwe że były takowe wersje , lub czy ktoś spotkał się juz z takim przypadkiem? Czy przy kołach 33 calowych będzie duże zamulenie silnika ?
Hehe ktos potrzebowal mosty od 2.8.a hamulce masz tarczowe czy bebny???
Gr 850Nm mi sie marzy :)
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr wrz 23, 2009 8:55 pm
Przód tarcza, tył bębny ,ale w roczniku 1991 tak być powinno chyba .
iras01
Post autor: iras01 » śr wrz 23, 2009 9:51 pm
KarolSawiak pisze:Przód tarcza, tył bębny ,ale w roczniku 1991 tak być powinno chyba .
Raczej nie powinno...To masz mosty od 4.2 z gownianej wersji z bebnami...
mayer
Post autor: mayer » śr wrz 23, 2009 10:23 pm
i to nawet na pewno bo w normalnej wersji GR z91 sa tarcze przód tył. Tylko chyba 4,2 miał bęben.
martii
Post autor: martii » śr wrz 23, 2009 11:33 pm
nawet 89' swiecil juz 4rema tarczami z pod felg
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
KarolZG
Post autor: KarolZG » czw wrz 24, 2009 5:24 am
dzięki panowie za rozjaśnienie umysłu, więc porażka zaliczona akt pierwszy
Post autor: lbl78 » czw wrz 24, 2009 10:14 am
iras01 pisze:
a tam gowniana :)21 mam nie narzekam :)2 hamuje lepiej niż niejeden z tarczami :wink:
KarolZG
Post autor: KarolZG » czw wrz 24, 2009 10:50 pm
Dzisiaj była próba z kołami z mojego - 33 calowymi . Na asfalcie różnica z seryjnym przełozeniem nieodczuwalna , w terenie na reduktorze jeszcze lepiej . Da sie z tym żyć , a i motywacja u kolegi do zmiany przełożeń na nieseryjne np 4.8 będzie większa .
iskra69
Post autor: iskra69 » wt wrz 29, 2009 9:50 pm
strzelaja przeskakują mi półosie raczej jedna , dokręcenie nie pomogło tzn. na krótko , interesuje mnie jak wygląda napraw -koszty , czy ktoś jest już po takiej operacji ??
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
Post autor: Mroczny » śr wrz 30, 2009 6:12 am
że hę? rozjaśnij jak to zdiagnozowałeś i dlaczego niby to nie puszczają sprzęgiełka?
iskra69
Post autor: iskra69 » śr wrz 30, 2009 8:03 am
Mroczny pisze:że hę? rozjaśnij jak to zdiagnozowałeś i dlaczego niby to nie puszczają sprzęgiełka?
sprzęgiełka sa wymienione , dokładniej to chodzi mi o przeguby na półosiach.
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr wrz 30, 2009 12:00 pm
zdejmujesz drążek kierowniczy wzdłużny i poprzeczny , zdejmujesz klocki hamulcowe i odkręcasz zaciski hamulcy tarczowych - podwieszasz na je sznurkach i na koniec zdejmujesz sprzęgiełka ,a potem zwrotnice . Od razu wymieniasz simeringi półosiek na nowe i warto wymienić łożyska stożkowe zwrotnicy na nowe . Uszczelniacze kul wedle potrzeby wymieniasz na nowe . Składasz w odwrotnej kolejności pakując smar do przegubów maxymalnie ile wlezie . Czas roboty - 5 godzin ? koszta se poszukajan a alledrogo, chyba że zlecasz to komuś to trzymaj sie za portfel ;-) .
Rusek
Post autor: Rusek » pt paź 02, 2009 8:10 am
Blokada działa (Y60), natomiast nie działa kontrolka na desce rozdzielczej?
Przyczyny szukać przy blokadzie czy raczej przepaliła żaówka w kontrolce?
Może ktoś to przerabiał...
gkozi
Post autor: gkozi » pt paź 02, 2009 1:45 pm
mnie sie urwał w terenie kabel od kontorlki blokady - sprawdź najpierw to, idzie pod autem
deja
Post autor: deja » ndz paź 04, 2009 8:02 pm
Witam,
parę tygodni temu przerabiałem ten problem - urwany kabelek lub obydwa przy czujniku diff-locka - najczęściej w tym miejscu, ale i gdzie indziej może być przerwa...
Są 3 możliwości:
# kupujesz nowy czujnik w ASO - najdroższy pomysł ale jak na Nissana to tylko około 130zł (jak dobrze pamiętam)
# kupujesz czujnik z zamiennika fi14, skok chyba 1,5mm (najlepiej ze starym pojechać np do Inter Cars-u) koszt około 50-70zł
# tak jak ja zrobiłem - "zatemperowałem" czujnik, aż pojawiły się blaszki - blaszki do których przylutowałem nowe kabelki - po tej operacji zalepiłem "na grubo" poxipolem, po zaschnięciu jeszcze silikonem i już. Hula aż miło - kasa 0zł (ewentualnie poxipol i silikon jak nie masz, ale zostaną na później...), czas 1-1,5h
pozdro
w razie czego proszę o kontakt to coś jeszcze podpowiem (oczywiście trzeba zacząć od sprawdzenia żarówki, ale to raczej mało realne...)
Y60 long z bezwzględnym minimum... nie sprzętem to talentem!
Gazior69
Post autor: Gazior69 » wt paź 06, 2009 7:06 am
Witam Was.
Mam Terrano 2,7 TD.
I okazało sie ze nie mam załozonych sprzęgiełek , porostu zostały wymonotwane, dostałem od kupla inne uszkodzone, bez takich obręczy (w manualu opisane jako hamulce B) psujących się w tym modelu nissana :D
mam pytanie gdzie mozna dostać, jakis sklep? bo cała reszta jest w porządku..
pozdr.
Gazior na dozywocie....3.0 TD
Big Gaz już u mnie w garażu, tworzy się nowe !!!
Myke
Post autor: Myke » wt paź 06, 2009 10:31 am
Sklep rajdy 4x4 i jeszcze chyba Eskapada. Ale kompletne i manualne :)21
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
Gazior69
Post autor: Gazior69 » wt paź 06, 2009 11:51 am
Kompletne i manualne to wiem.. ja szukam samego okręgu.. tego co się psuje.. hehe i nigdzie nie moge go namiezyć.. :(
Post autor: lbl78 » wt paź 06, 2009 2:04 pm
Gazior69 pisze:Kompletne i manualne to wiem.. ja szukam samego okręgu.. tego co się psuje.. hehe i nigdzie nie moge go namiezyć.. :(
bo raczej nie występują jako część zamienna ?? :)21
Myke
Post autor: Myke » wt paź 06, 2009 3:11 pm
Chiba ze poszukasz na allegro gostka z Chojnowa bodajze (handluje czesciami od terrano) moze cos Ci pomoze.
Gazior69
Post autor: Gazior69 » pt paź 09, 2009 1:05 pm
O.K. dzięki za info..
moze go znajdę...
babcuk
Post autor: babcuk » pt paź 09, 2009 8:05 pm
witam
moje pytanie dotyczy odpowietrzenia układu chłodzenia w terrano 2,7td
po wymianie płynu nie weszło tyle ile zlałem.
Nissan Terrano 3,0 2003
HONDA CRV III 2,0
MAVERICK long 31" 2,7 TD
MUSCEL M461 300D
KarolZG
Post autor: KarolZG » pt paź 09, 2009 8:10 pm
pewnie zapowietrzyłeś układ , spróbuj uruchomić silnik i sprawdź ponownie ilość płynu
babcuk
Post autor: babcuk » pt paź 09, 2009 9:26 pm
a nawet jeżeli jest zapowietrzony to nie odpowietrzy się sam przez zbiornik wyrównawczy po jakimś czasie pracy silnika??
HONDA CRV III 2,0
MUSCEL M461 300D
Zablokowany
