N2O
Post autor: N2O » pn lis 16, 2009 7:00 pm
Daruj sobie, bo to bez sensu, nigdy nie założysz elektrycznego wentylatora o mocy 7KM.
GG: 3215824
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » pn lis 16, 2009 10:02 pm
N2O pisze:
Tylko poprzedni właściciel zrobił remont silnika, ale pompę wtryskową to zapomniał wyremontować, efektem była pożeranie oleju, :)21
Albo ja już śpiący dzisiaj jezdem ( mam lekkie braki w śnie) albo nie trybie czegoś. Czemuż to żarł olej skoro tylko pompa była spsuta?
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
N2O
Post autor: N2O » pn lis 16, 2009 10:07 pm
Pompa jest centralnie smarowana z układu smarowania silnika, nieszczelności w owej powodują podawanie paliwa razem z olejem.
GG: 3215824
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn lis 16, 2009 10:09 pm
N2O pisze:Pompa jest centralnie smarowana z układu smarowania silnika, nieszczelności w owej powodują podawanie paliwa razem z olejem.
Peepuck - czyzbys sie ludzil ze to jest powodem znikania oleju u Ciebie ? :)21
N2O
Post autor: N2O » pn lis 16, 2009 10:12 pm
U mnie to było w skrajnych przypadkach 4l/1000km, a jak się czasem uszczelniło to nie brał nic. :lol:
Dodatkowym efektem była praca silnika na 5 cylindrach po rozgrzaniu, na zimno było wszystko ok.
GG: 3215824
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » pn lis 16, 2009 10:15 pm
Dobra, śpiący jestem już faktycznie. Idę do wyra :)21
Forester 2,0
KorreS
Post autor: KorreS » wt lis 17, 2009 9:54 am
N2O pisze:Daruj sobie, bo to bez sensu, nigdy nie założysz elektrycznego wentylatora o mocy 7KM.
Dlatego będą 2 :)21
ramzes
Post autor: ramzes » wt lis 17, 2009 4:15 pm
Panowie .. szybkie pytanko ..
a więc wybieram się po drugiego GR;a i zdziwiła mnie jedna rzecz ..
czy ktoś coś słyszał o pneumatycznym zawiasie MONROE;a do GR;ów ?
ponoć takie jest założone .. regulacja 8-10 cm .. na co uważać jak sprawdzić ? :roll:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
N2O
Post autor: N2O » wt lis 17, 2009 4:18 pm
Szczelność sprawdzić, butelka ze spryskiwaczem do mycia okien, a w środku woda z mydłem.
GG: 3215824
ramzes
Post autor: ramzes » wt lis 17, 2009 4:25 pm
N2O pisze:Szczelność sprawdzić, butelka ze spryskiwaczem do mycia okien, a w środku woda z mydłem.
chyba że Ci się nudzi i byś się ruszył na event :)21
bo sie generalnie z taką zawiechą nie styknąłem ..
i pytanie jest jak to robi i czy drogo jak sie sypnie :wink: :)3
era Hdi :)21
N2O
Post autor: N2O » wt lis 17, 2009 4:56 pm
Zależy czy miechy są w środku sprężyn czy tylko same miechy. Przy opcji pierwszej nie ma tragedii jak coś pierdnie.
Pewnie jest to zrobione na jakiś uniwersalnych poduchach do dostawczaków.
A kiedy jedziesz i gdzie?
GG: 3215824
ramzes
Post autor: ramzes » wt lis 17, 2009 5:02 pm
czekam na tel od gościa i na 90 % dziś w nocy ...
żagań i okolice :)21
era Hdi :)21
N2O
Post autor: N2O » wt lis 17, 2009 5:11 pm
daleeekoo.
GG: 3215824
iras01
Post autor: iras01 » wt lis 17, 2009 6:21 pm
moze miec tez miechy w amorkach.mialem takie zawieszenie Rancho.dosyc dobra rzecz tylko musi byc szczelna.Ja mialem z wentylkiem takim jak od dętki i pompowalem na cpn lub z kompresorka.W tym patrolu ktorego jedziesz ogladac kompresor jest chyba zamontowany na stale dlatego ma licznik.wezyki jesli nie trzymaja to nie ma katastrofy bo mozna czyms zastapic,jesli bedzie dziura w mieszkach to juz raczej dupa.
Gr 850Nm mi sie marzy :)
Post autor: Mroczny » wt lis 17, 2009 6:55 pm
były takie.. i parchach i pipach
dokładnie takie dmuchane przez wentylek jak dętka..
Post autor: Eskapada » wt lis 17, 2009 7:06 pm
Budowa amortyzatora Rancho RS9000 z regulacja a budowa amortyzatora ,, pneumatycznego'' Monore to dwie rożne bajki.
ramzes pisze:
Bzdura to nie jest żaden penumatyczny zawias na wzór penumatycznego w Touareg czy LR DIII a zwykły amortyzator w którym zwiększenie ciśnienia powoduje utwardzenia charakterystyki pracy.
http://www.monroe.com/products/maxair.asp
ramzes
Post autor: ramzes » wt lis 17, 2009 8:06 pm
Si .. już zdążyłem doczytać ... :wink:
era Hdi :)21
puczkow
Post autor: puczkow » śr lis 18, 2009 8:23 am
Panowie czy ktoś ma może manuala do Terrano II R20 , 2.4 benzyna, rok produkcji 1993 ?
Jest mi to potrzebne, ponieważ muszę wymienić olej w skrzyni biegów :) a jako świerzak w temacie 4x4 i ogólno pojętej mechaniki nie chciał bym czegoś popieprzyć :D
R20 GREEN POWER :)21
Post autor: lbl78 » śr lis 18, 2009 10:18 am
puczkow pisze: Jest mi to potrzebne, ponieważ muszę wymienić olej w skrzyni biegów :) a jako świerzak w temacie 4x4 i ogólno pojętej mechaniki nie chciał bym czegoś popieprzyć :D
a jak można spieprzyć wymiane oleju?? :o :)21 rozgrzewasz skrzynie, odkręcasz korek z dołu skrzyni, odkręcasz korek z boku, jak wyleje sie wszystko zakręcasz ten z dołu i przez boczny lejesz oleju aż się nie przeleje, ot cała filozofia :)21
puczkow
Post autor: puczkow » śr lis 18, 2009 10:39 am
lbl78 pisze: a jak można spieprzyć wymiane oleju?? :o :)21
Polak potrafi :wink:
lbl78 pisze: rozgrzewasz skrzynie, odkręcasz korek z dołu skrzyni, odkręcasz korek z boku, jak wyleje sie wszystko zakręcasz ten z dołu i przez boczny lejesz oleju aż się nie przeleje, ot cała filozofia :)21
no właśnie o to mi chodzi, dzięki :)2
a przy okazji czy lać 3 litry oleju (taką mam informację, żeby tyle nalać), czy lać pod korek ?? bo taką informację znalazłem czesząc to forum :)
no i jaki olej, 75W90 pół syntetyk będzie ok ?
Post autor: lbl78 » śr lis 18, 2009 11:00 am
puczkow pisze:
lej pod korek jak się będzie wylewać zakręć, tyle, 75W90 jakikolwiek :)21
puczkow
Post autor: puczkow » śr lis 18, 2009 12:01 pm
lbl78 pisze:
puczkow pisze:
jeszcze raz dzięki :)2
mam nadzieje że ostatnie pytanie w tym temacie, czy jak miałem wlany olej 80W90 i teraz wleje 75W90 półsyntetyk, to mi nie "wypłucze" całej skrzyni ? bo tak mi się wydaje.
Pytanie jest wynikiem grzebania w papierach dot mojego auta i na kartce mam zapisane, przez byłego właściciela olej 80W90 - przekładnia.
gkozi
Post autor: gkozi » śr lis 18, 2009 12:46 pm
ramzes pisze:czekam na tel od gościa i na 90 % dziś w nocy ...
Jak daleko jak bardzo blisko - jestem z Żagania :]
mów mi tu szybko [albo na PW] kto to sprzedaje , skąd dokładnie jest, jakie to auto itp.
ja tu w końcu kontroluję populację trolli ;)
KorreS
Post autor: KorreS » śr lis 18, 2009 4:19 pm
Czy przbieg 460tys dla 4.2 w zizlu z '94r to dużo? :)21 :)21 :)21
Wiem, wiem... :)11 zależy...
Auto nie przerobione do OR, jeździ w jedych rękach od czasu wyprodukowania (1995r). Ma jeszcze czarne tablice.
Wymienione świece żarowe i ok. 60tys km temu wtryski.
Nie kopci, pali na dotyk.
N2O
Post autor: N2O » śr lis 18, 2009 4:26 pm
Gdzie ty znalazłeś takie coś na czarnych tablicach?
:o
Jak równo chodzi i odpala zimny/ciepły to ok.
GG: 3215824
Zablokowany
