...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
OldAdler
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: OldAdler » czw wrz 13, 2012 6:48 am
Mam pytanie:
czy ktos widzial impulsator w Y60?
Moze mial ktos do czynienia z tym elementem. Ja Dopiero zaczynam diobierac sie do niego, poniewaz potrzebuje pobierac impulsy do metromierza.
Z tego co juz zorientowalem sie, jest on po lewej stronie, u gory skrzyni biegow? Czy moze myle sie?
Pewien serwis Nissana podal mi taki numer tej czesci 32180-31G00.
I jeszcze jedno pytanie, zeby byc przygotowanym do zajec: czy do impulsatora przychodza dwa przewody elektryczne, czy wiecej? Jakie kolory?
sebson
Post autor: sebson » pt wrz 14, 2012 7:02 pm
Jakiś myk specjalny trzeba zrobić coby 35" na drzwiach zawisło??
Jade troszkę dalej i zapas wypadałoby mieć :)21
Szczerze mówiąc nie wpadłem na to żeby zdjąć koło zawiesić na uchwycie :oops:
Ale jak są jakieś hopsztosy do wykonania, to chciałbym wiedzieć :)2
Nissan Patrol
Post autor: Takayuki » pt wrz 14, 2012 10:52 pm
Żeby poprawnie zawisło, trzeba na zderzaku na oddzielnym zawiasie powiesić...
Na oryginalnym uchwycie nie pasują szpilki. Jak przestawisz, to się mieści, ale całkiem nie da się otworzyć drzwi - opona haczy o bok samochodu, brakuje z 20cm do kompletnego odchylenia prawej połówki... jeżdżę tak na razie, ale to mocno upierdliwe, jak stoisz na lekkim trawersie, szukasz czegoś po skrzynkach i lecą drzwi na ciebie. A jak przesuniesz mocowanie bardziej w lewo, znowu to nie otworzysz lewych drzwiczek :)21
sebson
Post autor: sebson » pt wrz 14, 2012 11:03 pm
Takayuki pisze:Żeby poprawnie zawisło, trzeba na zderzaku na oddzielnym zawiasie powiesić...
Dzięki :)2
Wychodzi na to, że trzeba było sobie mniejsze kółka kupić :)21
Jutro dłubie przy aucie to zbadam to na żywo.
Nissan Patrol
vexx
Post autor: vexx » sob wrz 15, 2012 10:59 am
Pozxatym, jak ktoś wcześniej pisał - na dłuższą metę zawias to średnio zniesie.
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
Post autor: Takayuki » sob wrz 15, 2012 8:35 pm
Przy 35 można problem zawiasów zmniejszyć opierając koło na zderzaku - nie wisi wtedy całe na drzwiach i jest ok.
Ale to półśrodek, trza mocowanie na zderzak to 2 problemy w 1 się zlikwiduje.
vexx
Post autor: vexx » ndz wrz 16, 2012 10:10 am
Aczkolwiek widziałem kiedyś fajny patent -aluminiowy zbiornik z tira volvo zamocowany na drzwiach jako zbiornik z wodą - tylko zapomniałem obejrzeć zawiasów, a na pewno musiał mieć to jakoś zabezpieczone, ten zbiornik miał z 30-50litrow.
sebson
Post autor: sebson » pn wrz 17, 2012 11:48 am
Zabieram się do wymiany pompy wody i wisko.
Jakieś wskazówki i utrudnienia jakie mogę napotkać?? bo pierwszej moje takie podejscie w tej części auta :)21
Dużo czasu mam sobie zarezerwować na ten zabieg??
Nissan Patrol
Post autor: Takayuki » pn wrz 17, 2012 3:41 pm
4.2 czy 2.8? W 4.2 żadnych utrudnień, ja przy wymianie pompy od razu wyjąłem chłodnicę od płukania z błota i komarów. Roboty ja wiem, z godzina złożyć godzina rozebrać, + spuszczanie płynu, skrobanie resztek starej uszczelki, itd.
sebson
Post autor: sebson » pn wrz 17, 2012 3:47 pm
Dwa łosiem z motopompy :)21
Chłodnicy chyba nie będe czyścił...zresztą zobacze co wyjdzie w praniu.
Nissan Patrol
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn wrz 17, 2012 7:40 pm
co to parę śrubek , gdzieś godzika mając klucze do odkręcenia wiska najlepiej płaską grzechotkę
sebson
Post autor: sebson » pn wrz 17, 2012 11:45 pm
pawel abramczyk pisze:co to parę śrubek , gdzieś godzika mając klucze do odkręcenia wiska najlepiej płaską grzechotkę
Mnie to zajeło ze 4h ale na spokojnie bo to pierwszy raz :)21
A i tak nie zdążyłem odpowietrzyć bo płynu nie kupiłem a ulało się trochę :wink:
Za to zestaw Wisko+Pompa jest :)2
Nissan Patrol
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » wt wrz 18, 2012 6:14 am
no tak
ale najwięcej problemu zawsze tworzy odkręcenie śrubek z wiska
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt wrz 18, 2012 6:34 am
sebson pisze:
Termostatu nie ruszałeś? :)21
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
sebson
Post autor: sebson » wt wrz 18, 2012 1:11 pm
Sawa GR pisze:
sebson pisze:
Nie ma potrzeby bo się nie grzeje :)21
Wogóle to ładnie wszystko szło bez utrudnień :)2
Nissan Patrol
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt wrz 18, 2012 5:35 pm
Niedobrze szukam kogoś kto zaglądał do czeluści po wyciągnięciu termostatu, a jak by jeszcze posiadał foto...
szwajcar88
Post autor: szwajcar88 » śr wrz 19, 2012 9:15 am
witam. mam problem gdy jade moim k 160 po szosie i naglagle mu sie zachce zaczyna sie telepać na boki ale tak dość brutalanie. kierownice wyrywa z rąk kołaa piszcza , dodam ze drazki i koncowki sa ok a przekladnia kierownicza tez, pomocy
ramzes
Post autor: ramzes » śr wrz 19, 2012 9:16 am
szwajcar88 pisze:witam. mam problem gdy jade moim k 160 po szosie i naglagle mu sie zachce zaczyna sie telepać na boki ale tak dość brutalanie. kierownice wyrywa z rąk kołaa piszcza , dodam ze drazki i koncowki sa ok a przekladnia kierownicza tez, pomocy
krzyżaki na wale napędowym sprawdz ... stawiasz Bro :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
szwajcar88
Post autor: szwajcar88 » śr wrz 19, 2012 9:25 am
kolego powiec mi tylko co ma z nimi być nie tak , luzy ? czy bo nie wiem pod jakiam kontem do ogladać .
ok krzyzaaki luzów nie miały , przedni wał na łaczeniu miał luz to wyjełem go całkowicie, alea dalej go telepie , co teraz zrobić
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr wrz 19, 2012 10:58 am
A co mają wspólnego krzyżaki z shimmy ??. Stawiałbym na luzy na łożyskach zwrotnicy lub piasty albo zdupiały amor skrętu...
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Marek
Post autor: Marek » śr wrz 19, 2012 12:37 pm
Albo źle ustawiona zbieżność. Przechodziłem przez to dawno temu. W którymś ze starszych topiców rzecz była obszernie dyskutowana.
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
9mm
Post autor: 9mm » śr wrz 19, 2012 2:19 pm
zna ktoś może przełożenie przekładni kierowniczej od Nissan Patrol GR Y61 3.0 DI 1998-2004 model przekładni 103 , bo rejestruję takie jedno cudo na sama i również takie pytanie dostałem od rzeczoznawcy :)9 . Wiem że se mogę sprawdzić , ale piszę odpowiedź i może ktoś wie na szybkensa :)21 , tak se sprawdzę :)21
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 19, 2012 3:05 pm
Manual podaje przełożenie 17 dla przekładni w której od oporu do oporu jest 3,4 obrotu.
GG: 3215824
sebson
Post autor: sebson » śr wrz 19, 2012 3:33 pm
Marek pisze:Albo źle ustawiona zbieżność. Przechodziłem przez to dawno temu. W którymś ze starszych topiców rzecz była obszernie dyskutowana.
pzdr. :)21
Podrzuciłbyś linka, bo właśnie molestuje temat telepawki na kierownicy a zbieżność mam zrąbaną.
Nissan Patrol
gr9192
Post autor: gr9192 » śr wrz 19, 2012 5:04 pm
Sprawdz czy resory są dokręcone.
4x4
Zablokowany
