sprzęgło patrol gr
Re: sprzęgło patrol gr
Jest w komplecie z tym sprzęgłem do którego link podałeśboban22 pisze:Gdzie tulejkę najszybciej dorwać?
W ASO Nissan.
- LSD
Dokładnie. Ta część akurat jest dość tania - 30 zł.N2O pisze:W ASO Nissan.
Niemniej jednak ja kiedyś miałem skrzynię w której wymieniłem wszystkie łożyska główne, oraz tulejkę i nadal terkotała. Znacznie ciszej, ale jednak.
Żeby mieć pewność trzeba by zmienić wszystkie łożyska. Koszt kompletu w ASO to coś ok 3800 zł
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
hehe - sprawdziłem właśnie i moje jeszcze pożyje, ale następne będzie na pewno to piękne fioletoweMaqlinka pisze:Jest w komplecie z tym sprzęgłem do którego link podałeśboban22 pisze:Gdzie tulejkę najszybciej dorwać?
Tylko cholera skrzynia złożona i w sobotę wrzucam to tulejki nie zdążę wytargać no chyba że mają w aso na stanie - ma może ktoś nr nissanowski pod ręką?LSD pisze:Dokładnie. Ta część akurat jest dość tania - 30 zł.N2O pisze:W ASO Nissan.
- LSD
N2O pisze:Jak widać pasuje prawie do wszystkiego.
I dlatego na 90% powinni mieć w ASO na stanie.
Safari "Gucio" 4,2D
U mnie jak na razie określono przyczyne szarpania na wstecznym jako poduszki pod skrzynią - jedna zerwana a druga naderwana. To diagnostyka, zobaczymy co będzie po wymianie... Co do miękkiego sprzęgła mają sprawdzić ...
Fotki
Fotki
Sprzęgło firmy AISIN między Y60 2,8 a Y61 2,8 zgodnie z katalogiem AISIN różni się tarczą (docisk i łożysko jest takie same)
dla Y60 to DN-056
dla Y61 to DN-922
Średnica, osadzenie wszystko niby to samo...
PYTANIE - czy tarczę sprzęgła z Y60 można zaszczepić do Y61 ? Jakie są różnice w tarczach ? W sieci same zdjęcia poglądowe i bez konkretnych informacji.
dla Y60 to DN-056
dla Y61 to DN-922
Patrol GR Y61 2,8
Patrol GR Y61 2,8
- Marcin-Kraków
Podpowiem Ci cos
, moze Cie to naprowadzi
Y60 normalne kolo zamachowe, Y61 dwumasa.
- w trakcie motania
- Szarbia
Pytanie nie jest takie gupie.
Tarcza Y60 ma sprezynki, ktore nie powinny zaszkodzic sprzegle z dwumasa.
Odwrotnie (Y61 do Y60) to podobno wieloklin sie wybije jak nie ma tlumienia zadnego.
Nie lepiej wydupić osraną dwumasę daleko za plecy przy okazji operacji zmiany tarczy?
Lepiej, tylko skrzynia zacznie dzwonić na wolnych obrotach.
Tarcza do Y61, pomimo dwumasy, też ma sprężynki
może różnią się twardością, ja u siebie w 2.8 wypieprzyłem dwumasę i poza terkotaniem skrzyni jak w Y60, żadnych skutków ubocznych.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
Terkotanie to obluzowane sprężyny w tarczy sprzęgłowej
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
To w takim razie fabrycznie nowa tarcza w moich obu przypadkach miała wadliwe sprężyny, a dociśnięcie lewarka jak pisze ernil u mnie też pomagałodenior pisze:Terkotanie to obluzowane sprężyny w tarczy sprzęgłowej
dopychanie lewarka pomaga bo napinasz sprężyny stawiając opór synchronizatorem, też nie mogłem uwierzyć że to taka prosta przyczyna ale nawet tarcza exedy zaczęła terkotać po kilku tys km a po kilkudziesięciu wypadła z niej sprężyna, skrzynia też była podejrzana ale po rozebraniu wszystko było cacy a terkotanie ustało po wymianie tarczy sprzęgła
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
dupa, do terrano nie pasujeN2O pisze:32202B9500
http://nissan4u.com/parts/info/32202B9500/
- LSD
redzik pisze:dupa, do terrano nie pasujeN2O pisze:32202B9500
Bo nie ma Terrano RHD
Patrz na pierwszą część która dotyczy aut LHD
Safari "Gucio" 4,2D
sa , terrano2 w wersji japonskiej, nazywa sie mistral, dupa dupa dupa.LSD pisze:redzik pisze:dupa, do terrano nie pasujeN2O pisze:32202B9500
- LSD
No to przecież napisałem, że nie ma TERRANO
Safari "Gucio" 4,2D
założyłem do Y61 2.8 komplet sprzęgła AISIN od Y60.Peecet pisze:Sprzęgło firmy AISIN między Y60 2,8 a Y61 2,8 zgodnie z katalogiem AISIN różni się tarczą (docisk i łożysko jest takie same)
dla Y60 to DN-056
dla Y61 to DN-922
pasuje, działa, nie terkocze
zatem sprawdzone
Patrol GR Y61 2,8
Patrol GR Y61 2,8
Ameryki to żeś Pan nie odkryłPeecet pisze: założyłem do Y61 2.8 komplet sprzęgła AISIN od Y60.
zatem sprawdzone
tak po prawdzie to dokonałeś downgradu o jakieś 15% w stosunku do fabryki
