...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
- pawel abramczyk
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
dobra bo oszaleje zaraz , wyjąłem aparat zapłonowy żeby się osuszył , wsadziłem z powrotem i co i wielkie kichanie , jak mam to ustawić bez lampy ,
Super parchatek Super y60
idz sie wodki napij,
wyprzedzenie ma byc 11.5 stopnia z tego co pamietam
Bardzo banalnie kolego, jak w każdym starym rupieciu benzynowym, daj na PW, to Ci wszystko wytłumaczę krok po kroku, będzie ustawione lepiej niż na lampę.pawel abramczyk pisze:dobra bo oszaleje zaraz , wyjąłem aparat zapłonowy żeby się osuszył , wsadziłem z powrotem i co i wielkie kichanie , jak mam to ustawić bez lampy ,
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
- pawel abramczyk
tomek 79 pisze:idz sie wodki napij,![]()
ale jesteś dowCipny , wiem że proste robiłem to tyle razy a teraz lipa , kręce w jedną kręce w drugą i lipa
proszę instrukcje obsługi na PW
albo coś pomyliłem , też mnie się zachciało grzebać
Koledzy!
Parę dni temu po raz pierwszy grata zabrałem na spacer po czarnym ok 200 km , czarne bez kolein idzie jak po lince puszczam fajerę prosto, koleiny walka raz w lewo raz w prawo. Ostatni przegląd nie wykazało luzu w zawieszeniu delikatny na sworzniach wahaczy (wymienione). Zerknąłem w manuala jak byk powinienem mieć amortyzator skrętu pod samochód nie ma !? a środkowy drążek posiada tokowe uchwyty do montażu????? zauważyłem żę przednie koła mają ku sobie dołem czyli delikatnie w V podchodzą.
Pacjent Pathfinder 1988 3,0 - gumy 235/75/15 na drążkach .
Czy się trzeba przyzwyczaić ?
chciałem ominąć kałuże i się zakopałem!!!!
jedz na geometrie ale i tak to ci wiele nie da, pewnie masz luzy na przekładni kierowniczej trzeba się przyzwyczaić. Też z tym walczyłem i w końcu - geometria, polituerany, sworznie itp i dalej to samo. regeneracja maglownicy 1000zł
Bo bez blota to nie robota
Terrano 2.7TD 1990...
- bonzo74
Mógłby ktoś podać wymiar uszczelniacza walka sprzęgłowego y61 2,8 Pliiiissss
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
To tam jest maglownicaMyke pisze: regeneracja maglownicy 1000zł
Generalnie: NISSAN
Czepiasz się z samego ranaWojtek pisze:To tam jest maglownicaMyke pisze: regeneracja maglownicy 1000zł
to czy w takim razie amortyzator skrętu by tego nie zniwelował? To w końcu powinienem mieć amortyzator skrętu?
- Wojtek
Myślisz, że ta szerokość nie będzie "myszkować" po koleinachdammage pisze: - gumy 235/75/15
Generalnie: NISSAN
- bonzo74
Mi na 35x12,5 nic nie myszkuje
może kolega ma tak szeroko że tylko 1 koło w koleinie? a co z tym amorem skrętu ? zakładać czy się przyzwyczaić
- Sawa GR
W moim parchu jak śmigałem na 31AT nie miałem amorka i na to lałem ciepłym moczem, po założeniu niewyważonych simexowych nalewajek 34' chciało mi wyrwać kiermankę z ręki. Założyłem amor i jest dobrze, jedynie niewielkie drgania wyczuwalne w przedziale 60-70km/h poniżej i powyżej spokój. Czy u ciebie pomoże? Tego nawet najstarsi Indianie niewiedzą...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
zabawie się w wekend i założę gorzej to raczej nie będzie, bo mnie to dręczy, albo na czarne nie wjeżdżać
- Wojtek
U mnie każde auto, które miało rozstaw kół mniejszy niż wyjeżdżone przez TIR'y szyny na drodze i na dodatek szerokie opony, biorące rantem to jedną to drugą koleinę jeździło zygzakiem
Amor pomaga, tylko trzeba się przyzwyczaić, że kiera sama nie wraca i po skręcie trzeba ręcznie naprowadzać wózek na prosty azymut
BTW
Parch na ujemnym ET jest circa 20 cm szerszy od Tyraczki - vide mój avatar
BTW
Generalnie: NISSAN
dlatego ja amora nie zakladam bo lubie jak mi kiera wraca sama na swoje miejsce
Almera kobity na kapciach 225 tez ją rzuca na koleinach
almere oczywiscie
- Wojtek
NISSAN'y widać tak mająMyke pisze:Almera kobity na kapciach 225 tez ją rzuca na koleinachoczywiscie
i kobity
Generalnie: NISSAN
To sobie załóż amora ze sprężynąMyke pisze:dlatego ja amora nie zakladam bo lubie jak mi kiera wraca sama na swoje miejsce
Jakiego masz u siebie?
Touhg Doga
- Wowos
Ojj tam marudzicie - mi przy oponach 35" i fabrycznym amorze skrętu kiera wraca do pozycji "0" - czasem zdarza się, że trzeba jeszcze trochę dokręcić ale ogólnie nie jest źle
Ostatnio zmieniony pt mar 02, 2012 2:37 pm przez Wowos, łącznie zmieniany 1 raz.
Czytałem na forum jakieś wątki o Androidzie i o telefonach, o aplikacjach też coś było, ale nie mogę tego znaleźć, a wyszukiwarka ma mnie w dupie
Może ktoś mi zapodać linka
- Wowos
Właśnie ukończyłem montaż amortyzatora skrętu i powiem że poprawa jest , ale jeszcze czuję że zawiasa walczy w koleinach czyli pozostało się przyzwyczaić do pływania w koleinach
