patrol_gr
Post autor: patrol_gr » wt sty 12, 2010 9:36 pm
Przepraszam :oops:
Pomyliłem 4L z napedem na jedna oś.
Kurcze ale p l a m a -wstyd
patrol_gr
Post autor: patrol_gr » czw sty 14, 2010 5:54 pm
Wyjeżdżam na ferie i niestety nie mam żadnego "cichego wyłącznika" - utrudniającego życie amatorom obcego mienia.
Może ktoś wie jaki bezpiecznik / przekaźnik wyjąć aby uniemożliwić uruchomienie silnika? (Patrol GR 2.8 1999 r.)
Post autor: Mroczny » czw sty 14, 2010 6:23 pm
zamień miejscami przewody paliwowe przy filtrze
patrol_gr
Post autor: patrol_gr » czw sty 14, 2010 6:34 pm
Sprytne, ale na parkingu, w mrozie trochę czasu to zajmie a i w oczy się rzucać będzie :( .
Dlatego myślałem o jakimś bezpieczniku aby w jego miejsce szybciutko włożyć przepalony. Nie wiem tylko, czy a jak tak to gdzie takie bezpieczniki spoczywają. W mercedesie miałem dwa takie miejsca. Przekaźnik od rozrusznika oraz bezpiecznik od pompy paliwa.
Post autor: Mroczny » czw sty 14, 2010 6:37 pm
taki se pomysł..
w zaciszu chłopaki odpalą wóz i pojadą wolnym leszczem..
ale jak im zdechnie po 200m to raczej nie będą dzwonic po pomoc drogową.. przewód mozesz kleszczykami zagnieść i juz będzie git. Albo odepnij przekaźnik od grzania świec..
patrol_gr
Post autor: patrol_gr » czw sty 14, 2010 6:47 pm
Gdzie jest umiejscowiony przekaźnik od grzania świec??
Post autor: Wowos » czw sty 14, 2010 6:50 pm
patrol_gr pisze:Gdzie jest umiejscowiony przekaźnik od grzania świec??
przy nogach "przedniego" pasażera ??
patrol_gr
Post autor: patrol_gr » czw sty 14, 2010 6:53 pm
Coś bliżej...
Tam gdzie filtr przeciw-pyłkowy?
Post autor: Mroczny » czw sty 14, 2010 8:10 pm
posłuchaj skąd dochodzi "cykanie" przy włączeniu stacyjki
patrol_gr
Post autor: patrol_gr » czw sty 14, 2010 8:42 pm
Mroczny pisze:posłuchaj skąd dochodzi "cykanie" przy włączeniu stacyjki
Dzięki!
Właśnie wróciłem z garażu. W środku (nad kolanami kierowcy) jest puszka z bezpiecznikami. Czy bezpiecznik od "Fuel Pump" to bezpiecznik od pompy paliwa??
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw sty 14, 2010 8:44 pm
yes :)2
patrol_gr
Post autor: patrol_gr » czw sty 14, 2010 8:48 pm
tomek 79 pisze:yes :)2
To super!
a gdzie jest bezpiecznik / przekaźnik od rozrusznika, bo nie mogę znaleźć??
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw sty 14, 2010 9:10 pm
nie przesadzasz :)13
Łosiu
Post autor: Łosiu » czw sty 14, 2010 9:55 pm
Czy wogole to "Fuel Pump" to w diesluchu ma jakies odzwierciedlenie??? Bo chyba o dieslu piszemy?
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
matison
Post autor: matison » czw sty 14, 2010 10:12 pm
Jekke pisze:
matison pisze:jak to się montuje ?
taką dłuuuuugą śrubę masz?
nie mam :)11
w nawiązaniu do naszej rozmowy -> w pokrywie nie ma "dziurki".
śruba nie przechodzi PRZEZ pokrywę, pokrywa ma gwint od środka..
i w dodatku ni kuta nie pasują te wystające plasticzki do dziwnej felgi zapasowej - trzeba będzie tuning nożykiem przeprowadzić ..
mateusz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/390 ... e94cb.html
vitara
superpatrolsuper
Post autor: lbl78 » czw sty 14, 2010 10:14 pm
Łosiu pisze:Czy wogole to "Fuel Pump" to w diesluchu ma jakies odzwierciedlenie??? Bo chyba o dieslu piszemy?
w Y61 jak najbardziej :)21 w naszych starych rzechach nawet nie masz takiego bezpiecznika :)21
Łosiu
Post autor: Łosiu » czw sty 14, 2010 10:18 pm
Aaaa to my o jakims niukar piszemy, przekonany bylem, ze o Y60 :oops: :P :)21
GSX 1200 F
i tak dalej...
Post autor: lbl78 » czw sty 14, 2010 10:22 pm
raczej o niukar bo nasze sztrucle to i całkiem bez prądu działają :)21
Łosiu
Post autor: Łosiu » czw sty 14, 2010 10:26 pm
ehh te niukary, ja to ostatnio filozoficzne rozwazania na temat czasu gasniecia kontrolki swiec w funkcji cykniecia przekaznika prowadzilem, az tu dzis wszystko do normy wrocilo i znowu najpierw gasnie, pozniej cyka :)21 Zaje.sty jest ten stary japonski klekot :)21
GSX 1200 F
i tak dalej...
aduko
Post autor: aduko » czw sty 14, 2010 11:22 pm
matison pisze:
Jekke pisze:
Bo trza se kupić w metalowym szpilkę zamiast śruby i wkręcić:)
CHARIOT Rally Team 4x4
Jekke
Post autor: Jekke » pt sty 15, 2010 9:35 am
http://picasaweb.google.com/paweljaesch ... 3519262258
http://picasaweb.google.com/paweljaesch ... 8684834962
Lepszych nie mam :)21 tak to wyglądało u mnie...ale przy ET-30 nie sądzę,żeby gwintowany pręt wystarczył, trzeba wziąć nowy i nagwintować z 2 stron.
Reszta tak jak Ci przez telefon mówiłem :wink:
sebson
Post autor: sebson » pt sty 15, 2010 3:07 pm
Witam,
taki mały-duży problem mam z reduktorem, tzn, nie chce się włączyć!?
Wciskam takie jak zawsze i nic, za cholere nie idzie go właczyć-wcisnąć.
Nie chce na chama bo jeszcze coś upieprze :)21
Przód dołaczam bez większego problemu, choć dostałem info od mojego współużytkownika,że się włącza raz a raz nie i nie działa poprawnie...!
Miał ktoś podobny przypadek?? Czyżby jakiś śnieg zamarznięty blokuje drzwignie??
Nadmieniam,że nie szalałem ostatnio po głebkim śniegu, tylko normalne użytkowanie w warunkach miejskich.
Nissan Patrol
Post autor: Mroczny » pt sty 15, 2010 3:14 pm
miałem tak.. jak się rozdupiło mocowanie budy do ramy...
sprawdź czy lewarek nie opiera :wink:
sebson
Post autor: sebson » pt sty 15, 2010 3:27 pm
Mroczny pisze:miałem tak.. jak się rozdupiło mocowanie budy do ramy...
Jaśniej Panie M :)21
Co znaczy się opiera?? O co?
Widziałem jak wygląda mechanizm lewarka od reduktora, są wypusty jak w dzwigni automata!
Sugerujesz, że buda gnije i buda się przesuneła??Karwa buda zdrowiutka i rama tyż.
Chyba ściągne osłone lewarka i zajrze tam.
Nissan Patrol
Post autor: Mroczny » pt sty 15, 2010 3:30 pm
sprawdź.. nie musi to być element metalowy. Znam przypadek rozebrania reduktora przez niesforny dywanik gumowy
Zablokowany
