patrol_gr
Post autor: patrol_gr » pt sty 15, 2010 3:44 pm
lbl78 pisze:Łosiu napisał(a):
Czy wogole to "Fuel Pump" to w diesluchu ma jakies odzwierciedlenie??? Bo chyba o dieslu piszemy?
w Y61 jak najbardziej :)21 w naszych starych rzechach nawet nie masz takiego bezpiecznika :)21
Łosiu pisze:Czy wogole to "Fuel Pump" to w diesluchu ma jakies odzwierciedlenie??? Bo chyba o dieslu piszemy?
Fajnie, fajnie... w moim niukarze po wyjęciu bezpiecznika nadal silnik pracuje :o
sebson
Post autor: sebson » pt sty 15, 2010 4:09 pm
Mroczny pisze:sprawdź.. nie musi to być element metalowy. Znam przypadek rozebrania reduktora przez niesforny dywanik gumowy
Stawiam na lód i jakąś gumke-srumke a mocowanie budy z góry wykluczam :)21
Nissan Patrol
lysy76
Post autor: lysy76 » pt sty 15, 2010 5:03 pm
sebson pisze:Witam,
taki mały-duży problem mam z reduktorem, tzn, nie chce się włączyć!?
Wciskam takie jak zawsze i nic, za cholere nie idzie go właczyć-wcisnąć.
Nie chce na chama bo jeszcze coś upieprze :)21
Przód dołaczam bez większego problemu, choć dostałem info od mojego współużytkownika,że się włącza raz a raz nie i nie działa poprawnie...!
Miał ktoś podobny przypadek?? Czyżby jakiś śnieg zamarznięty blokuje drzwignie??
Nadmieniam,że nie szalałem ostatnio po głebkim śniegu, tylko normalne użytkowanie w warunkach miejskich.
Też tak mam ale jakoś specjalnie mnie to nie przeszkadza 8)
z tym że mam zablokowane na 4x4H :lol:
edit
aaa i zablokowało się w sierpniu więc o lodzie nie może być mowy w moim przypadku :)21
Wujek Dobra Rada 8)
satan1984
Post autor: satan1984 » ndz sty 17, 2010 12:38 pm
Witam, mam patrola z 91r 2.8td k260. Problem polega na tym ze moję obroty silnika z wysilkiem kończą sie na 3,5tys. :)11 Ma ktoś może na to rozwiązanie? Czy może tak powinno być jest to moja pierwsza terenówka więc za bardzo sie nie znam :)15
PATROL HISZPAN WSZĘDOJEZDNY:)
BFG MT 35 "+kamaz+ SPOA + winch
DR650RSE
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz sty 17, 2010 2:25 pm
z tego co wiem to tak maja
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz sty 17, 2010 3:09 pm
dziwne te k260 , u mnie w Y60 z tego samego roku 91 piec wkręca się na ponad 5500 obrotów na biegu jałowym
N2O
Post autor: N2O » ndz sty 17, 2010 3:10 pm
Powinien się kręcić sporo wyżej(powyżej 5tyś obr/min).
Warto sprawdzić czy obrotomierz nie oszukuje.
GG: 3215824
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz sty 17, 2010 3:39 pm
no wlasnie te silniki w 260 nie kreca tak jak w gieerze,cos z pampa jest pokombinowane
Post autor: lbl78 » ndz sty 17, 2010 4:31 pm
tomek 79 pisze:no wlasnie te silniki w 260 nie kreca tak jak w gieerze,cos z pampa jest pokombinowane
na biegu jałowym powinien się kręcić do odcięcia :)21 czyli tam gdzieś na czerwone :wink:
pod obciążeniem rzeczywiście może więcej niż 3500 nie wyrabiać :)21
Łosiu
Post autor: Łosiu » ndz sty 17, 2010 5:40 pm
ale Wy te silniki meczycie :)21 stare diesle, a kreca pod niebiosa :)21 ja nawet pojecia nie mam do jakis obr kreci sie td27t, ale sadze,ze raczje do nieduzych :P za to wiem,ze w motocyklu odcina mi przy 13,5tys obr/min :)21
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Post autor: lbl78 » ndz sty 17, 2010 5:44 pm
Łosiu pisze:ale Wy te silniki meczycie
po to jest zakres obrotów żeby je wykorzystać :)21
N2O
Post autor: N2O » ndz sty 17, 2010 5:57 pm
Męczą te silniki na niskich obrotach i dziwią się, że dużo im palą.
GG: 3215824
Łosiu
Post autor: Łosiu » ndz sty 17, 2010 6:02 pm
nie na takich niskich :P ale 3tysie to nieczesto przekraczam 8) Po zalozeniu polibuszy mocno sie telepie cala konstrukcja jak mam za niskie obroty (najbardziej to czuc na 4tym biegu) :)21
GSX 1200 F
i tak dalej...
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz sty 17, 2010 6:12 pm
bo pewnie te z Olkusza kupiłeś ?
Łosiu
Post autor: Łosiu » ndz sty 17, 2010 6:13 pm
tak :)21 te :P jak narazie 20tysiecy na nich nakrecilem i sie trzymaja :)21
Pozatym Ty Karolu je chyba widziales, chyba, bo jak sie ostatnio widzielismy, to nie wszystkie tematy rozmow pamietam 8)
GSX 1200 F
i tak dalej...
satan1984
Post autor: satan1984 » ndz sty 17, 2010 7:22 pm
Na biegu jałowym kręci się tak w miarę łatwo do n3,5 rys a po wielkich mękach do 4tys dochodzi.
DR650RSE
N2O
Post autor: N2O » ndz sty 17, 2010 7:24 pm
Zobacz czy po wciśnięciu pedału gazu do oporu, dźwignia na pompie dochodzi do ogranicznika.
GG: 3215824
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz sty 17, 2010 7:25 pm
jezdzilem kilkoma 260tkami i wszystkie krecily jak kolega pisze max 4 kola
satan1984
Post autor: satan1984 » ndz sty 17, 2010 8:48 pm
Dochodzi do ogranicznika. No ale chyba skoro tak twierdzicie to ten typ tak ma:) a już sie martwiłem. Tak na marginesie mam przelatane 220tys jaki mam wlać olej do 2.8 td :oops:
DR650RSE
Post autor: lbl78 » ndz sty 17, 2010 9:14 pm
satan1984 pisze:Dochodzi do ogranicznika. No ale chyba skoro tak twierdzicie to ten typ tak ma:) a już sie martwiłem. Tak na marginesie mam przelatane 220tys jaki mam wlać olej do 2.8 td :oops:
kujawski kuna :)11 :)21 700 wątków o tym było pewnie nawet w tym jest :)21
15W40 jak stryjenka ma zalane ;)
http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/27/?faqID=11&p=1
satan1984
Post autor: satan1984 » pn sty 18, 2010 9:21 am
Dzięx :D
DR650RSE
AHB
Post autor: AHB » pn sty 18, 2010 11:55 am
satan1984 pisze:Na biegu jałowym kręci się tak w miarę łatwo do n3,5 rys a po wielkich mękach do 4tys dochodzi.
Zacząłbym od wymiany filtra paliwa, oczywiście o ile nie był wymieniany ostatnio. Ten drobny zabieg potrafi zdziałać cuda w Patrolach.
NIVA ---> GR Y60 ---> LC LJ70
mayer
Post autor: mayer » pn sty 18, 2010 3:21 pm
daniel b pisze:co oznacza kontrolka w y60 ta nad oleum ,jest pierwsza od ręcznego druga oleum, trzecia bakterja :)21 a ta nad oleum to ze skrzynki pewnie ??
Nie chodzi ci przypadkiem o temperature oleju?
daniel b
Post autor: daniel b » pn sty 18, 2010 7:01 pm
mayer pisze:
tak chodzi o temp oleum .Odpowiedź po jakim czasie :D LEPIEJ PUŹNO NIŻ WCALE :)21
ZMOTA SCORPION Y60
satan1984
Post autor: satan1984 » pn sty 18, 2010 10:21 pm
AHB pisze:
OK teraz wymieniam olej to wymienię też filtr paliwa. Ile może kosztować rozrząd w 2.8 td?
DR650RSE
Zablokowany
