lukaszopole
Post autor: lukaszopole » wt sty 19, 2010 11:20 am
a ja mam taki dylemat
chciałbym założyć wyciągarke mechanika ale nie mogę nigdzie dostać pto do mojego autka a mam patrola k160 3,3d . czy podejdzie mi pto z 3,0d ?? czy to jest inny typ przystawki
Nie bądź łosiem wsadź V osiem ... :)21
Zębatki śrubki piasty ... Portale Mark4wd 8)
satan1984
Post autor: satan1984 » wt sty 19, 2010 12:02 pm
Dziex , Kurde zawsze ja pojadę do tego sklepu to jakoś masę kasy zostawiam :evil:
Bo a to to się przyda i to i tak dalej....
PATROL HISZPAN WSZĘDOJEZDNY:)
BFG MT 35 "+kamaz+ SPOA + winch
DR650RSE
foma
Post autor: foma » wt sty 19, 2010 1:16 pm
witam mam pytanko przymierzam sie do wymiany rozrzaduna moze ktoś podpowie na co zwrócic uwage i czy trzeba wymontowac chłodnice po po ogledzinach wydaje mi sier ze trzeba chyba ze sie myle :wink:
y61 long
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » wt sty 19, 2010 5:33 pm
Dear Sirs :)21 ,
Mam pytanie, jako że w mechanikę się bawię od niedawna i amatorsko, to może ktoś mi podpowie czy jest jakaś magiczna sztuczka na ściągnięcie przedniego simeringu z wału RD28T, czy po prostu trzeba go harkorowo wydłubać? Nie chciałbym czegoś uszkodzić, a to cholerstwo mocno siedzi.
Sebastian
mayer
Post autor: mayer » śr sty 20, 2010 11:26 am
Wydłubać. Nic juz mu tym nie zaszkodzisz. I tak złom i musisz wpakowac nowy
decc
Post autor: decc » śr sty 20, 2010 11:34 am
mayer pisze:Wydłubać. Nic juz mu tym nie zaszkodzisz. I tak złom i musisz wpakowac nowy
Uszczelniaczowi nie zaszkodzę, ale się boję, żeby powierzchni wału i silnika do których przylega uszczelniacz nie zniszczyć. Spoko, jakoś będę się starał to gówienko wydłubać ostrożnie. Myślałem, że jest może jakiś tip w stylu "weź coś tam i zrób z tego ściągacz" :wink:
daniel b
Post autor: daniel b » śr sty 20, 2010 11:38 am
decc pisze:
Weź cienki srubokręt wbij go w środek uszczelniacza ,nie uszkodzsz nic chyba ,żę będziesz go wbijał mlotem 5kg :D
ZMOTA SCORPION Y60
decc
Post autor: decc » śr sty 20, 2010 12:45 pm
foma pisze:witam mam pytanko przymierzam sie do wymiany rozrzaduna moze ktoś podpowie na co zwrócic uwage i czy trzeba wymontowac chłodnice po po ogledzinach wydaje mi sier ze trzeba chyba ze sie myle :wink:
Nie napisałeś jaki masz silnik. W RD28T masz koło pasowe na wale, które trzeba ściągnąć przy pomocy ściągacza i z chłodnicą jest to raczej niemożliwe. A co do samego ściągacza to najlepszy jest dwuramienny (coś w tym stylu: http://www.narzedzia4u.pl/index.php?p75 ... 0mm-37d403). Trójramienne mają często krótkie zaczepy i można nimi łatwiej ukruszyć brzeg koła. Ściągaczem łap za tylną powierzchnię koła, tą od silnika, bo jest najgrubsza. No i oczywiście przed ściąganiem koła trzeba wykręcić śrubę na wale :wink:
RX01
Post autor: RX01 » śr sty 20, 2010 11:08 pm
Wkręty do regipsu - jak trzeba, to i 4 wkręć :)2
Znaczy ten uszczelniacz tymi wkrętami..
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
Kriss
Post autor: Kriss » czw sty 21, 2010 1:59 pm
Witam,
Mam takie pytanie.. Chce kupić Patrola został sprowadzony z Niemiec jako ciężarowe 2 miejscowe. Jak można zarejestrować to auto w Polsce jako ciężarowe 5 osobowe ?? Jak wygląda procedura w takiej sytuacji ???
Czy może zarejestrować jako osobowe 5 miejscowe ??
decc
Post autor: decc » czw sty 21, 2010 2:24 pm
Kriss pisze:Witam,
Z tego co wiem musisz zarejestrować tak jak kupiłeś, a potem wykonać procedurę zmiany przeznaczenia auta, która nie jest jakoś specjalnie trudna. Z tego co pamiętam jak się dowiadywałem to musisz znaleźć zakład tapicerski z uprawnieniami. Dajesz im oryginalną kanapę do zamontowania, albo się dogadujesz i montujesz ją sam, a zakład wystawia Ci odpowiedni papier. Oni też chyba powinni zdemontować kratkę, jeżeli masz takową. Z papierem jedziesz do stacji diagnostycznej i tam powinni Ci wystawić kolejny papier na podstawie którego auto przerejestrowujesz na osobowe. Zapytaj w stacji diagnostycznej, to Ci powiedzą dokładnie.
P.S.: Jeżeli potrzebujesz kanapy do krótkiego Y60 to mam takową na zbyciu po renowacji tapicerskiej - stan idealny :)21
decc
Post autor: decc » czw sty 21, 2010 3:56 pm
RX01 pisze:Wkręty do regipsu - jak trzeba, to i 4 wkręć :)2
Wystarczyły dwa :)2 , dzięki :)21
matchbox
Post autor: matchbox » pt sty 22, 2010 2:43 pm
Witam "dużych" kolegow 8)
Sam byłem w szoku ale na to wychodzi że do Suzuki LJ-80 podchodzi krzyżak jak w Terano. Dokładnie wymiar 64,3x40x25. Do tej pory stosowałem zamiennik GMB (G91000) ale ich trwałość nie jest zadowalająca, zwykle wytrzymuje około 10 tkm, wyciera się bieżnia. Ktoś może dysponuje namiarem na trwalszy zamiennik? GMB kosztuje ok. 30 zł a oryginał w serwisie 270.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
sebson
Post autor: sebson » pt sty 22, 2010 2:52 pm
Pytanko,
czy wahacze tylne, góra-dół z Y61 pasują do Y60?
Czy występuje różnica miedzy wersjami krótkiego nadwozia a długim.
Mam do możliwość zakupienia wahaczy z Longa Y61 a ja mam krótkiego Y60.
Nissan Patrol
Post autor: Mroczny » pt sty 22, 2010 2:55 pm
raczej pasują.. ale to i tak bez znaczenia bo jak masz potrzebe posiadania dobrych to musisz je sobie zrobić.. podobnie jak tylnego panharda. W oryginale są do niczego i podstępnie sie rozrywają jak nieświadomie urządzasz pokaz driftów nocnych :)21
sebson
Post autor: sebson » pt sty 22, 2010 3:14 pm
Mroczny pisze:raczej pasują.. ale to i tak bez znaczenia bo jak masz potrzebe posiadania dobrych to musisz je sobie zrobić.. podobnie jak tylnego panharda. W oryginale są do niczego i podstępnie sie rozrywają jak nieświadomie urządzasz pokaz driftów nocnych :)21
Drift mnie nie kręci :)21
Szczególnie krótkim Patrolem, no rozumiem długim albo jakąś beemka :)21
Mam gumy orginał na wahaczasz i dosyć długo robiły, do tego jedna laga krzywa.
Y61 ma mocniejsze lagi a tuleja orginał, to orginał :wink:
Moge kupic całe wahacze po 150pln szt, w idealnym stanie z małym przebiegiem.
Napewno to taniej niż rżnać org-wahacze i zakładać tuleje tadekgum za 50zł szt.
Polybush odpada,bo twarde zawieszenie się robi.
Panharda, to i tak będę zmieniała na regulowany, wiec zgłowy bedą też gumy.
Dzienx za porade :)21
Nissan Patrol
mik
Post autor: mik » pt sty 22, 2010 6:04 pm
sebson pisze:Pytanko,
Nie ma różnicy pomiędzy Y60 i Y61, jak i równiez pomiędzy SWB a LWB
sebson pisze:........a tuleja orginał, to orginał :wink:
Dokładnie, to najsensowniejsza opcja do Patrola.
Są najlepsiejsze, najbardziej flexi, najbardziej sexi, naj....
Takie supertulejesuper :)21
KarolZG
Post autor: KarolZG » pt sty 22, 2010 9:56 pm
pasują , przetestowane w garażu
vexx
Post autor: vexx » sob sty 23, 2010 3:19 pm
Szybkie pytanko - te standardowe zespolone do Y60 mają zintegrowane przeciwmgielne? na badaniach mnie wycofali z powodu braku takiego :/
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
reeb
Post autor: reeb » sob sty 23, 2010 3:37 pm
te ktore widzialem i montowalem nie mialy
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
vexx
Post autor: vexx » sob sty 23, 2010 3:56 pm
szit, czyli musze dorzeźbic jakies swiatelko, albo szukac takiej stacji co nie zauwazy...
MKE99
Post autor: MKE99 » sob sty 23, 2010 4:34 pm
Nie maja przeciwmgielnego. DO tego nie maja homologacji, wiec szukaj takiego co .... :lol:
Ja wstawiłem czerwona żarówkę, ale też były problemy.
Patrol GR Y60, Dobinson +2", KL1 33x12.5 R15
vexx
Post autor: vexx » sob sty 23, 2010 4:52 pm
W sensie zamontowales dodatkowa zupelnie wewnatrz?
Post autor: Wowos » sob sty 23, 2010 5:29 pm
możesz zrobić tak jak @MKE99 (w miejsce wstecznego), albo kupić taką lampkę: http://sklep.wesem.pl/7/6661/Lampy_tyln ... e_typu_LA1
Zablokowany
