sprzęgło patrol gr
Peecet
Re: sprzęgło patrol gr
Post autor: Peecet » czw mar 27, 2014 4:22 pm
mik pisze:
Peecet pisze: założyłem do Y61 2.8 komplet sprzęgła AISIN od Y60.
pasuje, działa, nie terkocze
zatem sprawdzone
Ameryki to żeś Pan nie odkrył :)21
tak po prawdzie to dokonałeś downgradu o jakieś 15% w stosunku do fabryki :wink:
tego też się spodziewałem, natomiast gdy zapytałem kilka postów powyżej, to były wątpliwości :)
działa bez różnicy, więć taki downgrade mi odpowiada,
Patrol GR Y61 2,8
LSD
Post autor: LSD » pt mar 28, 2014 9:56 pm
Nie wiem czy Aisin rozróżnia to, ale w oryginale siła nacisku (zasprzęglania) w Y61 jest większa niż w Y60.
Teoretycznie powoduje to, że sprzęgło od Y60 jest słabsze. TEORETYCZNIE.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
boban22
Post autor: boban22 » śr sie 20, 2014 8:21 pm
zamówione piękne fioletowe zobaczymy jak będzie współpracowało z Trekkerami :D; mam nadzieję że nie gorzej niż Exedy...
konopaa
Post autor: konopaa » sob sty 03, 2015 6:04 pm
pozwolę sobie odświeżyć temat. ponieważ nie doszukałem się precyzyjnych i nie budzących wątpliwości informacji a na wymianę sprzęgła już czas. co do producenta sprzęgła to wybór stanął na exedy. co do modelu to w większości opinii ma to być NSK2016. tylko które?
http://www.nowe-sprzegla.pl/sprzegla/ni ... k2016.html
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/36/7339.html
a może jednak to:
http://www.belniakoffroad.pl/2112,sprze ... exedy.html
we wszystkich tych opcjach są mniejsze lub większe różnice.
ktoś zna te produkty?
GR Y60 '92 Long
redzik
Post autor: redzik » ndz sty 04, 2015 12:16 pm
Co prawda nie w patrolu ale w terrano 2,7td po podkreceniu silnika sprzeglo exedy powiedzialo dowidzenia. Dopiero australijskie extreme-outback daje rade. Niestety tanie nie jest.
Post autor: ernil » ndz sty 04, 2015 12:37 pm
Do Y60 poniżej tysiąca netto, więc drobne. http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/36/22505.html
boban22
Post autor: boban22 » ndz sty 04, 2015 12:43 pm
mam tą piękność fioletową i potwierdzam daje radę w y60 dłubniętym konkretnie, opona '36 cali...
konopaa
Post autor: konopaa » ndz sty 04, 2015 7:09 pm
może to i dobre wyjście z tym Extreme. cena jak za Exedy i jest szansa że dłużej porobi.
GR Y60 '92 Long
boban22
Post autor: boban22 » ndz sty 04, 2015 7:26 pm
nie dobre, tylko bardzo dobre... wyjście
LSD
Post autor: LSD » pt cze 26, 2015 9:31 am
Pamiętam, że temat był poruszany już kilka razy, ale nie mogę nic znaleźć.
Ostatnio w moim 4,2D wymieniłem sprzęgło. Po wymianie skrzynia biegów zaczęła bardzo głośno hałasować na biegu jałowym.
Sprzęgło wymienione "jak trzeba" - Nowy docisk NKK, tarcza Exedy, Łożysko Koyo, tulejka Nissan, przetoczone koło zamachowe. Wszystko złożone i przesmarowane zgodnie ze sztuką.
Przed wymianą skrzynia minimalnie hałasowała - było to praktycznie niesłyszalne. Teraz niapierdziela tak, że z 20 metrów od auta słychać.
Co mogło pójść nie tak? Co mogę zrobić?
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: ernil » pt cze 26, 2015 9:34 am
U mnie po złożeniu nakurwiała przez chwilę tak strasznie, że myślałem, iż docisk dałem radę odwrotnie założyć :)21
Po czym przeszło jej po kilkunastu sekundach :P
LSD
Post autor: LSD » pt cze 26, 2015 10:28 am
U mnie po 30 km nadal napierdziela :(
Safari "Gucio" 4,2D
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt cze 26, 2015 12:07 pm
trza rozbierać i szukać
tam wystarczy minimalny błąd i przy takich masach elementów nie ma przebaczenia
LSD
Post autor: LSD » pt cze 26, 2015 3:47 pm
Co masz na myśli pisząc masa? Przecież "na luzie" wszystko wisi na wale korbowym silnika i nie obciąża wałka sprzęgłowego skrzyni.
Przed wymianą było cicho...
Safari "Gucio" 4,2D
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » pt cze 26, 2015 6:14 pm
LSD pisze:Co masz na myśli pisząc masa? Przecież "na luzie" wszystko wisi na wale korbowym silnika i nie obciąża wałka sprzęgłowego skrzyni.
coś chyba nominąłem
pisaliście o wibracjach ...
a Ty tak czy siak musisz motor wyciągać skoro było cicho a nie jest
coś tam przegapiłeś
Maciek3.2
Post autor: Maciek3.2 » pn maja 23, 2016 6:33 am
Witam.
Wczoraj niestety zaczęło mi się ślizgać sprzęgło y61 2.8 1998 rok :( w środę przymierzam się do wymiany.
Jak odkręcę wały, śruby mocujące silnik ze skrzynią co z lewarkiem zmiany biegów i napędów ? trzeba je demontować ? Ile odjechać skrzynią od silnika aby w miarę swobodnie ściągnąć tarcze ?
z góry dzięki i pozdrawiam
Maciek3.2
Post autor: Maciek3.2 » wt maja 24, 2016 1:25 pm
Nikt nigdy nie wyciągał skrzyni z y61 ?
Szarbia
Post autor: Szarbia » wt maja 24, 2016 9:43 pm
Ja taką skrzynie rozkrecalem ze 30 razy w zmocie ale jakos sie nie zastanawialem nad takimi szczegolami :)21
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Maciek3.2
Post autor: Maciek3.2 » śr maja 25, 2016 6:01 am
czyli wniosek taki, że nie jest to wielki problem :)))))
Post autor: Marcingalloper » śr maja 25, 2016 1:13 pm
Maciek3.2 pisze:czyli wniosek taki, że nie jest to wielki problem :)))))
Jak Ci za łatwo to silnik wyjmij, a skrzynię na miejscu zostaw.
Maciek3.2
Post autor: Maciek3.2 » pt maja 27, 2016 8:15 am
Marcingalloper pisze:
No dzięki za doradę :)) zrobię tak w Kamazie jak będę wymieniał :)
denior
Post autor: denior » wt mar 07, 2017 9:37 am
Koledzy po 10 latach walki ze sprzęgłami mogę wam powiedzieć - tylko Exedy
testowałem:
- LUK
- Valeo
- Aisin
- ExtremeOutback
wszystkie z powyższych po około roku traciły sprężyny które wypadały z tarczy i blokowały całe sprzęgło, jedyny plus że opanowałem zmiany biegów bez sprzęgła do perfekcji :-), co prawda u mnie jest mocno wysilony 4 cylindrowy diesel z dużymi pulsacjami skrętnymi, ale to tylko pokazuje problem w przyspieszeniu względem rzędowej 6
o wspomniane problem terkotania to właśnie poluzowane sprężyny w tarczy, które bez obciążenia mają luz
Denior
GR Y60 1,9 TDI
