silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
martii
Re: silnik 2.8 GR Y60 i intercooler
Post autor: martii » pt wrz 03, 2010 10:38 pm
wsio kwestia ceny, a spieka tez mozna zobie dobierac od 0/1 do w miare kulturalnego do jazdy na codzien
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pt wrz 03, 2010 11:26 pm
Da rade.
Ja mam na miękkim ertalonie bez poduszek i jest ok. Nie liftuj budy za wysoko :wink:
wskodziana
Post autor: wskodziana » sob wrz 04, 2010 8:25 pm
co się tyczy montażu ic to jest jeszcze jedna możliwość tzn. podniesienie samej maski. Jest to dobre też dla lepszej cyrkulacji powietrza pod maską ,robią tak żabojady i se chwalą :)21 Wystarczy dać podkładki pod mocowanie maski i się sporo zmieści
http://www.patrol-gr.net/trucs119.php
wskodziana
Post autor: wskodziana » ndz wrz 05, 2010 1:57 pm
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nie dramatyzuj :wink: aż tak źle to nie wygląda
martii
Post autor: martii » pn wrz 06, 2010 2:05 pm
standardowy zabieg przy mocno wysilonych jednostkach, głównie płaskich do driftu, ba co niektórzy nawet machy ściągają
i nie wygląda tak złe
np Malarzowa Pojara MRT ma cala maskę na dystansach
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
wskodziana
Post autor: wskodziana » pn wrz 06, 2010 6:35 pm
krzychooxxx pisze:predzej bym przecial cala maske i zrobil podwyzszenie pozwalajace na zmieszczenie sie IC niz narobil szpar zeby owiewalo silnik ktory i tak sie nie przegrzewa.
znam takich , którym się przegrzał :)21 ( mi też :)11 ) a może taki zabieg by pomógł - żart :)21
N2O
Post autor: N2O » pn wrz 06, 2010 11:08 pm
Nagraj film z widokiem na licznik.
GG: 3215824
N2O
Post autor: N2O » pn wrz 06, 2010 11:13 pm
Prędkości.
GG: 3215824
Patry
Post autor: Patry » pn wrz 06, 2010 11:37 pm
też jestem ciekawy ile do 100 ma :)
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i :)21
N2O
Post autor: N2O » pn wrz 06, 2010 11:45 pm
Nieskończoność.
GG: 3215824
Patry
Post autor: Patry » pn wrz 06, 2010 11:47 pm
do seryjnego to weź kalendarz :)21
N2O
Post autor: N2O » wt wrz 07, 2010 12:10 am
Jak się w 20 sekundach wyrobi to będzie dobrze.
GG: 3215824
kuba500
Post autor: kuba500 » wt wrz 07, 2010 7:53 pm
zmierzę z ciekawości i dam znać :)21
Post autor: lbl78 » wt wrz 07, 2010 8:05 pm
N2O pisze:Jak się w 20 sekundach wyrobi to będzie dobrze.
nie przesadzajmy 22 ma wolnossący TD42 załadowany 600 kilową spawarką i ekipą :)21
N2O
Post autor: N2O » wt wrz 07, 2010 10:18 pm
No i widzisz, wcale nie jest tak szybko jak ci się zdawało.
GG: 3215824
Ba
Post autor: Ba » śr wrz 08, 2010 10:08 pm
Dawaj filmidło z tych 14 sekund. 33 cale w longu to nielichy wynik :)
tel: 600298546
Patry
Post autor: Patry » śr wrz 08, 2010 10:15 pm
krzychooxxx pisze:ruszylem dawke najpierw cwierc obrotu, potem pol obrotu, wciaz nie bylo batorego, pojawil sie przy calym obrocie srubki... ale tylko na 1 biegu przy ruszaniu, na pozostalych biegach nic sie nie dzieje, rura czysta.
przy probie obnizenia obrotow biegu jalowego pojawil sie problem, gdyz po przegazowce zatrzymywaly sie one gdzies na 1000 i w ciagu 2 sekund powoli opadaly do tych 700.
zajrzalem na pompe i tam jest taki jakby maly hamulec ktory spowalnia zejscie na niskie obroty.
oczywiscie wyregulowalem sobie go tak ze teraz jest ok ale pytanie mam po co on jest??
bo mam takie subiektywne odczucie ze samochod byl deko silniejszy przy kreceniu baczkow w kopnym piachu na 2 biegu kiedy ten hamulec byl w uzyciu. moge sie mylic wiec wole zapytac.
może regulowałeś wyprzedzenie listwy wtryskowej, czy jak to się tam nazywa...
wtedy batory bedzie pojawiał się tylko zanim zdąży wstać turbo
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 08, 2010 10:27 pm
Śrubka na górze grzybka(o ile taka jest) reguluje początkowe ugięcie(czyli dawkę bez doładowania) membrany, a tym samym boostpina.
Listwy w pompie rotacyjnej brak.
GG: 3215824
N2O
Post autor: N2O » czw wrz 09, 2010 12:37 am
Ja wiem o czym piszesz - znaczy się o takim bączku spowalniającym spadanie obrotów.
Regulując to ustawiasz wolne obroty.
GG: 3215824
N2O
Post autor: N2O » czw wrz 09, 2010 1:23 am
Obrotów nie ustawia się na lince tylko zderzakiem oda wajchy.
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » czw wrz 09, 2010 6:11 am
trzeba popatrzeć w czym występowało i szukać..
Stefan
Post autor: Stefan » czw wrz 09, 2010 8:05 am
krzychooxxx pisze:posrednio tez... bo ogolnie do regulacji obrotow to jest to na lince srubka z kontra... tylko ta z kolei wspolgra z tym spowalniaczem...
zastanawia mnie tylko na h... on tam jest? przeciez mozna go calkowicie na srubce wylaczyc z obiegu i jalowe ustawiac sobie tylko na lince... :)9
a nie mówisz przypadkiem o automatycznym ssaniu? :)21
nie wiem jak w parchu, ale w u mnie w jeepie są dwie opcje...
czujnik wkręcany w blok z linką, albo czujnik jest przy pompie, węże wody doprowadzone do czujnika i króciutka linka...
w obu przypadkach linka jest podpięta do cięgła, które ma ośkę na dole pompy, i dodatkowo samo cięgło pełni rolę twojego "zderzaka" i pociąga cięgło od ośki gazu...
jak tak,
to u ciebie przy odpuszczaniu gazu blokuje się na ssaniu, a jako, że temperatura jest większa, to ssanie odpuszcza... i może to robić powoli...
tak piszę znając budowę (zewnętrzną i troszeczki wewnętrzną) swojej pompy boszowskiej w dżipie :)21
!! FOR FUN !!
Patry
Post autor: Patry » czw wrz 09, 2010 10:33 am
N2O pisze:Śrubka na górze grzybka(o ile taka jest) reguluje początkowe ugięcie(czyli dawkę bez doładowania) membrany, a tym samym boostpina.
toć rotacyjna.. zapomniałem, myślałem o mojej w J6 :)21
Post autor: lbl78 » czw wrz 09, 2010 12:08 pm
krzychooxxx pisze: no chyba ze sie gdzies ukrylo ;)
nie szukaj szkoda czasu :)21
N2O
Post autor: N2O » czw wrz 09, 2010 2:46 pm
2 to potencjometr położenia przepustnicy, potrzebny prawdopodobnie tylko do sterowania zaworem EGR.
GG: 3215824
