...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
- Wowos
Co za trytytki na wycieraczkach
zastanawiałem się czy dałbym rade moich golfem
Nissan Patrol
sebson pisze:zastanawiałem się czy dałbym rade moich golfem
jak nie masz porządnych zaczepów na kinetyka to nie próbuj
bo wyciąganie windą elektryczną jest dla mnie irytujące
no chyba że przełożymy przez otwarte okna kinetyka to spoko
wyciąganie na sztywnym pasie kończy się przeważnie tym że i ja muszę się windować więc
psu w dupe taka robota
Panowie
Jakiej grubości blachę wspawać w nadkola do zamontowania poszerzeń gumowych??
Auto będzie miało podcinkę i od razu chcę wspawać paski.
Czy szerokość 2 cm i grubość 1 mm wystarczy??
- Sawa GR
Zależności jak gruba guma i jak szeroka, ja tam wole zawiasy z Ikei
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Guma będzie jakaś w miarę cienka ale nie taka żeby zaraz wisiała. Poszerzenia raczej będą takie oferowane w necie. Pas transmisyjny już przerabiałem w Samuraiu. Do Parcha raczej nie pasuje.
Coś takiego mam teraz na myśli:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/166/7401.html
Taki poszerzacz bardzo fajnie pasuje i wygląda. Ma jednak jeden minus. Guma nie jest zbrojona i po jakimś czasie zaczeła mi się rozrywać. Chociaż z drugiej strony może nie powinienem narzekać bo trzy lata upalanie wytrzymały
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
Czyli nie jest tak źle
witam, jestem w trakcie kupowania y60 2,8TD. znalazlem jedna ciekawa sztuke z 1995roku. facet twierdzi ze to wersja z vacum pompa na alternatorze??? o co chodzi??? czy to dobrze czy zle???
K260 - był...
Y60 - jest...
Y60 - jest...
tak se..
teoretycznie trochę gorzej...
ale... to chyba jest 94
Te Y60 z końca produkcji to często lipa jest - rama z tyłu gnije na potęgę - zupełnie jak w Y61.
Mroczny pisze:tak se..
gosc twierdzi ze 95 nie wiem bo dopiero jutro rano bede go ogladal.... rozumiem ze te z vacum na alternatorze szly do 94??? pozdrawiam i dzieki za odp
K260 - był...
Y60 - jest...
Y60 - jest...
N2O pisze:Te Y60 z końca produkcji to często lipa jest - rama z tyłu gnije na potęgę - zupełnie jak w Y61.
rano bede go ogladal. zobaczymy co z rama... mam nadzieje ze bedzie OK bo to z Wloch jest a tam ciepelko... dzieki za uwage... pozdrawiam
K260 - był...
Y60 - jest...
Y60 - jest...
- Fiba
Ja mam Y60 z 96 roku i ramę już robiłem bez tragedii ale robiona . Ten z Włoch ma szanse być ze zdrowa ramą.Vacu na głowicy .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Powie mi ktos moze dlaczego mi zbiornik powietrze zasysa na potege -znaczy chce mnie wessac do baku na BP przy dystrybutorze.
Nawet po paru dniach postoju tez jest podcisnienie
w zbiorniku.
odpowietrznik szczezł
kup nowy korek i ciesz się odzyskaną dynamiką
Cos tam leci powietrza przez niego jeszcze
znam kogoś kto chce sprzedać krótkiego gr z pewnego źródłaLandWlkp pisze:N2O pisze:Te Y60 z końca produkcji to często lipa jest - rama z tyłu gnije na potęgę - zupełnie jak w Y61.
Nissan Patrol
Raymund pisze:Powie mi ktos moze dlaczego mi zbiornik powietrze zasysa na potege.......
....Nawet po paru dniach postoju tez jest podcisnieniew zbiorniku.
paliwo sie kurczy
sprzedają podgrzane
podgrzane ma większą objętość
jak ostygnie masz 20 litrów mniej paliwa a na to miejsce zasysa powietrze
@Panie-K,
on ma kierownice u pasażera i temperatura mu nie groźna
Nissan Patrol
sebson pisze:znam kogoś kto chce sprzedać krótkiego gr z pewnego źródłaLandWlkp pisze:N2O pisze:Te Y60 z końca produkcji to często lipa jest - rama z tyłu gnije na potęgę - zupełnie jak w Y61.
dawaj namiary...
K260 - był...
Y60 - jest...
Y60 - jest...
rano bede go ogladal. zobaczymy co z rama... mam nadzieje ze bedzie OK bo to z Wloch jest a tam ciepelko... dzieki za uwage... pozdrawiam[/quote]
[/quote]
dawaj namiary...
[/quote]
bo jutro rano moze byc juz za pozno...
dawaj namiary...
K260 - był...
Y60 - jest...
Y60 - jest...
sebson pisze:@Panie-K,
kto to Pan K ?
wszak patrole 160 są K i W
dwa psy już trochę głodzę i drażnię je błotnikiem od Gr
