iskra69
Post autor: iskra69 » ndz lip 20, 2008 7:50 pm
Witam , tak mniej więcej jaka jest różnica w spalaniu Patrola Long z 97r. a Pajero Long z 97r. na podobnych oponach w jeżdzie na codzień ?.
Rusek
Post autor: Rusek » pn lip 21, 2008 9:18 am
Może gdzieś było omawiane. Ja nie mogę znaleźć w archiwum.
Sprawa wygląda tak, że grzało się tynie prawe koło. Na szybko został zdemontowany zacisk i przyczyna to nie cofający się tłoczek.
Zostało wszystko przesmarowane i działało jak trzeba przez następne powiedzmy 300 km. Ale problem się powtarza i koło znów się grzeje i widać po ilości pyłu hamulcowego na feldze, że coś tam trze. Dodatkowo minimalnie ściąga w prawo. Szczególnie nagrzewa się przy częstych hamowaniach. Jak się długo jedzie ze stałą prędkością bez jakiś większych hamowań to jest w miarę OK.
Co może być przyczyną? Ktoś może miał problem problem?
Post autor: Mroczny » pn lip 21, 2008 9:20 am
może masz uszkodzony tłoczek i żadne smarowanie nie pomoże...
albo inna możliwość, że masz uszkodzony przewód hamulcowy (rozwarstwił się wewnątrz i działa jak bajpas lub jest gdzieś zgięty)
Rusek
Post autor: Rusek » pn lip 21, 2008 9:45 am
Mroczny pisze:może masz uszkodzony tłoczek i żadne smarowanie nie pomoże...
Chyba przewód pójdzie do analizy, bo tłoczek wyglądał na niezły i ożył po przesmarowaniu.
DLUGI_
Post autor: DLUGI_ » pn lip 21, 2008 12:17 pm
daniel b pisze:
DLUGI_ pisze:Obrazek
fotka wgniecenia, jest spoko?
Czy to tu mam wsadzic ten kabelek, jesli tak to czym najlepiej to usczelnic?
jak co to jest ,a którędy chcesz wlać olej !! A odpowietrznik szukaj na górze cienki kawałek rórki stalowej :D
Ja sie dopiero ucze :) juz wiem że olej to tu,
To co zwisalo to nie było odpowietrzenie mosty tylko jedna z dwóch rurek jakiś od diff lock(u mnie jest odpieta bo cos tam z przelacznikiem jest nie tak, dla jej bezpieczensta)
v2
Post autor: v2 » pn lip 21, 2008 2:46 pm
witam
przymierzam się do kupna patrol long 2.8td z 92r
oglądałem dziś jeden egzemplarz i podczas jazdy próbnej zaskoczyła mnie jedna sprawa, a mianowicie auto na każdym biegu powyżej 3 tysięcy obrotów zaczyna syczeć, tzn to syczenie to jak jakiś blow off, sprzedawca powiedział że nie wie dlaczego tak jest i że tak było zawsze, i tu moje pytanie czy to jest normalne?? czy to jakaś poważna wada?? co to w ogóle jest
z góry dzięki za odpowiedz, możliwe że to banał, ale niestety ja się na tym nie znam
4x4art
Post autor: 4x4art » pn lip 21, 2008 8:41 pm
mam longa 2,8 i nic mi nie syczy
Jedynie turbinę odrobinę słychać ale to trochę wcześniej niż 3tys. jednak rzeczywiście można to nazwać swego rodzaju sykiem
N2O
Post autor: N2O » pn lip 21, 2008 9:42 pm
może masz dolot w części ciśnieniowej dziurawy :)21
GG: 3215824
v2
Post autor: v2 » pn lip 21, 2008 9:48 pm
jeszcze nie mam, dopiero oglądałem to auto, no i niby wszystko ok, ale ten syk, jakby powietrze pod dużym ciśnieniem uciekało dzwięk jest podobny do tego jaki wydaje powietrze kiedy blow off je wypuszcza, jak można sprawdzić czy ten układ jest szczelny
N2O
Post autor: N2O » pn lip 21, 2008 10:24 pm
szukaj gdzie syczy :)21
GG: 3215824
aduko
Post autor: aduko » pn lip 21, 2008 11:56 pm
To turbina:) według mnie, jeżeli jest sprawna to syyyyk jest przepiękny :D
CHARIOT Rally Team 4x4
v2
Post autor: v2 » wt lip 22, 2008 8:12 am
to nie jest dźwięk turbiny, słychać jak turbina się załącza taki lekki gwizd, a powyżej tych 3 tysięcy tak jakby spieprzało bokiem, może wybiorę się jeszcze raz zobaczyć to auto to może znajdę nieszczelność,
v2
Post autor: v2 » wt lip 22, 2008 12:19 pm
przydałby się jakiś filmik jak to ma chodzić;/
Fiba
Post autor: Fiba » śr lip 23, 2008 9:13 pm
A ktoś wywalił albo wie gdzie znajduje się ten 'pipcyk' w Patrolu Y60 jak się otworzy drzwi kierowcy? Wnerwia strasznie. Gdzieś z okolicy zegarów ten dźwięk się wydobywa z tego co zaobserwowałem. Jest jakiś prostszy sposób niż rozbebeszanie deski rodzielczej?
Wywalenie tego przycisku przy drzwiach odpada bo on też służy do lampki w aucie :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » śr lip 23, 2008 10:47 pm
zrób sobie inny włącznik do lampki :)21
Jeep
Chevy Suburban
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr lip 23, 2008 11:30 pm
pod kierownica miedzy kablami powinien byc ten badziew, takie cos okragle cm na cm, przynajmiej umnie takie bylo :D
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr lip 23, 2008 11:38 pm
Łosiu pisze:Sprawa wyglada tak, ze pare dni temu polatalismy z kulega na dwa nizzany wzdluz nysy luzyckiej, milo bylo, czesc naszej traski pokrywala sie z niedawnym Drezno-Wroclaw :D itp itd 8) Po powrocie do domu i obmyciu syfa stwierdzilem, iz lacznik tylnego stabilizatora po stronie prawej oderwal sie od ramy z cala to blacha ktora go tam trzymala (blacha zdrowa, nie pognita, a jest cala rozpruta).
Na powrocie do domu zasadniczej roznicy w prowadzeniu nie odczuwalem, pytanie moje brzmi, czy reanimowac to mocowanie lacznika, czy tez wyjebac caly stabilizator i zapomniec o nim czym predzej (oczytalem sie na forum, ze mozna wyjebywac, ale tam kolegom szly laczniki stabilizatora, nie wyczytalem, zeby komus urwalo mocowanie od ramy, co to za zjawisko mnie dopadlo???) Pozdrawiam
a zawieszenie orginalne czy przerabiane?? jesli orginalne to niewiem:) , nnapraw raczej, ale jesli bylo przeabiane to zauwazylem ze kupa ludzi spawa rozne zeczy do wewnetrznej czesci ramy patrola, w zeczywistosci jest tak ze zewnetrzny profil jest glownym nosnikiem calego auta a wewnetrzny profil ramy to tylko taka pokrywka i lekki wzmocnienie ktore jest cienki ii dlego wszystko sie rwie jak doniego spwawaja....... takie jest moje zdanie
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » czw lip 24, 2008 9:14 am
witam
ile potrzeba płynu hamulcowego do Patrola longa 2.8 z 92r. muszę rozebrać zaciski i od razu wymienię płyn, tylko ile tego kupić?
Doktor200
Post autor: Doktor200 » czw lip 24, 2008 12:25 pm
ze 2 butelki starcza, te takie jak maja R3 czy DOT4, a czym zalejesz to twoja sprawa :)2
randallek
Post autor: randallek » czw lip 24, 2008 11:48 pm
Taki mam dylemat - czy Y61 wejdzie do mojego garażu...
Wobec tego - czy ktoś mierzył (lub mógłby zmierzyć) na wysokość Patrola Y61 na 35" z liftem budy +2" ? Jeśli nie, to ile mógłby mieć tak na oko?
Z góry dzięki.
Katun
Post autor: Katun » pt lip 25, 2008 5:36 am
Y60, maska nie chce się otworzyć, ciągnę za ten badziew przy kierze i coś tam pyrka i nic, próbuje mache unieść nawet centa nie idzie do góry dociskałem ją w tą i wtamtą i nic.
jakiś patent? żadnych dzwonów itd nie było.
Biały kuter Y60
tel: 502-358-221
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » pt lip 25, 2008 5:25 pm
OneTen
Discofery 300tdi
Post autor: lbl78 » pt lip 25, 2008 5:35 pm
Broncosaurus pisze:Pytanie: Co to?
http://news.webshots.com/photo/10948642 ... 5921mZMHdk
Nissan Jonga
Manufacturer: Vehicle Factory, Jabalpur
Engine: 6 Cylinder, 3956cc in-line, petrol engine developing 110 HP @ 3200 RPM
Max Torque: 26.9 mkg @ 1200 RPM
Air Cleaner: Oil Bath with cyclonic pre-cleaner
Clutch: Single plate dry friction type, diameter 280mm
Gear Box: Synchromesh with 3F + 1R
Transfer Case: Two speeds
Front Axle: Fully floating, driven with birfield joints
Rear Axle: Semi-floating, tubular with banjo housing differential
Steering: Worm and Roller
Brakes: Hydraulic
Parking Brake: Contracting type on transmission
Tyre Size: 7.00 x 16 x 6 Ply
Gradeability: 30º
Min Turning Circle: 10.6 meter
Ground Clearance: 222mm
Payload Capacity: 250 kg
to taki protoplasta Patrola 60 wytwarzany na zamówienie armi Indyjskiej w kilku wersjach nadwozia :)2
deviathor
Post autor: deviathor » pt lip 25, 2008 6:44 pm
Witam :)
Dzisiaj z nudów przeglądałem sobie forum... wszem i wobec chciałbym poznać tajniki sprzętów, które mnie interesują.. no i może zawsze mi się to przydać.... z całej tej lektury wysunąłem następujące wnioski:
Ilu forumowiczów potrzeba, żeby zmienić żarówkę?
1 aby zmienić żarówkę i napisać że żarówka została zmieniona
14 którzy podzielą się podobnymi doświadczeniami przy zmienianiu żarówki
i napiszą o tym jak inaczej można było to zrobić
7 którzy ostrzegą o niebezpieczeństwach grożących przy zmianie żarówki
1 którzy przeniesie temat do działu "Oświetlenie"
2 którzy zaczną się kłócić i przeniosą to do działu "Elektryka"
7 którzy wytkną błędy gramatyczne/ortograficzne w postach na temat wymiany żarówki
5 którzy pojadą tym co wytykali błędy
3 którzy poprawią te błędy
6 którzy będą się kłócić czy pisze się "żarówka"; czy "rzarówka" i 6 którzy powiedzą im że są głupi
2 profesjonalnych elektryków którzy poinformują wszystkich że mówi się "lampa"
15 wszechwiedzących, którzy twierdzą że siedzieli w tym temacie i mówi się "żarówka"
19 którzy napiszą że to forum nie jest o żarówkach i powinno się to przenieść do forum o żarówkach
11 którzy obronią temat mówiąc, że wszyscy używają żarówek więc temat pasuje
36 którzy będą debatować która metoda zmieniania żarówek jest lepsza, gdzie kupić żarówki, jakiej marki i które są wadliwe
7 którzy podeślą linki gdzie można zobaczyć różne przykłady żarówek
4 którzy napiszą że te linki nie działają i podeślą nowe
13 którzy zacytują kilkanaście postów, a pod cytatami pisząc: "Ja też" / "Zgadzam się"
5 którzy napiszą że odchodzą z forum, bo nie mogą dłużej znieść kontrowersji wokół żarówek
4 którzy napiszą że "TO JUŻ BYŁO!"
13 którzy napiszą żeby "szukać" zanim napisze się kolejne pytania o żarówki
1 który okazyjnie zapyta się: jak wymienić klakson?
1 który odpowie na oryginalny post po pół roku i zacznie temat od nowa.
15 którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w dziedzinie podkręcania żarówek.
Złośliwie pozdrawiam :)
rudobrody
Post autor: rudobrody » pt lip 25, 2008 6:59 pm
:)21 :)21 Kiedyś był taki kawał o milicjantach,potrzeba ich było aż pięciu do wymiany jednej żarówki,jeden trzymał za żarówkę a czterech kręciło stołkiem :lol:
Na forum jest czasami gorzej można dostać zawrotu głowy od przedziwnych rad,chcesz wymienić żarówkę a dowiadujesz się np jak zrobić atestowaną klatkę bezpieczeństwa na pilota do centralnego zamka w hulajnodze :lol: :o
Zablokowany
