3,3 D
albo inaczej.. bo źle sformułowałem pytanie .. co któremu silnikowi macie do zarzucenia ? na co w którym zwrócić uwagę ? jak wygląda ze spalaniem, itd... bo udało mi się znaleźć dwóch chętnych do zamiany za moją osobówkę, jeden to 91r 2.8D 12V, stan silnika bdb i karoserii bdb, drugi to 3.3D 85r 24V Silnik również bdb, trochę do poprawek lakierniczo blacharskich ale co tam i tak będzie trochę zmotany
oba są mniej więcej seryjne bez przeróbek - nie męczone w terenie, przebiegi koło 300tys . Nie piszcie mi tylko bierz 3.3 bo mocniejszy
nie o to chodzi.. tylko o wady zalety tych silników, moc jak narazie nie jest dla mnie wykładnikiem.
Pozdrawiam i będę wdzięczny bardzo za pomoc
Chevrolet Blazer 4.3 B/G-94r
Opel Monza 3.0 B-79r
Ford Fiesta 1.3 B/G-92r
Mercedes w124 3.0D-85r
3,3 nie ma wad, jest żywotniejszy niż 2,8
dupa tam 2.8 bez turba rownie zywotny i lzejszy,a wogole to oba sa zarembiaszcze
W 3,3 od czasu do czasu wymienia się filtry i olej, no i raz na jakiś czas wypada wyregulować luzy zaworowe.
Rozrządu się nie wymienia bo jest na kołach zębatych. Zresztą sama mechanika w tym samochodzie jest dużo wytrzymalsza niż w 2,8d.
Nie ma żadnych łańcuchów, wszystko na kołach zębatych.
Mam pytanie do kolegów, gdzie można zakupić nakrętki stosowane w mostach przez które wlewamy oliwę, nie wiem jak to poprawnie nazwać. Chodzi mi o te dolne do zlewania z przykręconym magnesem do niej. Bo moje troche są zorane i cięzko mi je odkręcać.
Patrol GRyzie
Szukałeś na alledrogo
A jak nie to ją wykręć weź ze sobą i w sklepie z częściami do traktorów zapytaj
Idz do ASO i kup oryginalne. Wydasz pewnie niewiele, a szkoda szasu na szukanie. Ja spedzilem na necie i telefonie dwa dni, aby znalesc gdzies sruby do mocowanie drazka stabilizatora (drobnozwojne z pomniejszonym łbem). Zamowiłem wkoncu w ASO, po dwoch dniach mialem srubki po 4 zl szt, wiec nie majatek.
Warto zawsze zapytac.
Patrol GR Y60, Dobinson +2", KL1 33x12.5 R15
Dzięki za podpowiedź, sprawdze pare sklepów rolniczych może coś dostanę, na allegro jakoś nie mogę ich znaleźć. Co do ASO to mam trochę dalego od siebie, ale jak będę w trójmieście mogę podjechać i się spytać.
Patrol GRyzie
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Pamiętaj tylko o tym, że korek jest lekko stożkowy aby mógł się uszczelniać przy wkręcaniu w pochwę
mostu...
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 8:46 pm przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Generalnie: NISSAN
dobra ponowie pytanie zadane kiedyś
korek wlewu oleju do TD42 (najstarsza wersja), w sklepach nie mają, w ASO niema i nie będzie, od SD33 inny od RD28 też nie pasuje,
pytanie gdzie dobrać takowy koreczek bo mi oliwa z silnika górą wycieka
Od dużej butelki do bańki z winem nie pasuje?
A duże masz cisnienie czasowelbl78 pisze:dobra ponowie pytanie zadane kiedyś![]()
Może kangurze ASO by miało
jak zwykle mam czas i to duuuużomik pisze:A duże masz cisnienie czasowelbl78 pisze:dobra ponowie pytanie zadane kiedyś![]()
@N2O nie pasi, z komandosa też nie ciśnienie za duże i wy.....a
zużyłeś zapas gumek słoikowych?
teraz już nie tak łatwo o zakup odpowiedniej miekkości gumki
zresztą korek upitolony tak że trzyma na 1/273 obrotu i prawie wypada
Na wstepie prosze nie szydzić od razu
ale nie wiem jak mam wrzucić fotke z kompa na forum. Linki wchodzą tak jak jest podane u "góry w poście" ale fotka nie chce wejść . Chciałem wrzucić fotke auta ale mam z tym problem.
Fotki
Fotki
he he też nie umiałem
na początek trza założyć konto na Imageschack czy jakoś tak
i tam jak wrzucisz fotkę to masz odrazu wygenerowane linki które zamieszczasz potem na forum właśnie po przez te opcje na górze
i powinno być dobrze
oki dzięki a możesz podac linka aby sie zalogować..
Fotki
Fotki
- Wowos
na imageshack nie trzeba się rejestrować
Orientuje się ktoś ile dłuższe są amorki z Y60 i Y61 w porównaniu do K160? A jeszcze lepiej jakby komuś sie walały gdzieś takie w garażu, mógł pomierzyć i wrzucić wymiary max rozciągniętych i ściśniętych właśnie z Y60 i Y61 bo w katalogach w necie nie mogę takich informacji znaleźć. Chodzi mi o standardowe przednie i tylne.
Mix K260/K160 z SD33T
Coś mi świta, że seryjny amorek przedni od Y60/Y61 jest 3cm dłuższy niż seryjny od 160-ki.
Skok w 160-ce to chyba 16cm, w Y60/Y61 coś około 18-19cm.
OME N19 ma skok 20cm - u mnie z przodu się mieszczą, ale odbojniki są niżej o około 1-2cm.
witam, Koledzy pomóżcie;) dziś przy wyjeździe nad wisłe, po paru km zaczęło mi coś walić z tyłu, nie ma jakoś tak że tylko przy wykrzyżu czy na dziurach, po prostu czasem coś walnie tak jakby z okolicy most-wał, moze zawieszenie, walnięcie jest konkretne tak jakby ktoś młotem 5kg w samochód walił, jak się zatrzymałem skakaliśmy z bratem we dwóch na zderzaku u bujaliśmy na boki i nic nie pukało, dopiero podczas jazdy, ktoś miał takie coś albo wie co to może być, bo troche się boje z tym jeździć...
no i drugie pytanko bo chce zmienić sprzęgielka i na alledrogo są superwinche no i avm, czy któreś są lepsze bo cena podobna??
aj zapomniałem dopisać ze samochód to patrol GR krótki bez blokady z 90roku
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long
- wskodziana
jak na mój gust te stuki to krzyżak tylnego wału a co do sprzęgiełek to i te i te są dobre tyle że avm bardziej popularne
