RudolfWT
Post autor: RudolfWT » ndz maja 09, 2010 10:28 pm
Dzięki za odpowiedź, a da sie jakoś sprawdzić czy to krzyżak wchodząc pod samochód? dużo babrania z wymianą jest? bo jak na ceny krzyżaków patrzyłem to tragedii nie ma...
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long :)
wskodziana
Post autor: wskodziana » ndz maja 09, 2010 10:45 pm
musisz wjechać na kanał i poszarpać wałem przy krzyżaku góra, dół i na boki czy nie ma luzów jak ma to do wymiany
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz maja 09, 2010 10:55 pm
a jak pościelisz sobie karimate to bez kanału się obejdzie
N2O
Post autor: N2O » ndz maja 09, 2010 11:02 pm
Bez przesady - kawałek tektury wystarczy. :lol:
GG: 3215824
Wojto92
Post autor: Wojto92 » pn maja 10, 2010 4:41 pm
Witam panowie mam taki problem w mojej k260'ce zacinają się wycieraczki z przodu tzn włączam normalny tryb wycieraczki idą do góry stają w połowie i potem dalej ida do góry i wracaja tez sie zacinając w pewnym momencie , natomiast kiedy włączam najszybszy tryb nie mam takiego problemu :) możecie mi powiedzieć co jest tego przyczyną ? i jak to naprawić ? :):)
N2O
Post autor: N2O » pn maja 10, 2010 4:44 pm
Najpierw chyba powinien być tryb przerywany, potem normalny i na końcu szybki.
Nie wiem jak 260, ale jak w 60-ce spalił się sterownik trybu przerywanego to wycieraczki zatrzymały się gdzie chciały i nie wracały na dół.
Jeszcze w silniku mogły się zabrudzić/wypalić styki.
GG: 3215824
Wojto92
Post autor: Wojto92 » pn maja 10, 2010 4:55 pm
chodzi Ci o przekaźnik ??
N2O
Post autor: N2O » pn maja 10, 2010 6:20 pm
W 160-ce jest taki wynalazek co steruje parkowaniem i pracą przerywaną wycieraczek - tam znajduje się z prawej strony komory silnika przy ścianie grodziowej. Czarne pudełeczko z kostką chyba na 6 pinów.
GG: 3215824
Post autor: lbl78 » pn maja 10, 2010 6:41 pm
N2O pisze:W 160-ce jest taki wynalazek co steruje parkowaniem
przeczytałem tyle :)21 i nagle stwierdziłem że jeszcze takiej 160tki nie widziałem, jakiś nie douczony jestem :)21 trzeba było jednak SD33 zamiast TD42 kupować :)21
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » pn maja 10, 2010 6:41 pm
No to dziś wlazłem pod samochód i zrobiłem zdjęcie tego co sie wyrwało, jak się okazuje nie jest to krzyżak...
wygląda to tak:
no i szczerze mówiąc nie wiem co to /tak wiem pewnie w tym momencie przez niejedną osobę zostałem wyśmiany/;) ale dziś zaczęła się u mnie robota blacharska podłogi i przy okazji to coś ma być ulokowane z powrotem w swą "dziurkę" ;)
Post autor: lbl78 » pn maja 10, 2010 6:43 pm
stabilizator :)21 wywal, zwłaszcza jak w terenie jeździsz ;)
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » pn maja 10, 2010 6:53 pm
no właśnie tak myślałem że to coś zbędnego:) tak samo miałem z wydechem... jak się urwał to uciąłem - zbędny gadżet :)
a jak go wywale to chyba na równym jak będe jechał to będzie sie jakoś mocniej kołysać? Czy nie odczuje za bardzo w trasie?
wskodziana
Post autor: wskodziana » pn maja 10, 2010 7:12 pm
przy szybkich ruchach kierownicą 9bądź na łuku ) przy większej prędkości możesz nie ogarnąć fury ale da się przyzwyczaić no i w terenie będzie się lepiej krzyżował :D
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn maja 10, 2010 7:15 pm
To w sumie nie potrzebne wnioskując :)21
Post autor: lbl78 » pn maja 10, 2010 7:19 pm
łuńskiego czasy miałem jeden (do puki Peepuck ze szlifierką pod auto mi nie wlazł) jakoś bardzo straty tego skorodowanego pręta nie odczułem :)21
Post autor: Mroczny » pn maja 10, 2010 7:32 pm
w szerokim i stabilnym aucie brak może być niezauważalny... ale spróbujcie wypiąć stabilizator w aucie z ifsem
Post autor: lbl78 » pn maja 10, 2010 8:03 pm
na szczęście jeszcze takiego patrola nie ma :)21
seburaj
Post autor: seburaj » wt maja 11, 2010 8:37 am
Mroczny pisze:w szerokim i stabilnym aucie brak może być niezauważalny... ale spróbujcie wypiąć stabilizator w aucie z ifsem
ja wypłem... no i co niby ? :)21
robok rzępoli w harapuciu
hugh_h
Post autor: hugh_h » pt maja 14, 2010 4:18 pm
wracając do mojej pompy podciśnienia ... czy to normalne że jest bardzo gorąca ? w zasadzie jest smarowana olejem z silnika więc obstawiam że może być, (smarowanie ma bo poluzowałem wężyk od oleju i ciekł olej)
czy mogę bezkarnie nie narażając się na niespodzianki (typu wyskakująca sprężynka) odkręcić te 3 śrubki które są z tyłu na obudowie vacumpomy czy wtedy będę mógł zajrzeć do środka i zerknąć co tam słychać ?
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
gazela
Post autor: gazela » pt maja 14, 2010 10:24 pm
Witam,potrzebne mi są wymiary tłoczków w zaciskach y60 92 rok (przód,tył)jak kto pamięta to poproszę o dane. :oops:
Wojtek
Post autor: Wojtek » sob maja 15, 2010 10:38 am
hugh_h pisze: poluzowałem wężyk od oleju i ciekł olej)
A masz w pobliżu mechanika/servis NISSAN'a i kasę na nową pompę ? Zabawę z naprawami zacznij od prostszych zajęć - korespondencyjnie jest trochę ciężko. Zawsze potrzebne są zajęcia praktyczne pod okiem fachowca, jak przy nauce jazdy samochodem :wink:
To jest moje zdanie po lekturze Twoich ostatnich postów :)21 ale zrobisz, jak uważasz, powodzenia :)2
Generalnie: NISSAN
hugh_h
Post autor: hugh_h » sob maja 15, 2010 11:27 am
hmm no może tak to wyglądać, w zasadzie jestem po mechanice precyzyjnej i naprawiam rożne urządzenia, nie czuje aby mnie pompa przerastała ale wiem ze zawsze są jakieś szczegóły o których trzeba pamiętać i jakieś praktyczne wskazówki ułatwiające życie. niestety manuala do silnika TD25 lub 27 w języku dla mnie zrozumiałym (niestety tylko angielski) nie mam dlatego pytam.
zawsze pytam żeby się odpowiednio przygotować do roboty, bo wtedy jest mniej niespodzianek
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » ndz maja 16, 2010 1:21 pm
witam, mam pytanko odnośnie tych opon... http://moto.allegro.pl/item1036116966_n ... balon.html a mianowicie jak to jest z montażem ich 15.3 na feldze 15? nie ma problemu bo ja jakoś tego nie widze ze opona 0.3" większa od felgi i to "działa"??
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz maja 16, 2010 2:01 pm
Może działać bo nie wielka różnica tylko po co ?? taniej nie jest, znaczy dużo taniej nie jest raptem ze 200zł, MTki 33"12,5"15" kupisz za 550zł to po co kombinować z rolinczówkami :-?
ramzes
Post autor: ramzes » ndz maja 16, 2010 2:12 pm
nie kombinuj .. pamietasz co Ci mówiłem ?
kup BFG i ciesz się jazdą ... różnica minimalna ale jakość :)2
jak kupisz przynajmniej jeden problem Ci odejdzie ... :wink:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Zablokowany
