Post autor: lbl78 » pt cze 04, 2010 7:26 pm
mik pisze:
Mroczny pisze:P........ i teraz musze jechać albo z zamkniętą szybą albo z zupełnie opuszczoną..
Klime se kup :)21
dobra dobra :)11 koledze już podziękujemy :)21
mnie też żywotnie interesuje temat ;)
Post autor: Mroczny » pt cze 04, 2010 7:29 pm
klima sucks
są przyjemniejsze sposoby generowania nieżytu
mik
Post autor: mik » pt cze 04, 2010 7:32 pm
Mroczny pisze:.......
Aaaa, .... zapomniałem, że Ty masz pióra jak Wodecki, to i jazdy z opuszczoną szybą nie trawisz :)21
Post autor: Mroczny » pt cze 04, 2010 7:34 pm
to wodecki ma pióra jak ja
i tylko z tyłu
KarolZG
Post autor: KarolZG » pt cze 04, 2010 9:02 pm
Ulf pisze:Dzięki, na początek pójdę za radą Mrocznego, zwłaszcza że poxilinę też kupiłem.
Nowy rdzeń jak najbardziej, ale jak się ma jeden samochód to warto najpierw to co jest posklejać, jeśli się da. Co do proszku, czujnie jeszcze go nie zapodałem. Będę go wozić jak te pianki do łatania opon :)21
Ten proszek pierwej Ci sklei termostat . Namierz źródło wycieku , spuść płyn z chłodnicy , wypierdziel lamelki w odległości po 2 cm wokół wycieku , oczyść miedź i zalutuj otworek gdzie cieknie . Módl się coby był od zewnętrznej bo inaczej ściąganie chłodnicy . Dla pewności możesz po wierzchu okleić poxiliną . Sama poxilina też powinna dać radę ( tylko odtłuść powierzchnię ) ale ja jestem zwolennikiem lutowania chłodnicy . Całość to ok 30 minut roboty : 10 minut ściąganie atrapy , 5 minut spuszczanie płynu i do dzieła . Ja tak zrobiłem i trzyma .
MarcinOPI
Post autor: MarcinOPI » ndz cze 06, 2010 8:48 am
Czy wie ktoś jakie są parametry terenowe nissana terrano 1. Chodzi mi o kąty, głębokość brodzenia itp. przy fabrycznym modelu.
Terrano WD21 2.7TD lift 2" Ironman, MT 33" - był
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz cze 06, 2010 9:30 am
a po co Ci te wiadomości? tym nabijają sobie głowy pozerzy którzy wiedzę o offroadzie czerpią z czasopism coby przy niedzielnym obiedzie u teściowej udawać znawców jazdy po bezdrożach :D
wszystkie te parametry są nic nie warte gdy utkniesz np w wodzie na 20cm gdzie jest kolejne 20 cm mułu :D
wszystkie te parametry też idzie zmienić dość prostymi modyfikacjami mechanicznymi auta zarówno na plus jak i na minus
MarcinOPI
Post autor: MarcinOPI » ndz cze 06, 2010 12:26 pm
Nie jestem pozerem a zaczynającym przygodę z off-rodem ludkiem, który mało wie i nie chciał by strzelić gafy. Dlatego czytam podpatruję i pytam to co mnie nurtuje. Wiem że można dużo zmienić, ale interesują mnie takie parametry seryjnego auta.
Pozdro.
Post autor: Mroczny » ndz cze 06, 2010 12:36 pm
przy zakupie tak wiekowego pojazdu nie interesuj się parametrami ale stanem technicznym i przyjmij za pewnik, że to dobre auto do turystyki czy lżejszego terenu
Wojtek
Post autor: Wojtek » ndz cze 06, 2010 1:09 pm
MarcinOPI pisze:Czy wie ktoś jakie są parametry terenowe nissana terrano 1. Chodzi mi o kąty, głębokość brodzenia itp. przy fabrycznym modelu.
Radzi sobie nieźle w lekkim terenie. Na początek OK. Przód trochę miękki z uwagi na drążki. U mnie po bodylifcie +2 fabryczne koła 31" wreszcie nie drą nadkoli. Wada (silnik V6 3.0) to komputer od siedzeniem pasażera - to warunkuje głębokość brodzenia! Sprzęgło nie wytrzymuje dłuższego moczenia - to przeżyłem, mimo odpowietrzeń nabrało wody do skrzyni.
Budę da się wyłatać, ale zgniła rama to koszmar.
Generalnie: NISSAN
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz cze 06, 2010 7:06 pm
Koledzy tak się zapytam, jutro w Lidlu :)21 mają być przetwornice za 99,99 zł :)21 300W. Warto se za dobyć takie cuś ? laptopa czy inny tego typu sprzęt to powinno zasilić :wink:
http://mokazja.pl/okazja/konwerter-samo ... 82szt-lidl
MarcinOPI
Post autor: MarcinOPI » pn cze 07, 2010 9:44 am
A jeszcze takie pytanko. Wie ktoś może jak w Terrano 1 bezkolizyjnie i w jakiej kolejności zdejmować elementy deski rozdzielczej żeby powymieniać żarówki pod zegarami nawiewami itp. Poprzedni właściciel zainstalował wszędzie niebieskie podświetlanie i "troszkę" mnie to irytuje :D .
Łosiu
Post autor: Łosiu » pn cze 07, 2010 12:32 pm
ale takie niebieskie czy takie niebieskie bo to drugie to standard w TI od 93roku
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
MarcinOPI
Post autor: MarcinOPI » pn cze 07, 2010 2:09 pm
o masz ci los :oops:
ale chyba nie jest to oryginał bo w podsufitce są diody a w tamtych latach raczej w TI ich nie było :D
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » pn cze 07, 2010 6:00 pm
zagaj1 pisze:Koledzy tak się zapytam, jutro w Lidlu :)21 mają być przetwornice za 99,99 zł :)21 300W. Warto se za dobyć takie cuś ? laptopa czy inny tego typu sprzęt to powinno zasilić :wink:
jak nie musisz to nie kupuj
na aleedrogo masz od 50zl takie przetwornice
i to zadna promocja
sa tez oczywiscie drozsze
jak zawsze :D
6,5 v8
cuzyt
Post autor: cuzyt » wt cze 08, 2010 2:37 pm
Witam wszystkich, pogubiłem odbojniki z dolnego wahacza przód z Mavericka 97r i w związku z dostępnością i ceną w salonach ( 160 - 190zł za sztukę) mam pytanie czy ktoś przerabiał może ten temat i udało mu się dobrać/dorobić coś nieoryginalnego.
Łosiu
Post autor: Łosiu » wt cze 08, 2010 4:36 pm
Fiat 126p, trzeba tylko lekko skrocic, bo za dlugie i mizerny juz i tak wykrzyz przodu zabieraja. Za "oryginalne wloskie" placilem jakos 6PLN sztuka
GSX 1200 F
i tak dalej...
hugh_h
Post autor: hugh_h » wt cze 08, 2010 9:40 pm
MarcinOPI pisze:A jeszcze takie pytanko. Wie ktoś może jak w Terrano 1 bezkolizyjnie i w jakiej kolejności zdejmować elementy deski rozdzielczej żeby powymieniać żarówki pod zegarami nawiewami itp. Poprzedni właściciel zainstalował wszędzie niebieskie podświetlanie i "troszkę" mnie to irytuje :D .
u mnie w d21 chyba to samo będzie a rozkładałem tak środek to są 2 śruby w panelu i schodzi bez problemu
do zegarów to zdejmowałem osłonę pod kierownicą, i chyba trzeb było zdjąć osłony na kolumnie następnie zegary i już,
wymiana bezproblemowa, tu pisałem jak tanio zdobyć zarówkę pasującą do nissana http://nissan-pickup-d21.prv.pl/index.p ... &Itemid=35
a teraz moje pytanie
gdzie w okolicy wawy najlepiej w stronę wołomina marek radzymina nieporetu itp znajde szrot z czesciami do nissanów zwłaszcza typu d21 terrano
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » śr cze 09, 2010 8:41 pm
jako że oryginalne pto do k160 wg opini ogułu jest nieosiągalne
mi po kilku dniach intensywnego poszukiwania nie udało się też nic znależć
za namową kolegów z forum najprawdopodobniej zdecyduję się na pto wpuszczane w reduktor
i tu pytanie moje jest proste: czy jest gdzieś w sieci materiał wg którego mozna zobaczyć jakie części składowe sa w takim pto wpuszczanym w reduktor ?
jakiś rysunek,przekrój ..............
widziałem jedynie fotkę z góry otwartego reduktora (dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów)
ale to mo trochę mało
MarcinOPI
Post autor: MarcinOPI » śr cze 09, 2010 9:08 pm
hugh_h pisze:
udało się, tylko największym problemem jest zdobycie tego cokolika w którym znajduje się żarówka ;/
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr cze 09, 2010 9:11 pm
@ppat
Daj namiar, w wolnej chwili podeślę Ci fotki PTO. Co prawda jak nie masz w okolicy bardzo dobrze wyposażonego w obrabiarki warsztatu to nie masz co kupować :)3 . Wycięcie w kole zębatym rowków pod sprzęg PTO graniczy z cudem - a mam w pobliżu byłe zakłady zbrojeniowe :)16 i jakoś się nie udało od roku.
Generalnie: NISSAN
N2O
Post autor: N2O » śr cze 09, 2010 9:12 pm
A to pilnikiem się nie da?
GG: 3215824
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr cze 09, 2010 9:23 pm
MarcinOPI pisze: udało się, tylko największym problemem jest zdobycie tego cokolika w którym znajduje się żarówka ;/
to jak ty LEDy miałeś założone ? bez tego ?
MarcinOPI
Post autor: MarcinOPI » śr cze 09, 2010 9:27 pm
nie wiem, ktoś coś poprzekładał i dwóch brakuje. A pytałem już we wszystkich sklepach u mnie i nawet zamówić nie mogą bo takich niema
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr cze 09, 2010 9:45 pm
na alledrogo są ale cena mnie powaliła...
Zablokowany
