Patrol Y61: Zagadka roku (remont)
vandall_jr
Re: Patrol Y61: Zagadka roku (remont)
Post autor: vandall_jr » sob sty 10, 2015 6:51 pm
Jest to bardzo możliwe, że popełnił błąd, każdemu się to może zdarzyć.
www blaszczyk4x4.PL
antinet
Post autor: antinet » sob sty 10, 2015 7:00 pm
vandall_jr pisze:
antinet pisze:Przez ssh zalogowałem się na port 22 w komputerze i podałem napięcie używając telnetu.
Miernikiem po przekręceniu zapłonu.
Łoooo to już faktycznie lepiej zadzwonić, lub przez tego fejsa, ktokolwiek to jest :)21
Sprawdź te świece, może ew. foto zapodaj, będzie łatwiej Ci coś podpowiedzieć.
Pewnie to ten fejs..
Na to wygląda jak piszą koledzy, że zostały złe dobrane świece. Dobierał sprzedawca w/g katalogu NGK..
Patrol GR Y61
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob sty 10, 2015 7:04 pm
:wink:
Listwy masz dwie czy jedną ?? możesz to zweryfikować bo to dużo Ci powie.
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: ernil » sob sty 10, 2015 7:05 pm
antinet pisze: Miernikiem po przekręceniu zapłonu.
I co zmierzyłeś i gdzie? I kiedy?
Jak sądzę, zmierzyłeś napięcie na jakimś tam zacisku/kabelku.
Czyli nic nie możesz powiedzieć o tym, czy świece grzeją, czy nie.
Dlatego pytam.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob sty 10, 2015 7:10 pm
y60
3 pierwsze świece mierzysz na przejście obudowa rdzeń
3 świece miedzy stykami na przejście rdzeń druga listwa
i każdą osobno
y61
6 świec na przejście obudowa rdzeń.
To, że prącie dochodzi o niczym nie świadczy. Tu Ernil też ma rację
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: ernil » sob sty 10, 2015 7:15 pm
I jeszcze taki parametr jak czas, przez jaki owe napięcie oddziałuje na świece. I jaki on dochodzi. Wartość napięcia znaczy się.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » sob sty 10, 2015 7:43 pm
Znam przypadek że Y61 przestał palić.
Było dobrze, a rano lipa
Mróz duży, auto do ciepłego. Paliwo ok a palić nie chce
No to świece. Popalone wszystkie.
Zamontowano nowe, parch plunął dymem, zapalił
Pojezdzili do południa i postawili
Wieczorem lipa, znowu nie pali. Wszystkie świece znowu popalone
Okazało sie że po uruchomieniu silnika napięcie na listwie nadal jest
I nie przez kilka-kilkanaście sekund ale cały czas
Podmienialiśmy przekaznik z mojego i jest to samo
Jakieś sugestie?
Post autor: ernil » sob sty 10, 2015 7:54 pm
Sterownik ma zapewne w sobie mały przekaźnik elektroniczny, który to steruje dużym.
Zjebanany jest sterownik. Na przykład.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » sob sty 10, 2015 8:16 pm
A jaki wpływ może mieć czujnik temp silnika ten 2pinowy?
Tego parcha oglądał w miare bystry gość od elektroniki
Postawiłem im obok mojego i nic na szybko nie wykrył
Prowizorycznie przycisk od dzwonka i grzanie z palca
Post autor: ernil » sob sty 10, 2015 8:29 pm
No ma wpływ o ile pamiętam, tak jak i obroty silnika, ale nie aż taki. Obstawiam sterowanie, czyli sterownik.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » sob sty 10, 2015 8:37 pm
Dzięki :)2
mopar
Post autor: mopar » sob sty 10, 2015 8:56 pm
Krzysiek_MM pisze:Znam przypadek że Y61 przestał palić.
Jakieś sugestie?
To norma, ze jest napięcie. Y61 grzeje kilka dobrych minut...do osiągnięcia 50 stopni lub po przekroczeniu 2500rpm. Zamontowaliście lipne świece za 30zł i tak to jest. Niestety budowa komory i gniazda świecy jest tak lipna, ze działa tylko na oryginalnych swiecach lub identycznych jak oryginalne. Przerabiałem ten temat. Te same objawy. Nowe swiece i po kilku godzinach wszystkie upalone. Po zakupie genuine za 180szt auto jeździ już 5 lat i zero problemów.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob sty 10, 2015 9:01 pm
Czujnik 2-pin niebieski w głowicy jest od mierzenia temperatury silnika. ten układ w Y61 działa troszkę inaczej niż Y60
Jeśli napięcie na świecach będzie ciągle to upalisz świece.
A muszę przyznać rację co do wypowiedzi :
mopar pisze:Po zakupie genuine za 180szt auto jeździ już 5 lat i zero problemów.
Tylko oryg działa najbardziej wydajnie i najdłużej.
www blaszczyk4x4.PL
N2O
Post autor: N2O » sob sty 10, 2015 9:03 pm
Prawdopodobnie są to świece które same regulują sobie temperaturę grzania(są takie) i te się nie przepalają nawet jak mają napięcie cały czas.
GG: 3215824
mopar
Post autor: mopar » sob sty 10, 2015 9:07 pm
Oryginalnej nie upalisz. O to właśnie chodzi. Miałem podpięty miernik w listwę i jeździłem kilka dni. Jak było mega zimno -20 to grzały 5-6 minut lub 2500rpm tak około.
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » sob sty 10, 2015 9:34 pm
Grzeją przynajmniej 30 minut
Dłużej nikomu nie chciało sie czekać :)21
A świece ngk zakładali
Ja mam w swoim te hkt od dwóch lat i jest ok
A kupiłem nie z przykutwienia tylko że były od ręki
Ale z tym przegazowaniem powyżej 2500rpm musze sprawdzić
antinet
Post autor: antinet » ndz sty 11, 2015 12:57 pm
vandall_jr pisze::wink:
Jutro to zobacze.
Dzięki
Patrol GR Y61
miastek
Post autor: miastek » pn sty 12, 2015 9:38 am
Nic już nie patrz tylko wymień te świece na prawidłowe.
Potwierdzam to co ci wszyscy piszą w Y61 wszystkie świece są jednakowe i są 12V (w y60 są 6V).
Bynajmniej nigdy nie widziałem Y61 z systemem jak w Y60.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
antinet
Post autor: antinet » pn sty 12, 2015 9:47 am
Dziękuje za podpowiedzi, świece spalone !
Zamówiłem nowe, HKT cp04 - wszystkie takie same !
Jutro będą to zdam relacje, a każdemu z was należy się flaszka od mechaniora mojego :D
NGK Dałem na reklamacje.
Szkoda, że nie było starach świec na wzór to ten problem był by już dawno rozwiązany
Patrol GR Y61
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn sty 12, 2015 9:49 am
juz slac adres :)21
antinet
Post autor: antinet » pn sty 12, 2015 9:54 am
Niech facet napędzi samogonu już :)
Patrol GR Y61
Post autor: ernil » pn sty 12, 2015 11:08 am
No widzisz... Dlatego pytałem od początku jak mierzyłeś, co i gdzie.
A Ty się przez SSH logowałeś...
antinet
Post autor: antinet » wt sty 13, 2015 12:41 pm
Po zakupie nowych PRAWIDŁOWYCH świec auto ODPALA !
Problem rozwiązany. Wszystkim dziękuje za pomocą
Problem okazał się banalny :oops:
Patrol GR Y61
Post autor: ernil » wt sty 13, 2015 1:05 pm
Najważniejsza jest prawidłowa diagnostyka :)21
Gpilar
Post autor: Gpilar » wt sty 13, 2015 8:09 pm
Też miałem nowe HKT, po roku je wywaliłem chociaż były dobre. w 3 szt żarnik był jakby nadpalony do połowy.Świece w patrolu grzeją do 5 min,wystarczy żarówka na listwę i kabel do masy.Teraz siedzą oryginały nissana z ASO z rabatem 33% :D
